флы Новичок Сообщения: 8
Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF), на памяти наклейка 4ЕВ0, диагностика выдает ошибку Е4 |
ir0407 Участник Сообщения: 186
Какое отношение имеет прошивка к вашей ошибке? |
Может я ошибаюсь, но судя по мануалу- E4: Indoor EEPROM error
Правда мануал немного от другой модели, родной сервис мануал не нашел...  |
Там лежит HSU-09,12H03_U (DBPZXF) инвертер, а у меня HSU-09H03/U(ZXF) неинвертор
З.Ы. Но это все лирика, а что-же по вашему, многоуважаемый ir0407, означает ошибка Е4, и как с ней бороться? |
vasiliy78 monitor.net.ru  Сообщения: 1408
Overheat protection for exhaust temperature
переводить надо? |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Перевел))) - Перегрейте защиту для выхлопной температуры |
Хорошо, поставим вопрос по-другому: кто-нить может помочь с сервис-мануалом на данную модель? ... Защита от перегрева... интересно..., вырубился кондей после броска напряжения в сети(причем он был в дежурке, т.е. кондей выключен с пульта, но вилка в розетке ), немножко умер "токовый датчик" 1,3 Ом, блок питания пощелкал защитой минут 5. Восстановил блок питания- ошибка Е4
причем плата выдает ошибку и полностью подключенная к кондею и без единого подключения, только питание... все датчики прозвонил, моторы тоже рабочие...
Добавлено 02-06-2011 22:12
Вот нарыл в инете коды ошибок хаера... может они и не относятся к данной модели..
Е1 - неисправность датчика температуры во внешнем блоке
Е2 - неисправность датчика температуры теплообменника
Е4 - неисправность EEPROM (запоминающее устройство/память системы)
Е7 - неисправность связи между наружным и внутренним блоками
Е9 - защита от перегрузки по высокому давлению
Е10 - неисправность датчика влажности
Е14 - неисправность двигателя вентилятора внутреннего блока
F1 - защита IPM ("интеллектуальный силовой модуль")
F4 - повышенная температура нагнетания. Защита по температуре нагнетания или неисправность датчика температуры выпускной трубы
F6 - неисправность датчика температуры наружного воздуха
F7 - неисправность датчика температуры на линиии всасывания
F11 - неисправность схемы ротора компрессора
F12 - неисправность EEPROM наружного блока (запоминающее устройство/память системы)
F21 - неисправность резистора оотайки
F22 - защита по току АС
F23 - защита по току DC
F25 - неисправность датчика температуры компрессора |
ну и смотри что там у тебя с датчиком на нагнетании |
обьясните мне, дилетанту, на пальцах, что за датчик на нагнетании, и каким боком он лепится к моей проблеме? |
| флы писал: |
| Цитата: | | поставим вопрос по-другому: кто-нить может помочь с сервис-мануалом на данную модель? |
Вообще-то этот мануал идет на весь модельный ряд HSU-09H03/U, HSU-12H03/U. Хоть с инвертором, хоть без.
| Цитата: | Overheat protection for exhaust temperature
переводить надо? |
Это при ошибке F4, а не E4. Кстати, ошибка E4 в этом мануале вообще не фигурирует. Но это не есть тот факт, что она там вообще отутствует.
| Цитата: | вырубился кондей после броска напряжения в сети(причем он был в дежурке, т.е. кондей выключен с пульта, но вилка в розетке ), немножко умер "токовый датчик" 1,3 Ом, блок питания пощелкал защитой минут 5. Восстановил блок питания- ошибка Е4
причем плата выдает ошибку и полностью подключенная к кондею и без единого подключения, только питание... все датчики прозвонил, моторы тоже рабочие... |
А вот это можно было в первом посте написать? Тогда и флуда меньше было бы. Так что сам виноват. Не расписал что и как делал. Статистика вопросов показывает, что 90% запросов прошивок идут либо от балды либо из-за неправильной диагностики неисправности.
| Цитата: | | что-же означает ошибка Е4, и как с ней бороться? |
Прежде всего, как поживает сама память? Читается? Пишется? Если читается выложи то что можно прочитать из нее. Если нет замени память на чистую и попробуй включить кондиционер(с полной обвязкой в сборе). Потом считай память снова и проверь чего там изменилось и изменилось ли вообще. Может у тебя еще и шина, по которой паять с процом общается, не работает. Если есть "глаз"(осцилограф) желательно проверить жива шина или нет.
Кстати результатты этих манипуляций тоже надо было еще в первом посте расписать. |
Сорри я не внимательно читал:(
Тогда всё как расписал ir0407... |
| ir0407 писал: | | А вот это можно было в первом посте написать? Тогда и флуда меньше было бы. Так что сам виноват |
Виноват, исправлюсь, не ругайте строго.... Содержимое ПЗУ прилагаю (файл в формате Пони)... Насчет ошибки Е4- взял из мануала похожего кондея (service manual HSU-09 12RHA HVA103R2(DB)-SM(071228).pdf)
вот что там написано:
E1 Room temperature sensor failure
E2 Heat-exchange sensor failure
E4 Indoor EEPROM error
E14 Indoor fan motor malfunction
E9 High work-intense protection
И еще- выпаял ПЗУ- ничего не поменялось |
Ну? А дальше? Проверь ПЗУ записью в нее всех 00, а потом всех FF. И проверь все ли ячейки читаются и пишутся? Подсунь модулю чистую ПЗУ(все байты FF), включи, посмотри что выдаст. Выключи, считай ПЗУ, посмотри есть ли изменения в прошивке? Сравни с тем дампом, что ты выложил. Как шина себя чувствует? |
ПЗУ проверил- читается пишется без ошибок, подкинул модулю чистую- записал в двух первых ячейках 04 00 остальные остались FF, шина в порядке |
ЛЮДИ!!!!, Товарисчи!!! неужели на всем просторе бывшего Союза не найдется чела, у которого есть исходник прошивки на Haier HSU-09H03/U(ZXF) ????  |
VadU Новичок Сообщения: 24
Artkomf79 Новичок Сообщения: 7
прошу прощения, может не в тему, впервые это делаю(считал информацию с памяти кондиционера хаер) теперь прошу мне помочь понять что понипрог прочёл, модель кондишина не могу сейчас сказать, эта модель без дисплея, поэтому ошибок никаких не выдаёт, таже ситуация, несколько лет из сети не выключался, 5вольт и 12 из блока питания поступают, все узлы исправны, не получает даже команды с пульта, хотел бы проверить то что в памяти, наклейка на памяти 5775, |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
Artkomf79, Вообще это чужая тема, читай правила.
Для получения ответов на вопросы, создавай свою тему. |
sinegin Предупреждений: 2 Сообщения: 11
Проблема та же,е4 на hsu12h03. Похоже на сробатывание процессора по контролю питания, при этом происходит блокировка работы. А вот вопрос, как разблокировать.  !!! Предупреждение :
| Вопросы в чужих, старых темах . |
Понял,но создавать новую тему с старой проблемой и гонять цирк по кругу не вижу смысла. А тем более решения проблемы нет и тема не закрыта. Хотя можно сказать что данная ошибка есть нормальная реакция процессора на не нормольное напряжение и ремонтируется заменой платы И на этом закрыть тему  !!! Предупреждение :
| Нет, не понял. |
