GS 8300 M после прошивки появляется заставка.
Список форумов» Спутниковое TV На страницу 1, 2, 3  След.
Arkady
20-03-2011 03:01
Доброго времени суток. Прошил ресивер GS 8300M
новым ПО версия 1.0.148 от 01.01.2011 с Indata.
Все вроде бы заработало лучше но периодически
появляется заставка " Внимание! Для корректной работы
оборудования необходимо обновить программное
обеспечения модуля ОК". Подскажите что не так.
Прошивку делал в первые но по инструкции из инета,
ПО скачал тоже из инета.
TORPOK
20-03-2011 08:48
Корик плачет, 40 просит.
Allex
Трижды дед .
20-03-2011 10:29
Прошей модуль update otm 40-й версией,через картоприёмник,инструкция в интернете есть.
Для чего нужно с помощью SD карты Kingston 4Gb (SDHC, 6 Class, Kingstone) и классом не ниже 6, прошить новое ПО core-модуля:
1. Для этого нужно карту вставить в приемник GS8300(M) "на ходу". Приемник автоматически отформатирует карту. Или если карта используется в данных ресиверах для записи фильмов войти в меню/условный доступ/Модуль: DRE crypt NPR/ Установки SD карты/форматировать SD карту/ Все выборы подтвердить кнопкой «ОК»
2. Дождаться пока желтый курсор меню приемника сам не перепрыгнет на «Посмотреть установки». Время для форматирования 4Гб карты примерно пол минуты. Затем выйти из меню и проверить карту при помощи «плейлист» кнопки ПДУ. Карта должна быть чистой.
3. Скопировать файл обновления update.otm на SD карту с помощью персонального компьютера (ПК). Затем вставить SD карту в выключенный приемник. Включить приемник GS8300(M) в сеть. После загрузки приемник начнет обновление ПО core-модуля (6 этапов). После того, как приемник завершит все 6 этапов (сообщение 6\6 100%) - выньте SD карту и удалите посредством ПК с нее файл update.otm
4. Перезагрузите приемник. Установка всего ПО завершена.
Добавлено 20-03-2011 10:32
Вчера попался один,картоприёмник не работал,пришлось модуль перешивать на другом ресивере с рабочим картоприёмником.
Arkady
20-03-2011 10:43
Спасибо за советы но у меня нет SD карты. Можно как то без нее обойтись или нет.
Allex
Трижды дед .
20-03-2011 11:04
Arkady писал:
Нет нельзя,придётся обзавестись.
Arkady
20-03-2011 21:33
Всем Большое спасибо, отдельное большое спасибо Allex. SD карту позаимствовал у друга проделал вышеописанную процедуру все получилось (правда не с первого раза были кое какие "тормоза") Все работает тему закрываю.
Aniskin51
26-03-2011 21:05
Пока недалеко ушли...Купил SD карту,отформатировал и решил записать передачу.Запись прошла,но как просмотреть, не знаю, в инструкции по GS-8300M не указано. Подскажите.
Aniskin51
27-03-2011 08:40
С просмотром разобрался, но не реагирует на "стоп" и на "перемотку".
valera50
Реивер GS-8300M версия прошивки 1.0.88 ,модуля-40 просит обновить прогрммное обеспечение.Прошивал 1.0.109,1.0.144 и 1.0.148-результат одинаковый-всплывает окошко :"Для корректной работы....".Хотел обновить модуль однако флешка в паз не входит-мешает плата.Ресивер на гарантии -не хочется вскрывать.Что делать?
TORPOK
27-03-2011 15:24
Нажать плоской отвёрткой засунутой в щель для СД на плату.
Allex
Трижды дед .
27-03-2011 18:33
А вытаскивать пинцетом,было уже не раз такое. рёв в три ручья
Aniskin51
28-03-2011 13:44
Окончательно разобрался. Вопрос снимаю.
старекс
30-03-2011 21:27
У меня никак не может прошится коре-модуль 40 версией.Хотя до этого прошил шесть ресов.Пробовал и 142 и 145 и 148 ПО прошивается,а модуль нет.Клиент жалуется рес постоянно виснет.
Allex
Трижды дед .
30-03-2011 23:14
старекс писал:
И будет.Видимо картоприёмник не работает.Я прошивал модуль у которого не работал картоприёмник на другом рабочем ресивере.
старекс
31-03-2011 21:20
Allex,Согласен с тобой,видимо это последний вариант.Спасибо.
Rusnik
01-04-2011 07:54
TORPOK писал:
Ну зачем же так по "варварски".Тем более что плата не сядет,там шасси надо дотачивать.Есть более цивилизованный способ.
А в дальнейшем надо чуть-чуть надфилем либо скальпелем расширить окошко на защелке.На милиметр.И даже панель в случае сЪема "натягивать " потом не придется.
wilddop
Гость 217.66.*.*
26-04-2011 11:40
После установки обновления ПО 1.0.148 от 1 января 2011 с Indata для приемников GS8300 (M,N), мой приёмник GS8300М стал воспроизводить радио но перестал определять SD карту и выскакивает постоянная ошибка с сообщением о некорректном ПО. И в меню - статус номер прошивки остался прежним... Что делать, как исправить с учетом что SDкарты перестал определять?
myth
26-04-2011 13:38
насколько мне известно,что новые 8300 идут без SD и BT...
domin10
26-04-2011 18:42
Я еще не встречал таких, все вроде С SD .....
