Amcol 1416 11AK-20 пропали настройки.
disya
03-01-2007 07:30
Телевизор Amcol 1416 CPU ST6387B1/F1A Видео STV2118B
Со слов хозяина, дети игрались переключая каналы, один с ПДУ а второй на самом ТВ , причем делали они это одновременно, поскольку вкусы их не совпадали. Когда он (хозяин) следующий раз зашел в комнату , то на экране был снег , и ни одного настроенного канала в ТВ не оказалось , и зайти в меню оказалось не возможным ( с пульта, поскольку на ТВ такой кнопки нет) . При проверке на излучение, пульт оказался не рабочим, и поскольку с виду он был 100% Вестел, я удалился , и пришел к нему через несколько дней с новым пультом, но на рабочий пульт телевизор не реагировал. ТВ забрал на стационар и стал подбирать МАК. При автоматическом подборе кода ТВ ни разу не выключился, только появлялось меню настройки, но саму настройку произвести не удалось, поскольку нужных кнопок для поиска на ПДУне оказалось.Думаю если какая то реакция на МАК есть, то фотоприемник рабочий, а вот непонятно одно, или это проц дуркует, или телику нужен оригинальный пульт. Напрашивается замена прошивки, но в телике отдельной памяти нет. Итак вопросы: Почему на телике пропали настройки? Если слетела прошивка, то почему оказался не рабочим пульт. Детектив бы сделал вывод: дети зашли в меню , стерли прошивку магической комбинацией кнопок, затем грохнули об пол пультом, и злорадствуя наблюдают за мучениями взрослых. А что думают МАСТЕРА??
Kosta
03-01-2007 08:40
disya, приятно прочесть,Вам бы книжки писать (с).Найди пульт Вестель 930 и будет счастье.
ankorservis
03-01-2007 15:37
недавно этаже тема обсуждалась кроме 930 еще BQS509 подходит
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=890304#890304
IB
03-01-2007 15:51
disya, для начала залей новую прошивку, а потом будешь разбираться с ДУ,
disya
04-01-2007 01:44
IB, Я бы залил, но не найду где канистра открывается, может кто подкажет можно ли считать - записать проц Поником, Виллемом, Jonisом, Оранжем2,это все что имею в мастерской.ankorservis, Спасибо за ссылочку, я ее как то поиском не обнаружил, и скорее всего она то мне и поможет.Kosta, , Спасибо , Ваш вариант попробую и напишу.
disya
22-01-2007 20:45
Заработал приобретенный мною пульт, только в нем действительно был установлен кварц 400Е, а нужно 455Е( огромное спасибо друзьям из Китая), в старом пульте поменял кварц, и он тоже заработал.Интересно только куда подевались настроенные каналы на ТВ, ( дети по этому поводу сохраняют полнейшее молчание , прямо партизаны настоящие), ведь, напомню, пульт пришел в негодность, и исчезли настройки на станции, фактически одновременно.Лично я думаю , - получился какой то сброс.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Amcol 1416 11AK-20 пропали настройки.
  • Витязь 54СTV710-1.Шасси МШ-71.Пропали настройки каналов и т.
  • Тошиба "бомба" 25 дюймов - пропали настройки звука
  • Не вых. из дежурки Haisi M-1416
  • прошивка Amcol 21CX7T
  • 11AK-19 нет DK и цыкает БП
