MITSUKO STV-5192 не генерит кварц ПАЛ 4.43
STANISLAV
10-11-2010 23:13
Состав : Проц. М50431-101 SP
MITSUKO STV-5192 Шасси ??? сходство CONTEC MEP-5398. MU-5198. Альбом выпуск №15 стр. 21
Б.П. STR 41090
Проц. М50431-101 SP
Память M58655P
Р.К. (V.A.) KA 2914A=TA7680AP
Видео проц. KA 2154=TA7698AP
SECAM M51397AP
Генератор синхронизации дисплея M50453-012P
ком.входов CD 4066BCN
К.Р. Дискретные элементы
Звук TDA 1013B
TDKC-?
Тюнер-?
Пришёл:нет цвета Пал/Секам
При манипуляциях управления пультом или с панели, активируются
сервисные надписи(зелёным цветом) кроме:
1. регулировка звука видны только цифры изменения от 0-63 (должна ли быть строка с перемещаемым курсором?)
2. при регулировании яркости на экране не отображается состояние уровня(должна ли быть строка с перемещаемым курсором или цифры?)
3. при регулировании насыщенности на экране не отображается состояние уровня(должна ли быть строка с перемещаемым курсором или цифры?)
Выполненые работы:
1. Б.П.напряжения соответствуют указанным в сходных схемах и стабильны
2. Заменял резонатор 4.43 изменял в его обвязке 22 пф. Подстороечными конд.Кварц генерирует.
3. В обвязке M51397AP и KA 2154=TA7698AP заменены э/л конденсаторы
4. На 5 ноге (регулировка насыщенности) M51397AP присутствуют +5V и при рег. нас. изменяются лишь на 0.7V. Если 5 н. отпаять на ней остаются + 5 V , а на отпаянной дорожке при регулировке насыщенности меняется 0-5V .
5. M51397AP заменена- результата нет
6. KA 2154=TA7698AP- все режимы по постоянке соответствуют схемным
7. M51397AP- все в разбросе и большом
Какие точки смотреть осциллографом:
. M51397AP
1н. 6V(V)/ 10V(H)
30н. размах 0.7V –указано 1.5V
MASTER+
10-11-2010 23:37
STANISLAV писал:
STANISLAV - есть же осцилограф, прохождение сигнала надо видеть.
Любой гнилой контур и пиши пропало.
STANISLAV писал:
Менять надо осмысленно, там микросхемы вечные. улыбка
Питания на 7698 в тему, и как пользуешься осцилографом пиши.
Добавлено 10-11-2010 23:11
STANISLAV, смотри осцилограммы -
http://monitor.net.ru/forum/condor-ctv-2154-download-22870.html
STANISLAV
11-11-2010 00:21
MASTER+, Спасибо!
STANISLAV
11-11-2010 19:43
Кто знает ответ :
не связано ли это с Проц. М50431-101 SP если ДА, то может рецидив с него на Б.Ц. ???
MASTER+
11-11-2010 20:24
STANISLAV, что ты прицепился к строке.
Важнее, есть ли регулировки от процессора управления.
Пульт родной?
key-s
11-11-2010 21:08
STANISLAV писал:
Не связано. Встречал, сто лет взад, CONTEC что у тебя в стартовом посте.. Там так сделано. Потому и раздельные регулировки картинки, яркости, контраста, насыщености, и потому переменники на морде.. Графика только зеленая. Там преобразователь команд шины в зеленое OSD - M50453-012P, с подстроечником позиции толи размера, толи позиции OSD. MAK берет этот проц.. Код не помню. Сосредоточься на поиске цвета
STANISLAV
12-11-2010 00:22
MASTER+ писал:
Пульт родной?
STANISLAV писал:
Да 100проц. родной. Телевизор лет 10 простоял в упаковке.
Всё-сервис в графике уяснено.Обсуждение закрыли.
key-s,
key-s писал:
Проверяя осциллограммы на KA 2154=TA7698AP обнаружил , что кварц генерит только когда тестером юлозю по его обвязке.
тестовые цвет полосы появляются плывя как без захвата.изменения подбор ёмкости на кварце не обеспечивают захват.С 12 ноги отпаял э/л ёмкость 0.47мкф. в ПАЛе цвет пошёл , но недержит фазу(цвета меняются местами). На СЕКАМовском сигнале вижу ПАЛовские цветные полоски(неработает опознавание?)
MASTER+
12-11-2010 00:32
STANISLAV писал:
Может ещё не все литы заменил, пройдись по схеме питаний.
Кварц подставь.
STANISLAV
12-11-2010 08:33
MASTER+ писал:
Кварц подставь.
STANISLAV писал:
три кварца заменены поочерёдно
если э/л стояли 0.47мкф. а теперь 1.0мкф. ,получается в два раза,ЭТО существенно???
MASTER+
12-11-2010 09:04
STANISLAV ищи неисправность дальше.
1 мк должен пройти, проверь - поставь последовательно два 1 мк и сравни.
STANISLAV
15-11-2010 00:14
MASTER+, здравствуй!
STANISLAV писал:
сдвигов нет( и хуже не стало, хотя нашёл между элементами у строчной заклинившую железную шайбу!)
MASTER+
15-11-2010 00:44
STANISLAV писал:
сдвигов нет
STANISLAV - ты ещё не въехал, как искать цвет.
Схема -осцилограф+режимы на мс в Вольтах.
Ложи в тему, где что намерил и размах сигналов осцилографом.
К примеру 7698AP -выводы №3, 5, 8, 17, 19, 40 и др.
5197 может давить - сравни напряжения со схемой, есть ли сигнал на № 1, 27, 29, 30 итд.
Нет измерений, значит закрываем тему.
goga_tv
15-11-2010 00:50
STANISLAV писал:
возможно это есть причиной выхода из строя железобетонной TA7698AP, я не вижу по постах , чтобы ты ее подбрасывал...
Полиграф Полиграфыч
15-11-2010 01:12
STANISLAV, рассмотри режимы 16и18 ног, ФАПЧ вещь не малозначимая.
Was
15-11-2010 01:33
Меняй все переходные и накопительные керамические конденсаторы в обвязке TA7698 типа 0.1, 0.01мф..Осцил в данном случае не ефективен (почти не возможно заметить утечку). В данном случае самый ефективный метод бульдозека.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» MITSUKO STV-5192 не генерит кварц ПАЛ 4.43
  • Grunding CUC4511 не генерит кварц процессора.
  • Samsung chassis P64SH1 генерит строка в деж.режиме.
  • Samsung CS21S8MHQ Sh.S56A не запускается кварц