JeWell
26-04-2011 21:25
wilddop, прошить какую-нить старую версию в ресивер, обновить модуль картой (ведь со старыми прошивками карта виделась?!), а потом снова эту 148-ю.
иной путь - программатором
ну или кто работает в гс-е - джтагом (он есть и у ресивера и у модуля)
Rusnik
27-04-2011 06:08
wilddop писал:
Для 8300М и 8300N существуют свои прошивки.В принципе ничем не отличаются,народ шьет как попало и все работает.За исключением нескольких случаев..Твой видать как раз такой.
Либо как вариант,скачал что-то кривое.
Лучьше брать сразу сдесь..http://www.gs.ru/information/soft.shtml
wilddop
Гость 217.66.*.*
27-04-2011 09:13
Я тоже Думаю, что поставил кривое ПО.... Буду пытаться исправить через нуль-модемный кабель поставить нужное ПО...(конечно же когда найду его =) ) Очень надеюсь что SD отказался работать именно из за этого... потому что мне без него плохо-часто записываю всячину...
Allex
Трижды дед .
27-04-2011 09:42
Rusnik писал:
Rusnik писал:
Без разницы,прошивал и те и другие,всё работает,а с не рабочим картоприёмником попадается иногда,это уже косяк производителя.Переставлял модуль в ресивер с рабочим картоприёмником и прошивал.
wilddop
Гость 217.66.*.*
27-04-2011 09:47
До прошивки, SD работал... прошивал с целью чтоб радио работало...радио стало работать а SD перестал.
Allex
Трижды дед .
27-04-2011 09:57
wilddop писал:
На ресивере смотреть,а в каком формате запись идёт?Чтобы через комп смотреть.
Добавлено 27-04-2011 10:59
wilddop писал:
Если попробовать на старую прошивку откатить,будет ли SD работать?
wilddop
Гость 217.66.*.*
27-04-2011 10:07
Allex писал:
wilddop писал:
wilddop писал:
КАк откатить? как это сделать? Запись идет в "своем формате" с расширением - REC. Чтоб смотреть на компе записанное видео,нужно его расшифровать с помощью простой программки ResivXor
Rusnik
27-04-2011 10:17
Allex писал:
Rusnik писал:
Rusnik писал:
А по поводу различия прошивок не зря написал.Были несколько аппаратов.которые капризничали именно из-за вышеописанной причины.
wilddop
Гость 217.66.*.*
27-04-2011 11:03
Еще есть вопрос по данному ресиверу. Дело в том что производитель утверждает что модель GS 8300m читает формат mpeg4. Но на деле далеко не так! Дело в том что, на этот ресивер у меня подключено 3 спутника, кроме триколор еще два: Intelsat 904 at 60.0°E и Express AM22 at 53.0°E. На этих спутниках есть каналы в открытом доступе (FTA) в формате mpeg4. Этот горе ресивер отказывается показывать некоторые, это сопровождается отсутствием изображения при рабочем звуке выбранного канала. Так же есть проблема с некоторыми каналами не в формате mpeg4 их он просто не открывает (хотя эти же открытые каналы отлично работают на обычных ресиверах для открытых каналов типа OPENBOX) Может ли исправить эту проблему прошивка? может кто знает?
Rusnik
27-04-2011 12:12
wilddop писал:
Этой проблеммой никто заниматься не будет.Приемник "заточен" под ТК..Кстати ,на новых 8304 придется есть ,то что дают.
wilddop
Гость 217.66.*.*
27-04-2011 12:27
Rusnik писал:
wilddop писал:
ну тогда просто знайте, что есть такая проблема =) к большому сожалению!!!
Rusnik
27-04-2011 12:34
Мы давно все знаем,только не все зависит от нас!!Ещё на выставке в 2010 году ВВМ произнес фразу,сразу ставшей "крылатой"..Надо вообще закрыть все каналы,вещающие в ФТА со спутника ,либо отказаться от приема этих каналов..
Сбываются предсказания старого БАТУАЛЛО! улыбка (Это из мультика).
wilddop
Гость 217.66.*.*
27-04-2011 12:43
Rusnik писал:
Добрый день, wilddop
Эта модель приёмника создана исключительно для абонентов Триколора. Просмотр других каналов не гарантируется и не рекомендуется.
С уважением,
Служба технической поддержки пользователей
General Satellite.
Список форумов» Спутниковое TV» GS 8300 M после прошивки появляется заставка. На страницу 1, 2, 3  След.
  • GS-8300 после грозы. Мигает ошибка SС
  • Превращение DRS-8300 (китаец) в GS-8300
  • YU-MA-TU после прошивки умер
  • Big Sat 501 после прошивки не работает.
  • ALFA GOLD после прошивки
