HAIER L1P26-F21S распиновка разъёма CN8
LeoX
02-04-2018 18:06
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста что скрывается за аббревиатурами WPS и APS на разъёме CN8.
Предполагаю,что туда должен подключаться пресостат, но хотелось бы знать наверняка.
Ссылка на инструкцию:
http://time-nn.ru/files/project_4709/P020141114817286548172.pdf
В инструкции два варианта платы управления.
Интересует та,которая под названием Тип 1.
vik.can
02-04-2018 18:33
LeoX, Возьми разьём CN8 с ТИП2 и наложи на ТИП1 Если гугл не имеет переводчицу.
Sarkis
02-04-2018 19:37
WPS- датчик давления воды в системе (water pressure switch)
APS- пресостат (air pressure switch)
LeoX
02-04-2018 20:19
vik.can, спасибо за подсказку, посмотрел на то что платы разные,и даже не подумал сравнить эти разъёмы.
Да и Гуглями Вы меня пристыдили, браво.
Оказывается, если задуматься и правильно поставить вопрос, потратив чуть больше времени то можно таки получить нужный ответ APS - air pressure sensor.
Правда с WPS так не повезло, но тут уже можно догадаться по аналогии...
Извините за не сосем корректные вопросы, видимо моя постоянная спешка порой как то ограничивает то ли процесс логического мышления, то ли необходимость более широкого взгляда на вопрос.
Тут внезапно возник ещё один вопрос.
При имитации на столе секунд через 15 после имитации розжига появляется ошибка Е5, которой в инструкции нет.
Не подскажите,что за засада такая.
Пока писал,мне уже дали технический первод.
Sarkis, спасибо.
vik.can
02-04-2018 20:24
vik.can, Не подскажите,что за засада такая.
Эта плата имеет ещё разьемы ,может не поленишся и их описяешь,может где-то здесь собака зарыта.
LeoX
02-04-2018 20:38
Спасибо, разобрался.
Эта ошибка появляется, если после появления пламени в течении определённого промежутка времени не происходит рост температуры.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» HAIER L1P26-F21S распиновка разъёма CN8
  • Haier L1P26-F21(T), изменить в настройках тип клапана.
  • Baxi Slim-распиновка разъёма?
  • BERETTA CIAO 24 распиновка разъёма М4 платы управления
  • Haier (китай) проблемма с процессором
  • Как переключить котел Haier L1P20-F21(t)
