не хочет работать ,устала наверное , после вкл сеть сообщает - ERROR 01-А0 . запрашивал местных дилеров что это такое - мы сами не знаем, а вообще можем тебе мотор продать на всякий случай . Гугл тоже ни чем не порадовал ( про Е1 и тд есть сообщения) , двиг прозвонил все гуд а вот частотник кажется умер ( но это надо его распотрошить ).
Встречался с Матриксом. Там ПЧ стоит не помню модели но фирма его выпускающая приказала долго жить. В сети есть дока на него на английском. Управление с дискретных входов можно нагрузить на двигатель и ироверить. Достаточно подать сигнал на включение и задание с потенциометра. Если есть познания в частотном приводе разобраться просто. В ПЧ есть журнал ошибок его можно посмотреть. Если уверены в неисправности ПЧ его меняем на другой. Пример ХУНДАЙ, ДЕЛЬТА, ТЕКОРП, INVT идр на ваш вкус и кошелек . Примерно 9-12т.р. Подключение анологично старому, но потом ПЧ запрограммировать. У меня в пч был нисправен БП. ПЧ надо брать 230В. 2,2кВт. На вопросы отвечу.
спасибо за ответ , но ПЧ там нестандартный - просто плата частично закрытая пластиком . Есть опыт перепрограммирования Дельты ,но тут я не уверен подойдут ли уровни сигнала управления . Плюс на этой плате и управление подъемом . С горем пополам нашел коды ошибок на Т7. А0 это подъем - действительно был плохо воткнут разъем с двига подъема , но это не помогло - ошибка стала теперь А3.
А Вы уверены что у Вас ПЧ и двигатель переменного тока. Обычно на таких дорожках еще ставят двигатель постоянного тока с шим регулятором. Я на дорожках не встречал ПЧ с устройством подъема на одной плате. ПЧ боле сложен чем ШИМ регулятор.
Попробуйте определить назначение входов и иммитировать управление. В качестве нагрузки используйте Лампу накаливания примерно 200Вт. Управление может быть 1. Аналоговым сигналом напряжение редко ток. 2. Импульсный сигнал ШИМ. 3. Импульсы скорость выше, ниже. Обычно еще дискретный сигнал на разрешение пуска. С такой платой на матриксах не встречался. Проверяйте силовые элементы и драйверы к ним. Скиньте фото платы.
Да с такой моделью не встречался еще. Вероятно стоит двигатель с намагниченным ротором и частотник для него. Нужно искать сервисную инструкцию и по для диагностики. Обратитесь в представительство может помогут. Ну или рабче-крестьянский метод срисовывать схему с платы и разбираться. Удачи!
испытания показали - умерла силовая плата , подставлял модуль с Джонсона Т700 про - все работает . Выпаял силовую микросхему , по даташиту прозвонил - все Ок.
теперь вопрос - где можно купить этот модуль ( хоть с Джонсона , хоть с Матрикса )
poruchik_RSA, спасибо за подсказку , но это конский ценник . За 39 тыр мне в Новосибирске дилер предлагает , интересует вариант б/у или напрямую с фабрики .
Наконец всё - дорожка побеждена . На ебее нашел нужную плату за 250 вечнозеленых ( никак не 1000), сегодня пришла - установил и всё . Хотя после небольшого наезда на московских дистрибьюторов они дали мне выдержку из сервисного мануала , там чётко указывается что при этом коде ошибки - дохлый мотор .
Текущий раздел»
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
