Grunding CUC4511 не генерит кварц процессора.
stadnik
15-08-2007 20:59
Процессор SDA 2083-A014 , память SDA2526-2. Со слов хозяина телевизор периодически самопроизвольно начинал переключать программы потом все восстанавливалось пока не издох. Теперь при включении высвечивает какие-то символы а что характерно при каждом повторном включении символы меняются. При проверке проца обнаружил что кварц на 12 мг не генерит, замена не дала результата. Обнаружил завышенное напряжение питания на проце порядка 6.2 вольт, поменял L7805 напряжение в норме 5 вольт но проц молчит. Запускал без памяти тот же самый эффект. Поделитесь пожалуйста соображениями может кто имел с таким дело неужели проц здох? Подставить такой же не имею возможности нет в наличии.
Kvas_ua
15-08-2007 21:32
stadnik писал:
- без памяти нельзя! Можно чистую.
Шасси древнее , начать рекомендую с замены литов в питании : 1мкф-2шт и 100мкф -в первичке. ОСку отсоеденить и проверять запуск проца . Отпаять транзистор принудительного вкл. (скользящий контакт кнопки сети -на его базу через делитель) - после вкл. 220 должна быть чётрочка на индикаторе ( деж. режим ) Дальше проверь пультом.
Добавлено 15-08-2007 22:35
сотни раз проделывал подшучивать, дразнить ети КУКи класика Грюндикостроения ! Супер
Caша
15-08-2007 22:05
stadnik, после включения ТВ на шине i2c должны появиться импульсы , хотя бы кратковременно. Если есть, то кварц генерит, а ты просто неправильно меряешь на нем частоту.
А если меряешь правильно и питание на проце в норме ,а генерации нет - проверь конденсаторы в цепи кварца и если в норме - проц в мусор!
Kvas_ua
15-08-2007 22:33
Caша писал:
Убери с шасси тюнер , радиоканал (стерео) и телетекст на час проверки.
Подгорстан
15-08-2007 22:44
stadnik писал:
Может грубо мерял--срывал генерацию кварца? Если в осциллографе щуп в входным делителем 1:10 и вх. сопротивлением 10МОм, то тогда всё делал правильно. Тем не менее и в таком случае может срываться генерация--у меня такое было.
Если генерации действительно нет (и кварц менялся, и питание в норме, и внешние цепи кварца целые), то я однозначно бракую процессор.
teledok
16-08-2007 23:52
Подгорстан писал:
от внешнего генератора такие процы удавалось запустить кому?
Caша
17-08-2007 06:56
teledok, SERGE запускал.
Kvas_ua
17-08-2007 07:28
stadnik писал:
кварц на 12 мг не генерит , Если генерации действительно нет
И чё вы все упёрлись в эту генерацию. Возобнови нормальный запуск питания - вот она и появится . Проверено практикой.
Не веришь - подай внешние 5 вольт - почувствуй разницу подшучивать, дразнить
Добавлено 17-08-2007 08:32
Kvas_ua писал:
stadnik
17-08-2007 20:20
Спасибо всем кто откликнулся. Поменял две емкости 39и33пик в цепи кварца генерации нет. Питание процессора проверил в норме 5.1в пульсаций нет. Пробивал подключать внешние 5вольт результата не дало. Сегодня выяснилось со слов клиента что в нем еще прошивало высокое, так что на 99процентов бракую проц. Буду искать рабочий проц чтобы подкинуть, тему не закрываю если будет результат обязательно напишу
Kvas_ua
17-08-2007 20:37
stadnik писал:
Тогда меняй ТРАФО , потом уже проц .( а то потом искать будеш ещё один ) подшучивать, дразнить
Но начать надо со стоимости ремонта мин. 40 баксов выйдет - хозяин обрадуется. голливудская улыбка
политрук
18-08-2007 21:56
Попробуй паралельно кварцу подключить сопротивление около 1Мом, иногда генерация востанавливается. Контролировать генерацию необходимо осцилографом с внешним делителем(как указывали выше), главное, чтобы входная ёмкость делителя и ёмкость соединительного кабеля была как можно меньше, иначе сорвёшь генерацию и ничего не увидишь.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grunding CUC4511 не генерит кварц процессора.
  • MITSUKO STV-5192 не генерит кварц ПАЛ 4.43
  • GRUNDING Шасси 617-618.Непроизвольное выключение.
  • GRUNDIG CUC4511 проблема со строчной TDA8140
  • Samsung chassis P64SH1 генерит строка в деж.режиме.
  • Samsung CS21S8MHQ Sh.S56A не запускается кварц
