Sarkis Участник Сообщения: 122
На котле Haier(китай) плата неизвестного производителя
проц. 5f9498xzz часто слетает прошивка.Если кто сталкивался просьба помочь.И ещё часто не искрит во время зажигания.
при нераспознавании пламени лечится закорачиванием резистора 1Ком последовательно включённого в цепь электрода зажигания. |
lavrishin Участник Сообщения: 3126
Sarkis,
Укажи точно модель котла со всеми буквами и цифрами. Постараемся помочь или хотя бы разобраться. Еще лучше - приложить хотя бы фото аппарата - быстрее дело будет. |
Спасибо за отзыв.
Полное наименование Haier GG24 CT или GG 20 CT в зависимости от мощности.Так-же прилагаю фото платы
Добавлено 07-01-2009 14:18
Может ли этот указанный как диод элемент быть причиной отсутствия высокого напряжения на электроде
Добавлено 07-01-2009 14:25
Добавлено 07-01-2009 14:26
jvolfss Молодой дед Сообщения: 269
"Диод" этот называется динистор.Прозвонить его не получится. Воспользуйся поиском по форуму . Найдеш замену динистору. |
Sarkis,
А может быть виноват и стабилитрон(обычно 24 В) в цепи управления реле розжига. Я именно такие платы еще не смотрел, но все признаки схожести с другими китайскими котлами видны. Если есть на него описание - покажи в файлообменнике или дай ссылку. Сам пока не нахожу ничего. |
Павел К Участник Сообщения: 883
Sarkis, а что значит "часто слетает прошивка" ? Ты её регулярно перепрошиваеш ?
lavrishin, напичал | Цитата: | | но все признаки схожести с другими китайскими котлами видны | а по мне - так плата скорее на китайские газовые колонки похожа |
К нам т.е в Армению завезли партию ну и я на обслуживании...
так вот мелкие дефекты устраняются "ясный пряник",а вот платы летят и в основном искра,ионизатор плавающая температура ГВС,в режиме ГВС при установленной 40градусов температуре после запуска поднимает до 35 и отключает газ.Временно лечится с помощью переключения восьмого переключателя(тест) в положение ON
после чего температура поднимается до 60 град.,переключаю обратно работает пару часов
Да кстати один к одному котлы Squrel DT24(китай) только там на плате PIC контролер стоис и пограмку с него скачать дохлый номер |
Sarkis,
Покажи хоть назначение переключателей. Сравним с другими китайцами. Или выложи инструкцию. У некоторых "их" котлов переключатели имеют такое назначение, как на снимке. Режим "TEST" предназначен совсем для других нужд. |
Sarkis,
Послушайся меня, лысого идиота. Ищи неисправный стабилитрон в цепи реле розжига. Схемой пока выручить не могу - таких плат еще в руках не держал. На другие - есть, а на эту пока нет. |
Други !!!
Если нужна будет инструкция к французам Шафото ПИГМА и ТАЛИА милости просим имеется кой какой опыт в ремонте
Добавлено 07-01-2009 21:37
ДА вроде прозваниваю -в норме реле закрытое на реле 12V есть |
Sarkis,
Посмотри как это выглядит в других китайских аппаратах. А инструкции лишними не бывают. Выкладывай в файлообменник или мне в почту. |
К сожалению нет
В моем варианте питаниеидет неросредственно с микропроца |
Konstantin_18 Участник Сообщения: 3418
Sarkis, А насчет прошивки? Ты писал - слетает. Как лечите ? |
Да нет пробовали ставить на прогроматор закрыт доступ |
Sarkis,
Маловероятно. Управление - и то должно идти через ключи. Посмотри фото китайца. Релюшки - почти один-в-один. Только на твоей плате применены SMD-шки во многих цепях. Полагаю, что даже назначение выводов на разъемах моей платы и твоей платы совпадут по назначению. Могу показать, если интересно. |
это от SQUREL такой у меня дома стоит кстати то-же глючит а именно режиме ГВС при установленной 40градусов температуре после запуска поднимает до 35 и отключает газ.Временно лечится с помощью переключения восьмого переключателя(тест) в положение ON
Если есть решение...... просто по гроб жизни буду обязан ..
да у этих котлов еще не стого не сего даёт ошибку Е02 - перегрев в системе ,лечится заменой фильтрующего конда 2200мкф |
Sarkis,
Датчик NTC замени - все пройдет. Для проверки вместо датчика подключи резистор 10 кОм. На схемку не обижайся - рисовал сам. Так уж вышло.... Если можешь, давай букварь и на свой котел - для счету. Разберемся, даст БОГ. |
Спасибо попробую обязательно сообщу о результате |
Sarkis,
Этого мало. Давай выкладывай хотя бы назначение выводов на разъемах твоего Haier GG24 CT. Интересно увидеть что нового изобрели наши косорылые братья. |
Завтра предоставлю ..
с датчиком попробовал NTS разъем отключил присобачил родной резистор ММТ-4 на 9,5 ком С ОКД и хомутом закрепил на выход ГВС....
дефект не проходит |
Sarkis,
Значит - просмотреть резистивные цепи на плате. Чаще всего виноваты емкости С26, С27, С16, С17 - где-то я это уже писал. Смотри фото. Там больше ломаться нечему. |
Поменял в первую очередь не помогло  |
Sarkis,
Подумаю..... Отпишусь. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 2024
| Sarkis писал: | | часто слетает прошивка.просьба помочь | сколько раз перепрошивалася прошивка, которая "часто слетает" и может можно ея предоставить? Саша, а ты - опять в Терезы?(кстати с Рождеством тебя, дорогой ). |
| Ярошевский Андрей писал: | | ... Саша, а ты - опять в Терезы?.... | Уже нет, можно просмотреть, однако...  |
lavrishin, . |
Вот инструкция на котел Haier производства братьев наших с
Поднебесной.....
интересно узнать Ваше мнение уважаемые форумчане..
Закачиваю в файлообменник |
Sarkis,
И все таки я был прав. Изменены только комплектующие. Даже назначение выводов на разъемах сохранено... Только табло видоизменили.  |
Sarkis, Что то скачать инструкцию не получается! Не идет и все!
Скиньте кто нибудь. пожайлуста! |
Мануал - супер! Китайский русский язык отжигает
" Haier не отвечает за не правильное содержание, которое появляется из-за печатной ошибки.
Haier имеет право делать необходимое или пригодное изменение продукта, но все эти изменения не будут влиять на
любую основную особенность продукта.
Добавлено 08-01-2009 23:48
jvolfss, отправил почтой (pochta.ru) |
Нашел причину необразования искры на HAIER....
конд в цепи розжига 1мкф 250в изменил номинал
не помню кто посоветовал но ему отдельное спасибо  |
