Кондиционер Haier HSU-09H03/R нужны номиналы деталей
VadU
02-06-2010 09:55
Добрый день! Попала плата кондиционера Haier на плате обозначение kfrd27/35qw/r. Сгорел блок питания на ШИМке NCP1200P60 и транзисторе IRFUC20. Помогите опознать номиналы сгоревших смд резисторов с порядковыми номерами R7,R19,R32. Заранее благодарен
VadU
08-06-2010 07:08
R7-472
Nikolaevich
09-06-2010 16:11
На схеме от HSU-09HV03 стоят подобно R19 15ом .
Но там токовый датчик 1.3 Ом.
R7-472 - правильно .
Если найдеш оригинал - напиши .
VadU
11-06-2010 06:15
на одном r32 выгорел пополам,видно было низ тоже пришел к выводу,что 103, а r19 вообще не стоит нигде в схемах с этой шимкой,так что наверное буду складывать до кучи. Кстати токовый датчик родной уцелел и он 1,3 ома по полосам.Думаю тему можно отмечать решенной,так как с этими резаками я уже запускал блок но пшикнул транзик полевик-выпаял, а он фуфел накат вообще от руки написан.
VadU
16-06-2010 16:01
конндюк запустил-работает как часики! Важно-токоограничительный резак должен быть действительно 1,3 ома-меньше фукает транзик сток-исток. Безопасный запуск на лампу 100 ватт вместо предохранителя,чтобы не тратить денежку,-при нормальном запуске свечения лампы даже не видно.Все-удачи кому помог!
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер Haier HSU-09H03/R нужны номиналы деталей
  • Кондиционер Haier HSU-09H03/VA ZXF нужны номиналы деталей
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
  • Конд. Haier HSU-09H03/U (ZXF) ошибка Е4
  • Сплит Haier HCU-09H03/R Обрастает льдом конденсор
