Холодильник Haier HRF369AA-как подключить компрессор на 220в
Vodochnik
24-02-2010 10:56
Господа!Знакомый холодильщик попросил переделать подключение компрессора.Вместо вышедшего со строя штатного хочет поставить на ~220.но электронный блок не привёз от клиента,только инвертор.Хотелось бы проверить сам инвертор,может в нём дело.Подскажите,пожалуйста,чем управляется инвертор-импульсы,постояный уровень?По входу стоит оптрон.Может подскажете,какой тип платы управления в этом холодильнике?
luca
24-02-2010 23:04
Vodochnik, инвертор генерит 3х фазную последовательность прямоугольных импульсов для питания компрессора. Вон там виднеется многоножка - мозги. А управление ничем не отличается от обычно принятого в холодильной технике.
Vodochnik
25-02-2010 03:24
luca писал:
Всё вышесказанное понятно,а насчёт управления-можно подробнее для начинающего?Это ШИМ-управление или изменение уровня постоянного напряжения?Если постоянного,то какого: 0+5в или 0 +10в?Подключил вместо компрессора 3 лампы 100вт,на вход подавал от 0 до 5 в-на нагрузке ничего.А тут ,как всегда не вовремя,осцил дал товарищу напрокат.Вот и решил пока распросить насчёт Haier.
luca
25-02-2010 15:34
Vodochnik, что значит НА ВХОД. Сколько там веревок подходит и защит по выходу, все условия соблюдены?
Алгоритм бывает разный и с изменением частоты и просто вкл - выкл. За конкретно эту модель нет инфы у меня.
Vodochnik
26-02-2010 10:30
luca, ВХОД-на снимке в 1 посте слева маленький белый разъём...2 контакта,идут на оптрон...на инвертор приходит 220-разъём вверху слева,чуть ниже-видимо выключатель сети какой-то,разрывает входящую фазу...слева внизу возле радиатора-выход на компрессор после полевичков-3 контакта...больше никаких шнурков на эту плату не приходит.
luca
26-02-2010 14:38
Vodochnik, нужно проверить есть ли реакция оптрона на подаваемый ток. В выключенном состоянии подать номинальный ток(по шиту) и наблюдать изменение на второй части оптрона. Было бы неплохо сразу написать его маркировку. Затем это же провести с подачей питания. Надеюсь силовые элементы прозвонены.
Vodochnik
27-02-2010 19:08
luca, Оптрон(TLP 181.GR) я проверил сразу же,при включенном инверторе и изменении напруги на входе 0+5в,на выходе оптрона напр-е уменьшалось с +3 до +1.6в,т.е.,транзистор оптрона открывался.Ключи проверил -не пробиты.Проверил электролиты-нет высохших.Окончательный вердикт вынести не удалось,т.к. мастер-холодильщик привёз плату управления.там оказалось всё готово для подключения компрессора 220в(ключ,реле-всё запаяно).Вывел два шнурка прямо с платы на компрессор,отдал недоделаный инвертор и на этом всё закончилось.Холодильник с новым компрессором работает,клиент доволен(как сказал холодильщик) и я доволен в определённой степени!Жаль,что с инвертором до конца не разобрался,но не от меня это зависит.luca- спасибо!Можно закрывать.
VadU
22-09-2011 07:35
у меня такой же модуль с пробитой парой полевиков q16 q19-виновником оказался оборванный смд резистор r39 27ом в обвязке мультивибратора на тр-х q13 q12
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» Холодильник Haier HRF369AA-как подключить компрессор на 220в
  • Холодильник Haier HRF-349AA. Не работает компрессор.
  • Холодильник Haier BCD242BC не включается компрессор. Ошибка?
  • Холодильник HAIER HRF-379AA
  • Холодильник Haier опознать шим
  • Толкнуть Компрессор - холодильник LG GR-N389SQF
