Беговая дорожка gz8637 American Motion Fitness
GIPSY
30-11-2015 19:52
Собственно сама проблема.
gz8637 American Motion Fitness при включении может как сама произвольно начать набирать скорость до макс. оборотов либо стартует с минимальных и при нажатии на плюс начинает ид ти в разнос. Начинают светиться все индикаторы и кнопка Е стоп не работает.
После отключения и вкл питания неисправность может проявиться сразу... Двигатель идет в разнос, причем кнопку старт на пульте никто не нажимал, попробовал отключить разъем от платы управления (контроллера) тоже самое...
Магнитный датчик (он же датчик ОС) проверил, работает.
Силовую часть для успокоения души проверил IRFP_450/ все в норме.
Как я понимаю при подаче питания на плату и контроллер (задатчик скорости, расположен на панели) происходит тестирование всего оборудования, при старте опрашиваются датчики и если нет ответа от датчика скорости то стоп и ошибка...
А тут ситуация на оборот, двигатель идет в разнос.
Вопрос откуда задатчик скорости идет с платы контроллера и поступает на плату силовую?
Также на силовой плате есть два светодиода.
Один расположен рядом с разъемом который подключен к плате контроллера. другой рядом с силовым реле.....
Во время аварии диод связанный с платой контроллера тухнет....
Фото силовой платы прилагаю.
http://www.partsfortreadmill.com/catalog/product/gallery/id/229/image/ ...
Вопрос, в какую сторону капать? Вроде как надо смотреть задатчик скорости.. Тогда почему, после выкл питания и откл задатчика скорости проблема сохраняется?
WATCHFUL
08-12-2015 00:38
GIPSY, Если двигатель запускается через реле, возможно проблема с контактами (залипли).
Список форумов» Другая аппаратура» Беговая дорожка gz8637 American Motion Fitness
  • Беговая дорожка TREO fitness T-707 не работают кнопки
  • беговая дорожка
  • Беговая дорожка TORNEO T-407
  • беговая дорожка MatrixT5X
  • беговая дорожка LARSEN FT 96
