anatal Предупреждений: 1 Сообщения: 481
Автомагнитола СОНИ.
Сгорел УНЧ 448-61.
Он же НА13156.
В продаже отсутствует.
Возможна ли замена на другой с небольшой переделкой ? |
олежек Участник Сообщения: 1929
Без переделок меняется на любую из HA13150.13151.13152.13153.13154.13155.13156.13157.13158.13159. |
jurij+ Гость 84.237.*.*
[ Нету ему замены.  |
без переделок не получится.
У всех вышеуказанных , за исключением НА13156 , количество выводов 25.
У НА13156 28 выводов и внутренности немного отличаются от 25 выводных УНЧ. |
Anatal ,извини,виноват-поторопился,потому и лажанулся. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3367
| anatal писал: | | Без переделок меняется на любую из HA13150.13151.13152.13153.13154.13155.13156.13157.13158.13159. |
Даже эти не все между собой взаимозаменимы - по входу отличаются. |
Moshkin Участник Сообщения: 2140
anatal, Это тоже не я,когда выделяешь строчки и жмёшь кнопку "цитировать"
сервак сам подставляет автора.ВИДИМО ГЛЮК на серваке.
Moshkin, Замены нет, но можно припаять любую из
HA13150.13151.13152.13153.13154.13155.13156.13157.13158 с сответствующей
доработкой схемы. |
PDF есть.
Клиент решил ждать. |
pantelei4 албанец Сообщения: 572
Сгорел УНЧ 448-61. НА13156 не нашёл вместо неё поставил НА13157 с небольшой переделкой - первые
11 ног сопадают по схеме остальные с учётом большего шага согнул до совпадения. Плату порезал в10 местах - все работает.
Вопрос такой - уж больно жиденький у аппарата радиатор и прилично греется даже на одном нагруженом
канале. Из пдф не понял - есть ли у микрух этой серии тепловая защита и как она работает?
Полностью отключает или клипировать раньше начинает?
А-то боязно аппарат отдавать и эксперименты ставить не хочется. |
meandr Участник Сообщения: 93
Они должны грется,отдавай не бойся,но в чужую тему не лезь  |
meandr, На вопрос не ответил а советы уже раздаёшь.
Какая это чужая тема? Или нужно новую из-за пустяка создавать?
Речь идет о сабже если ты не понял.
У них ток покоя 350ма - понятно что греться будет - токо до каких пор - пока несгорит чтоли. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3204
meandr, подход pantelei4 к созданию темы как раз верный. Я бы всем так и рекомендовал делать.
По делу: А возбуждения нет? |
Возбуда нет сигнал на выходе чистый. |
