Haier L1P26-F21(T), изменить в настройках тип клапана.
Romanus
01-08-2016 23:05
День добрый всем интересующимся. Суть проблемы: имеется котёл Haier L1P26-F21(T), зверь в наших краях пока новый, неосвоенный. После грозы не хотел открывать газовый клапан. Обнаружен сгоревший резистор 62 Ома в цепи питания катушек безопасности указанного клапана. После замены розжиг появился, но проблемы на этом не закончились. Сейчас происходит следующее: появляется искра, открывается газовый клапан, на горелке устанавливается давление 2,5 мВ, газ загорается, плата видит пламя, после чего давление падает до ноля, пламя на горелке разумеется гаснет, а через секунду давление газа скачком поднимается до 9,5 мВ, но уже безо всякого горения. Примерно через секунду индикация пламени на дисплее пропадает, клапан закрывается и некоторое время спустя котёл начинает новый цикл розжига. Так происходит 3 раза и затем котёл блокируется по отсутствию розжига. Почитав прилагающийся к котлу талмуд было найдено упоминание что данный котёл может быть как с клапаном Sit845, так и с чем-то похожим на такой:
Именно такой клапан и установлен в данном аппарате. Возникла идея что по какой-то причине плата переключилась на вариант работы с клапаном Sit845. Собственно вопрос: не знает ли кто как в данном котле выбирается вариант клапана?
sa-sha
02-08-2016 00:53
Romanus, Что бы он переключился на Sit845 нужно ,для начала диоды выпаять. Тебе нужно определиться ,клапан не держит или пламя теряет. Плату на стол. У этого котелка наверное есть родственники , это клон какой то более распространенной модели . Давай фото платы.
scorpionlion
02-08-2016 08:46
клапан CPV-H2420 как бы на 24 вольта
Romanus
02-08-2016 09:12
scorpionlion писал:
Не спорю. Я не имел в виду конкретную модель клапана.
Добавлено 02-08-2016 08:18
sa-sha писал:
Плата шибко универсальная. Имеется и разъём для клапана на 220 переменки (берётся сразу после реле, до диодного моста), и разъём для сервопривода трёхходового (котёл битермик).
Фото платы пока есть жутко некачественное:
Постараюсь сегодня попасть на котёл сделать фото получше.
Cesar
02-08-2016 09:50
Romanus, по букварю могут стоять клапана SIT или CNE.
CNE внешне похож на CPV
Коды программирования котла:
Пункт меню:38 Газовый клапан CNE - ON Газовый клапан SIT - OFF
sa-sha
02-08-2016 10:01
http://image.haier.com/manual/ru/water_heaters/201411/P020141114817286 ...
lavrishin
02-08-2016 15:32
Romanus,
Читай здесь http://image.haier.com/manual/ru/water_heaters/201306/P020130619575900 ... на стр. 10.
Romanus
02-08-2016 22:55
sa-sha, lavrishin, Большое спасибо. Что-то подобное но в менее подробном варианте есть в комплектном с котлом талмуде.
Но у меня почему-то не получалось выбрать в меню именно эти пункты. Получалось войти только до 16-го, а дальше опять первый. Послезавтра, скорее всего, опять попробую покопаться в меню.
sa-sha
03-08-2016 02:55
Romanus, может и у тебя такое - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=596412
Romanus
03-08-2016 12:41
sa-sha писал:
Не похоже.
Romanus
14-08-2016 21:23
Извиняюсь за отсутствие новостей, никак не состыкуюсь с клиентом.
lavrishin
15-08-2016 16:33
Romanus писал:
...никак не состыкуюсь с клиентом.
Денег попроси с клиента за ожидание - быстрее дело будет, если клиент с тебя денег не попросит за ожидание... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
АлександрСГ
15-08-2016 23:30
А давление падает до нуля, что в этот момент на катушках и на модуляции происходит ?
Romanus
23-08-2016 22:12
Применив колоссальную настырность (не мою, а коллеги, попавшего на этот котёл первым) удалось получить от производителя более полную информацию по настройкам, смотри приложение.
Romanus
26-08-2016 22:13
После изменения типа клапана, и проверки остальных настроек котёл пришел в чувство. Всем спасибо. Тему отмечаю как решенную.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Haier L1P26-F21(T), изменить в настройках тип клапана.
  • HAIER L1P26-F21S распиновка разъёма CN8
  • ZWR 18 1KE параметры газового клапана
  • Смазка для трехвходового клапана Ariston UNO
  • JUNKERS ZSR 11-3 KE Нужны параметры газ.клапана
  • JUNKERS Euroline 12-1AE соскакивает резинка клапана
