Пятнадцатый Участник Сообщения: 454
Такой аппарат похоже совсем китайский (возможно японский, но 220В).
Правый светодиод, на плате управления двигателем моргает сериями по 5 раз, левый горит постоянно. Хочется узнать, что ему не нравится?
Нашел подобные темы, но там были обрывы резисторов и т.п., здесь вроде бы все целое. |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 2967
Если японцев по электронике не копал - тебе тяжко будет. Привет , земеля.  |
И тебе привет.
Копал. копал. Ты лучше ошибку скажи, если знаешь. |
serviceman Участник Сообщения: 428
123vlad, а каким местом он к японцам? |
| chief_simpex писал: | | а каким местом он к японцам? |
Тут возможно. Он куплен у человека, который "шмурдяк" из Японии таскает. |
robocop Участник Сообщения: 1633
| Пятнадцатый писал: | | Тут возможно. Он куплен у человека, который "шмурдяк" из Японии таскает. | Сереж,Haier-чистокровный китаец,а информация по ним очень скупа,как мужская слеза... |
ЩА начну пытать.Пятнадцатый, Х. сколькА лет?
СкоКА камер?
Морозилкка внизу?АЛИ вверху?
Льдогенератор - есть?
Где эксплуатировался Х.?
Торговля?
Частный дом?....И т.д. , и т.п.... |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
Пятнадцатый, А модель точно эта? Дело в том что ее не только сайт Haierа не ищет, что вполне возможно. Но и гугл молчит... Может все таки что то другое в названии? |
34rus! Участник Сообщения: 1623
Нда.. Вот еще бы догадаться перевести то как то я квадратики не понял. Но впрочем не легче. На сайте Haier хоть с тире хоть без все одно ничего похожего нет. |
123vlad,
Лет ХЗ, по виду 3-5
Камер три, вверху ХК, середина похоже для овощей, низ НТО
Ледогенератора не видно.
Эксплуатация в квартире, чуть больше года.
Спасибо парни за участие, я понимаю, что информации практически нет. Мне интересны 5 морганий, ведь в других Haier-ах они что-то значат, где хотя бы покопать? "Мозги" вероятней всего настоящие (большая вероятность этого). А, корпус и т.д. наверное Китай. |
Для начала делай замеры датчиков со стороны платы.При комнатной температуре(в холодильнике) сопротивление датчиков - 2,2 кОм,5 кОм,12кОм.(В взаимосите от производителя).
Потом проверяй штекера.Жду ответ(а). |
WARNING Участник Сообщения: 330
| 123vlad писал: | | Для начала делай замеры датчиков со стороны платы.. |
датчики здесь не при делах, их ошибки выводятся на дисплей в Хаерах. А вот индикация светодиодов на БУ - системные ошибки, связанные как правило с состоянием и работоспособностью самого инвертора (см вых.ключи, наличие и вид частотного сигнала управления движком и ессно сами обмотки + возможный его клин) вот вроде бы почти его(дисплея) аналогия.- линейка 3-х зонных HRF.
P.S. мотор то пускается? |
Кстати, да. Я как обычно не сказал главное - мотор не пускается и даже попыток нет. Поэтому думаю, что датчики (возможно) не при чем.
Сегодня полез в нижнюю плату и обнаружил интересную вещь - пустой провод (мама) выходит он как раз с контакта COMP. Т.е. изначально когда включаешь в розетку слышно как щелкает релюшка. именно она подает переменку на этот пустой конец.
Парадокс. Но. не нашел я ответной фишки (папы). Вроде бы все пересмотрел. сам понимаю - такого не бывает. но.... Не верь глазам своим!
Возникает вопрос. куда (теоретически) подает питание реле? На плату инвертора питание приходит, там свой ИБП - он работает. На "ключи" приходит постоянка 300В.
Двигатель звонится, обмотки примерно 7,9 Ом, на него просто ничего не приходит. Частотный сигнал управления не мерял, во-первый не знаю какой он должен быть, но больше осцилограф неохота со стола снимать
Добавлено 31-01-2013 16:25
WARNING, Ну, а что говорит настоящий Haier по поводу 5-ти морганий, я смотрю по фото там платы другие? |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3338
| Пятнадцатый писал: | | Возникает вопрос. куда (теоретически) подает питание реле? |
Как предположение.
1. Вентилятор обдува (возможно в какой-то модели предусмотрен).
2.Неинверторный мотор. |
keris Участник Сообщения: 300
Поддерживаю предположение partisan, про неинверторный компрессор, потому что уже встречал такое на другом холодильнике. Заводом изготовителем заранее было предусмотрено управление и обычным компрессором. |
Вопрос решился, не совсем корректно, но решился.
Предположение partisan, о проводе на неинверторный мотор - подтвердилось.
Поставил простой двигатель. |
