Blaupunkt PSA RD4 (пежо-307), усилитель мощности
Button
29-04-2007 12:22
Всем привет.
В сабжевом девайсе в качестве УМ стоит TA8276H. Микруха так себе, к тому же захрипел левый канал.
Хочу поменять её на более мощную и поставить хорошие колонки.
Приглядываюсь к TDA7560, по даташиту она pin2pin совместимая.
Как думаете, можно?
pavel-pervomaysk
Your editor
29-04-2007 13:03
да можно только учти 25 пин
Button
29-04-2007 14:02
с 25 нет проблем, он не используется
больше волнует 10 пин, в TDA7560 это SVR (отклонение питания), а в TA8276H - RIP - не знаю что это
pavel-pervomaysk
Your editor
29-04-2007 14:17
Button, ставь и все будет работать Супер
Button
29-04-2007 14:31
ОК! Отпишусь тогда.
Button
29-04-2007 17:03
Паша Спасибо! Работает! классно
По мощности особого прироста не заметил, но ТДА-шка более "басистая" и на большой громкости звук явно чище, меньше искажений. А может это только первое впечатление .
Список форумов» Аудиоаппаратура» Blaupunkt PSA RD4 (пежо-307), усилитель мощности
  • Усилитель мощности НЧ INVOTONE 400
  • Усилитель мощности C.E.C AMP 6300
  • L:G TCH-M900 усилитель мощности
  • Sony TA-F345R усилитель мощности.
  • Выходной усилитель мощности LM-K3935X?
