Доброго времени суток всем ! Есть проблема с дорожкой , новая всего раз 5 бегала ,а потом появилась надпись ERR и перестала поднимать- опускать деку , затем еще добавилась новая проблема- перестала сбрасывать (уменьшать) скорость полотна . Все двиг-ли исправны , датчик скорости и датчик подъема тоже GOOD , такое чувство как помехи или питание барахлит , но дорожка новая - что-нибудь высохнуть или сгореть еще не должно .
Если дорожка новая несите по гарантиив в ремонт, Вы ошибаетесь что, новая не может сгореть горят еще как. Часто бывает из-за плохой сети. В Вашем случае нужно смотреть на подъем симисторы, скорость блок управления приводом, я еще посмотрел бы клавиатуру, В принципе специалист электроник разберется.
С гарантией трабл - гарантийный талон потеряли , по сети проблем тоже нет (220в) новый дом там даже заземление во всех розетках есть . Симисторов там нет - подъемный мотор питается через 2 релюшки ( бывают и симисторы ) , клава работает исправно , провода от верхней панели до низа прозвонил . короче заблудился в трех соснах
Несите таки в гарантию(если своими вторжениями не навредили и не наследили сильно). То что гарантийник посеян - по ЗоЗПП не дает права отказать вам в ремонте.... А продавец таки может пробить по документам и серийнику сроки продажи.
Добавлено 20-08-2010 19:32
P.S. - одно НО - если вы данную дорожку намерева(етесь)(лись) использовать в коммерческих целях(покупали например на юрлицо или ЧП) - то ЗоЗПП вам в данном случае не поможет
