СМА Haier HT1206TXVE Error01
Павел67
15-12-2008 13:52
Уважаемые коллеги, помогите новичку. При ремонте дверцы стиральной машины Haier по недосмотру неправильно подключили провода к замку. В результате после включения сразу взорвался симистор на блоке управления. Прошло информационное сообщение "Error01", которое гласит о незакрытой дверце. После снятия блока управления кроме взорвавшегося симистора никаких повреждений и выгораний не обнаружил. Как понял, мозг остался цел. Подскажите, пожалуйста, маркировку симистора. Фирма изготовитель ST mikro, на тиристоре маркировка Z9M. Даташиты по данному поводу молчат. Что могло еще погореть из обвязки? Там в цепи висит варистор, какой-то управляющий транзистор и приходит прямое управление от проца. Буду крайне благодарен за помощь.
РАВ
15-12-2008 14:47
Z0109M
Корпус - SOT223, ток УЭ - 10мА, U=600 В, номинальный ток (А1-А2) =1 А
А все остальное проверить даже очень желательно
Павел67
15-12-2008 15:13
Крайне благодарен за помощь. Проверить всю обвязку, черт ее дери, тяжеловато. Китайцы залили всю плату каким-то компаундом. Даже дорожки и пайки не процарапать. И самое удивительное, силовые элементы также благополучно залиты. Как все это охлаждается - не понимаю. Правда, есть плюс - водой можно смело поливать.
Попробую найти этого зверя. После перепайки доложусь отдельно.
xarl
15-12-2008 15:23
Какой-то компаунд нужно снять.
Пилот
15-12-2008 16:19
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Z9M&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B ...
Ой как не хорошо, говорить не правду. Ищется легко и просто, нужно только желание, что то выполнить самостоятельно и не ждать готовых ответов, тем более в самом начале ремонта, когда еще ни чего не выполнено.
Первое что нужно, это прибор в руки, да еще голова к этим рукам.
Тогда лучше сразу обратиться к тому у кого это не вызовет трудностей.
Все вопросы в подобном стиле ведут тему в корзину.
Павел67
15-12-2008 17:01
Спасибо за помощь. Коллеги, не подскажите, эта гадость чем-нибудь растворяется? Или ее просто тупо сдирать?
sadko178
15-12-2008 20:00
Павел67 писал:
сдирать
но не
Павел67 писал:
тупо
Павел67
16-12-2008 12:54
Перекинул симистор. Включил - по нолям. Посмотрел обвязку. Сигнал с проца на базу управляющего транзистора приходит - 4,5 В. На коллекторе 22 В. Транзистор и резюк (1 Ком) в цепи эмиттера благополучно крякнулись. Теперь не знаю какой управляющий транзюк подобрать. Там совсем мелкий клоп стоит. Может кто подскажет, чем управляется Z9M??? С компаундом полная беда. Какая-то смола. Запросто держит температуру паяльника.
Пилот
16-12-2008 14:32
Бери паяльную станцию и грей.
Как сдирать компаунд есть на форуме, пользуйся поиском. Как пользоваться поиском есть в правилах.
По поводу транзисторов, смотри аналогичные цепи сравнивай, найдешь много интересного. Неизвестен производитель, но есть маркировка, читай тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
Павел67
17-12-2008 10:04
Заменил обвязку. В качестве управляющего транзистора поставил DTC143. Симистор заработал. На замок нормально приходит 210 V. Нагреватель биметаллического замыкателя нормально греется. Замок запирается. Но мозги полностью отказались работать. При закрытии люка сразу после включения любой из программ срабатывают клапаны забора воды, помпа откачки, а через минуту-две опять загорается ошибка закрытия дверцы. При этом запущенные режимы не отключаются, не отрабатывает клавиша остановки режимов (старт/стоп), дверь блокирована. Подскажите пожалуйста, сие действо - конец процессора, сбой прошивки либо еще что-то??? Уж не знаю что думать. Либо искать новые мозги??!!
Пилот
17-12-2008 19:04
Павел67, скорее всего, так и придется сделать
Смотри цепи от замка до процессора, может что упустил, да и порт процессора заобно проверь скорее всего пробит
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Haier HT1206TXVE Error01
  • СМА Haier HW-FS1050TXVE err7
  • Сма Haier HW-50-12866ME err7
  • СМА Haier оцените состояние втулки
  • СМА Haier HW-F1286I ошибка Err7
  • СМА HAIER HBS800TXV ошибка Err1
