Кондиционер Haier HSU-09H03/VA ZXF нужны номиналы деталей
HLO
29-06-2013 22:54
Добрый вечер! Сгорел блок питания на ШИМке NCP1200P60 и транзисторе IRFUC20, а с обратной стороны платы сгорели два смд резистора R75 и R76, может кто сталкивался с данной платой подскажите их номиналы. Заранее благодарен
xarl
29-06-2013 23:09
HLO, фото влом выложить?
HLO
29-06-2013 23:15
поставил фотик на зарядку, утром выложу.
ed857
30-06-2013 08:15
У меня позиционные другие, а номиналы: с 5н ШИМ на затвор 12Ом, 8н ШИМ на +300В 4,7к, 1н ШИМ на минус 39к. А вообще я в таких случаях ставлю по даташиту.
AleksScrewdriver
30-06-2013 14:09
R75 - 15Ом, R76 - 10кОм (данные из мануала). При замене полевика на аналог возможно потребуется подбор R75. Удачи! улыбка
ed857
01-07-2013 12:46
Я ставлю полевик из того, что под рукою 1...3А, 600...900В. Резик 10...15 Ом, сопротивление затвора Мегомы, поэтому что 10 последовательно, что 15 без разницы, полевик ведь открывается напряжением, а не током. Резик этот влияет на скорость заряда-разряда емкости затвора, и следовательно на частотные свойства, но здесь это не важно. Ставь в корпусе ТО-220 полевик и не парься.
HLO
02-07-2013 14:45
на первом фото, в правом верхнем углу платы есть 2вт-ое сопротивление (серое) возле ШИМки с такой цветовой маркировкой коричневый, оранжевый, золотистый, золотистый, коричневый. Не могу определить его номинал.
ed857
02-07-2013 17:00
HLO писал:
Прям как на "Поле чудес" назвал все буквы и не смог угадать слово. 1,3 Ом 5%.
HLO
02-07-2013 20:59
Огромное спасибо всем участникам, очень помогли в решении данной проблемы, особенно (AleksScrewdriver), R75 - 15Ом, R76 - 10кОм (данные из мануала) + резак 1,3Ома (ed857), полевик поставил вместо IRFUC20 = IRFBC20.
Добавлено 02-07-2013 21:04
Всё заработало.
lleexx
Такой же кондиционер не запускается блок питания. Если отвёрткой дотрагиваться к выходу полевика запускается и работает нормально, пока не выключишь из сети. Потом снова не запускается. При отключении нагрузки напряжение на конденсаторе сразу становится 12 в т.е. без нагрузки запускается сразу. Подскажите где копать?
xarl
16-07-2013 14:35
lleexx, землю копать.
lleexx
Спасибо, заменил конденсатор 22Х35 на 100Х50. Запускается уверенно.
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Кондиционер Haier HSU-09H03/VA ZXF нужны номиналы деталей
  • Кондиционер Haier HSU-09H03/R нужны номиналы деталей
  • Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
  • Конд. Haier HSU-09H03/U (ZXF) ошибка Е4
  • Сплит Haier HCU-09H03/R Обрастает льдом конденсор
