ресивер gs-8300 не работает с заменЁнной восьминожкой
Список форумов» Спутниковое TV
serapey
10-11-2010 09:17
меняю восьминожку в картоприЁмнике на прошитую , ресивер не видит id номер. но! в этом ресивере стоит мп4 модуль "второй серии", при замене мп4 модуля на "первую серию" всЁ работает. как-же заставить работать переделаный картоприЁмник с модулем мп4 "второй серии"?
TORPOK
10-11-2010 10:29
Ну для начала смотреть, что приходит на восьминожку, а что нет. Она чё хочет... питание, тактовую, рессет. После последнего смотрим атр отдала она или нет.
serapey
10-11-2010 11:46
проблема решилась отрезанием провода от 2 контакта разъЁма и припайкой его на 7 контакт(простым замыканием контактов наличия карты не помогало)
kovnet
10-11-2010 12:27
Ну так естесно не должно работать, если подается питание на 7пин, то происходит переключение 4053 на картоприемник, а если питания нет то работает встроенный чип, так впрочем не напрягаяс были переделаны картоприемники 8300М улыбка
serapey
10-11-2010 16:04
а в тюнерах с первой версией мп4 все работало без манипуляций с контактами!
TORPOK
10-11-2010 16:06
кака модуль здесь не причём. kovnet, всё сказал.
uncledim
11-11-2010 10:46
serapey писал:
в некоторых случаях микросхема в схеме может работать и без подачи напряжения на питающую ногу (если хватает нагрузочной способности "окружающих" сигнальных выходов и они никогда не находятся одновременно все в состоянии лог. нуля) - может это как раз такой случай.
Список форумов» Спутниковое TV» ресивер gs-8300 не работает с заменЁнной восьминожкой
  • GS 8300 M не работает радио
  • Ресивер GS FTA-7001 +донгл Не работает Оптимум
  • Ресивер Kaon KSF-200, не работает блок питания
  • JTAG GS 8300
  • GS-8300 На два и более ТВ
