sega-nt Новичок Сообщения: 9
Имею на ремонте два ресивера gs8300, у одного нет сигнала, второй не видит модуль ( второй у меня лежит как донор). Первый ресивер без видимых дифектов. Я на первом этапе прогрел stv 6110, потом stv 0903, в итоге нет сигнала. Потом снял с донора 6110 и воткнул в первый- нет сигнала, потом сдул 0903 и воткнул с рабочего-нет сигнала. Раз уж пошла такая пьянка , я воткнул с первого 6110 и 0903 во второй (который не видил модуль), в итоге сигнал есть, модуля нет. В итоге после всех моих манипуляций ничего не изменилось ни на первом ни на втором ресивере, куда копать дайте совет. Что сигнал в первом что модуль во втором ресивере -все завязано на на stv 0903.
В чем еще может быть проблема отсутствия сигнала? |
GRAYD Участник Сообщения: 617
Что-то напоминает наперстки.... |
dr-woland Участник Сообщения: 754
Отнести специалисту надо, пока совсем не прибил платы, а не менять на них тупо МС. |
destroer Предупреждений: 2 Сообщения: 335
| sega-nt писал: | | Раз уж пошла такая пьянка, |
Мда, без стопаря стопудово не поймёш, что афтар написал.
| sega-nt писал: | | Первый ресивер без видимого криминала. |
Первый раз такое описание дефекта слышу. С юридическим уклоном каким-то. sega-nt, а ты ему (ресиверу) права зачитал?  |
Похоже тема в топку уйдет после праздника  |
| dr-woland писал: | | Отнести специалисту надо, пока совсем не прибил платы, а не менять на них тупо МС. |
У вас всегда такие ответы когда не знаете что сказать по существу вопроса. Если бы все были такими специалистами , то зачем тогда нужен этот форум, или вы судите по колличеству моих постов? Дак я предпочитаю больше читать , и находить решения , а вот когда уже нет ответов , (в том числе и на монеторе.нет ) я спрашиваю и прошу людей встречавших эту проблему помочь.
Может я как то неправельно вопрос задал,(или он тупой, или про это сто раз писали...) -дак уточните, спросите нюансы-я отвечу, а Вы сразу.... к специалисту, дак вот у нас у специалистов первый такой случий, когда ресивер не хочет видеть сигнал!!!!!!!!!!
P.S. Ресиверов с такой проблемой куча было, а вот такой вредный -первый. |
А начать с чтения правил и правильного оформления темы не приходила мысль? Где элементарные измерения? |
| dr-woland писал: | | А начать с чтения правил и правильного оформления темы не приходила мысль? Где элементарные измерения? |
А что я неправильно оформил, или надо было написать( dre 8300 не видит сигнал) ?Какие вас интересуют измерения, напряжения на б.п. 3,3в , 5в, в норме без "пилы" на осцилограмме, напряжение на в.ч. блоке 5 вольт на обвязке есть, 3.3 вольта на stv6110 есть, 13-18 волт LNB есть. Номиналы резисторов соответствуют маркеровкам, транзистор в.ч. блока перед svt6110 я тоже махнул на новый. У меня возникает предположение , что не работает или не правильно работает гетеродин в stv6110, потому что при запуске "полного" сканирования в автопоиске на экране тв под процентной полосой начинает бежать частота очень быстро , а при касании вывода stv6110 "RF IN" скорость сканирования резко падает., значит тюнер реагирует на входные помехи. Так же в схеме в.ч. блока было сделано изменение : отключина вся обвязка ( в.ч. транзистор и т.д.) и сигнал был подан с конектора LNB ( по принципу схемs скай стар usb hd) напрямую на вход MS . Это тоже никаких результатов не дало! |
Mastak Участник Сообщения: 742
У тебя в обоих ресах дохлый коре-модуль, он может не видеться ресом, а может видеться, но не показывать уровень. Вынь оба модуля и сравни. |
myth Участник Сообщения: 4484
Mastak, горе модуль тут не причем. Даже без оного уровень сигнала он показывать будет.
sega-nt, для начала-в меню частота гетеродина верно стоит? Что на I2C тюнера происходит? Кондер сетевой в БП исправен? |
Коре модули 100% живые, гетеродин в меню стоит верный 10750 , блок питания использую один и тот-же, версия п.о. ставил разные, на данный момент стоит последняя.
