МЦ Aiwa nsx-990 замена МС
TEXMACTEP
02-07-2007 14:03
Ув. специ помогите с микросхемой XR1091ECP стоит в муз. центре AIWA 990, купить её у нас не реально, обзвонили всё:(
Может кто сталкивался, знает чем заменить. Из её описания только
Part Number = XR1091ECP
Manufacturer Name = Exar Corporation
Description = Active Filter for Telecommunications - 8-Out Sw Cap Band Pass,Graphic Equalizer Dspl Fltr
Nom. Supp (V) = 6.0
Package = DIP
Pins = 16
Military = N
Мож у кого плата управления завалялась с такого центра и возможно как-то переслать МС:(((
FIL-CASPER
05-07-2007 21:28
http://www.einfo.ru/dist2387.html
позвони , или на мыло напиши .
TEXMACTEP
12-07-2007 13:52
Нашел схему к центру, а само-собой и обозначение МС.
Может кто узнает в нем аналог.
Очень надо. как я и писал в Киеве их нет, но в Москве можно преобрести без особых проблем, если кто может выручить брата по оружию, буду благодарен. Стоимость её 1-2 уе.
pashadiatex
12-07-2007 15:48
Аналога скорее всего не будет.B Sony HCD-H71 данная м/с работает совместно с коммутатором CD4052, а в айвочке как? Если аналогично то из возможных функциональных (но не полных) аналогов я бы обратил внимание на м/с BA3826S которая похоже вариант XR1091+CD4052 но в одном корпусе.
TEXMACTEP
13-07-2007 13:52
Стоит она в паре с LC 65204A-4927 (system control) недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» МЦ Aiwa nsx-990 замена МС
  • МЦ Aiwa NSX-999mk2 Замена УНЧ
  • Центр AIWA NSX-SZ50 Замена лазерной головки
  • М/a Aiwa CSD-SR525 нужна замена лазерной головки H8147AF
  • Муз.центр AIWA NSX-F959 (CX-NF959V) замена л.головки, вопрос
  • М.Ц. AIWA NSX-RV 15 не вкл.
