х-к HAIER HRF-409A перемораживает холодильная камера
kostya73ru
21-11-2010 19:26
Здравствуйте. х-к HAIER HRF-409A перемораживает холодильная камера . в холодильной камере замерзает вода . сопротивление датчиков при +20 2.5 кОм . клапан исправный проверяли . подскажите что может быть заранее благодарен Прошу помощи
WARNING
21-11-2010 19:39
kostya73ru писал:
а их в холодос на заводе аж 2шт.устанавливают. Как проверяли исправность?
kostya73ru
21-11-2010 21:01
отключили холодильную камеру и ждали если бы клапан был не исправен то холодильная камера не оттаила а продолжала морозить . исправте если не прав
WARNING
21-11-2010 21:47
kostya73ru, логично - если камера оттаила то клап. жив (если только не клинит иногда). Соответственно далее роем в направлении элементов, которые дают инфу в **мозг** о состоянии температуры в камере.
kostya73ru
22-11-2010 22:44
WARNING если ты про датчики то при+20 сопротивление 2.5 кОм на всех датчиках холодильной камеры . морозилной 2.4 кОм и в зоне свежасти 2.4кОм .
WARNING
23-11-2010 00:40
kostya73ru писал:
это об их исправности ничего не говорит... , но верной дорогой идете товарисчь...
kostya73ru
23-11-2010 13:17
WARNING подскажи как их тогда проверить чтобы быть сделать вывод исправны датчики или нет . пожалуйста
WARNING
23-11-2010 18:19
kostya73ru, ИМЕННО в то время когда перемерзает ХК, что показывает индикатор ХК на двери (справа над цветными человечками)?
kostya73ru
23-11-2010 21:27
индикатор ХК показывает реальную температуру т.е. минус
WARNING
24-11-2010 21:04
kostya73ru, ой лукавим...., нет на дисплее ХК сегмента-знака минус. И сколько мороза он кажет?
kostya73ru
24-11-2010 22:42
со слов клиента . сам я минус не видел . холодильник стоит у клиента и время когда они бывают дома сильно ограничено . а может быть дело в прошивке , как ты думаешь WARNING .
WARNING
24-11-2010 23:00
kostya73ru писал:
. сам я минус не видел . .
а сам холодильник ... подмигивание ? А насчет проблемы, мое мнение - см. выше.
kostya73ru
25-11-2010 21:01
WARNING приношу свои извинения. все решилось заменой датчика температуры холодильной камеры
Список форумов» Бытовая техника» Бытовые холодильные приборы» х-к HAIER HRF-409A перемораживает холодильная камера
  • Холодильник RL33EASW1/XEK перемораживает холодильная камера
  • Холодильник Haier HRF 368 AE -не работает холодильная камера
  • Haier HRF-368AE/2 не работает холодильная камера
  • Холодильник Haier HRF-409A отклеилась стенка на испарителе.
  • SAMSUNG RL 25 DATW1/XEK, перемораживает холод. камера
