andrey78 Новичок Сообщения: 6
Процесор es6038f унч tda7384 звуковой контролер lp7313. Апарат коротил по питанию,после замены tda7384 и lp7313 на tda7313 включился но без звука.Питание tda7384 7313 в норме.Сигнал теряется после tda7313 на операционниках 4558,замена не помогла,питание тоже в норме.  |
Paganel Предупреждений: 1 Сообщения: 634
| andrey78 писал: | | Сигнал теряется после tda7313 на операционниках 4558 | Я уже сегодня устал апстену падать. Операционник - просто тупой буфер, смотри сам, что ему не нравится, там не так-то много вариантов... |
Серж66 Забанен  Сообщения: 3829
А что сегодня за день, такие как andrey78, с самого утра прикалывают, это кончится когдато или нет. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3906
Ну зачем же Вы так. Просто не всегда поверишь, что труп можно заменить другим трупом  |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3002
mute работает,транзисторы в норме(при включении mute сигнал пропадает уже на 7313,пробовал без 4858 громкость регулируется но маленький уровень.Обвязку операционников проверял |
А ведь было что-то подобное у меня, утечка по плате или клею SMD-элементов.
То ли конденсатор SMD я тогда поменял, то ли просто хорошо прогрел феном... не помню. |
неужели по четырем каналам,цепи разные для каждого |
klf2 Предупреждений: 2 Сообщения: 7
Гуга Участник Сообщения: 508
andrey78, а посмотри ка ты хорошо питание на 4858, оно там идёт по моему через SMD резак 2 Om. Был как то у меня геморой с подобным. Без нагрузки питание в норме, а под нагрузкой садилось, заменил резак и всё заработало. Мафон был по моему немного другой, но всё таки. |
Питание о/у в норме , сигнал на выходе tda7313 регулируется нормально . Причину неработы операционников не нашел, зато нашел схему включения микросхем tda7384 и tda7313 без о/у в другой а/м . Переделал обвязку по аналогии , убрал операционники и все работает , клиент доволен.  |
Сергей Повы Предупреждений: 1 Сообщения: 33
та же проблема нет звука сигнал теряется на 7313 по входам сигнал есть на выходах нема.вопрос часто ли выходит из строя 7313 ?
Добавлено 15-01-2014 20:53
берёт сомнение сигналы clok и data если у кого под рукой скиньте осцилограммы плиз. |
AC Новичок Сообщения: 23
пропаял проц на морде и 7313 с флюсом и всё ок заработало  |