--Что на I2C тюнера происходит?-- Происходит в какой момент? I2C шина- это я полагаю 12-13 выходы 6110. Жаль что нет нормального даташита в нете. |
| sega-nt писал: | | блок питания использую один и тот-же |
И? |
| myth писал: | | sega-nt писал: | | блок питания использую один и тот-же |
И? |
Один и тот же для обоих материнских плат (он у меня типа лабораторный с двумя разъемами под 8300 и под 5000). Ну я уже писал-3.3в , 5в, питание LNB, все в норме.
Добавлено 14-06-2014 05:48
| sega-nt писал: | | myth писал: | | sega-nt писал: | | блок питания использую один и тот-же |
И? |
Один и тот же для обоих материнских плат (он у меня типа лабораторный с двумя разъемами под 8300 и под 5000). Ну я уже писал-3.3в , 5в, питание LNB, все в норме. |
Если бы были проблемы по питанию в обвязке в.ч . 6110 или питании 0903 , то лезла бы ошибка 30-31. |
| sega-nt писал: | | Если бы были проблемы по питанию в обвязке в.ч . 6110 или питании 0903 , то лезла бы ошибка 30-31. |
Это ещё не факт.
Что у тебя на I2C шине творится, так и не понял?
ЗЫ: бывает нередко R32 обрывается. Или непропай R41-R44. 18В нужно на F-разъёме непосредственно смотреть, а не на LM317. Часто отгнивает дорожка к нему. |
Rusnik Участник Сообщения: 100
| sega-nt писал: | Коре модули 100% живые, гетеродин в меню стоит верный 10750 , блок питания использую один и тот-же, версия п.о. ставил разные, на данный момент стоит последняя.
Может поможет.
d-link 123 Новичок Сообщения: 6
Sega-nt . У тебя ресивер качество количество показывает или совсем глухо ? Если шкалы есть , проверь транспортный поток осцилографом на резисторных сборках R33 и R36 .Далее транспортный поток приходит на разъём модуля пин 39, 40, 41, 42 , 111, 112 , 113 , 114 .Далее перед процем транспортный поток приходит на рез. сборки R147 . R148 . |
Спасибо за схемку. Буду производить замеры. Питание на разъеме есть. А вот шкалы уровень-качество пустые всегда. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 3567
| sega-nt писал: | | я воткнул с первого 6110 и 0903 во второй (который не видил модуль), в итоге сигнал есть, модуля нет. |
sega-nt, такое возможно при не совпадении прошивки модуля с версией софта приёмника .
Добавлено 15-06-2014 12:49
Rusnik, раз сказал "A" , тогда говори и "Б" ...
Давай вторую половину блок-схемы с прохождением сигнала от коре модуля до процессора . |
bav Участник Сообщения: 2144
да, да, давай
На кой ему вторая часть, у него даже силу сигнала не показывает. |
Это ещё не факт.
ЗЫ: бывает нередко R32 обрывается. Или непропай R41-R44. 18В нужно на F-разъёме непосредственно смотреть, а не на LM317. Часто отгнивает дорожка к нему.[/quote]
На I2C шине , что-то происходит, бегут единички и нолики, а что бежит- кто еге знает. А может быть такое, что у кварца на 6110 чуть-чуть частота ушла, и она не может синхранизироваться с 0903? |
zelimxan Участник Сообщения: 116
нам нужна  |
Сравнил показания на двух платах. На живой плате в момент когда не идет обмен на I2C логический 1 ровный , а на той где нет сигнала тоже какие-то биты пробегают , а потом логический 1 весь как стиральная доска. Это так и должно быть?
P.S. На мамке, которая не видит модуль, проверил все шины модуля - они в поряде, НО возле коремодуля в точке DIAG1 не возникает напряжение 3.3в как на исправной мамке!!! |
