[ Тема закрыта ] Усилитель GTA 250 Blaupunkt, проходят наводки по питанию
aleks_k
25-05-2006 13:33
Проблема в том , что на выход проходят наводки по цепям питания.
Тоесть когда работает усилок то в динамиках слышны посторонние помехи когда что-то срабатывает в бортовой сети машины. ( ручник включиш, тормоз нажмеш и т.д. ) Поменял конденсаторы в фильтре усилка. Нет эффекта. Что можно еще посмотреть ?
Спасибо.
aleks_k
26-05-2006 06:07
Кто нибудь помогите !!
Или посоветуйте улыбка
Я уже вобще все электролиты поменял.
Таже фигня.
Freddy
26-05-2006 08:00
А дросель по питанию установлен? При том какие помехи? Надежно ли выполнены корпусные цепи? Нормальными проводами или 48 сопливых скруток?
Во скока вопросов шок
onore
26-05-2006 08:14
aleks_k, а у тебя на столе как работает?.нехочю верить что проблема в усилке.
Tolya
26-05-2006 14:17
aleks_k, а выходы в магнитоле живые?
дуб
Гость 217.19.*.*
09-06-2006 19:38
если на столе работает отлично пропаяй корпус возле разъема по входу усилка тоже самое было
racer1990
26-08-2009 22:40
ребят помогите найти схемку на этот усилок, неудачно перепоял переменник сгорел ярким пламенем, хочу отремонтировать но неполучается схемку нацйти
jurij+
Гость 81.198.*.*
27-08-2009 02:23
Да он простой как три копейки голливудская улыбка
Держи,если без неё никак.
http://monitor.net.ru/forum/blaupunkt-gta-250-download-25216.html
А проблему "фона" нужно искать в приёмнике.Проверить "землю" на выходах линеек.
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель GTA 250 Blaupunkt, проходят наводки по питанию
  • Усилитель BLAUPUNKT GTA 470 переполюсовка
  • Blaupunkt BSA 107 автомобильный усилитель
  • Blaupunkt PSA RD4 (пежо-307), усилитель мощности
  • Автомобильный усилитель Blaupunkt GTA 480, номиналы деталей
  • Автомобильный усилитель Blaupunkt GTA460 не включается
