stadnik Предупреждений: 1 Сообщения: 77
Процессор SDA 2083-A014 , память SDA2526-2. Со слов хозяина телевизор периодически самопроизвольно начинал переключать программы потом все восстанавливалось пока не издох. Теперь при включении высвечивает какие-то символы а что характерно при каждом повторном включении символы меняются. При проверке проца обнаружил что кварц на 12 мг не генерит, замена не дала результата. Обнаружил завышенное напряжение питания на проце порядка 6.2 вольт, поменял L7805 напряжение в норме 5 вольт но проц молчит. Запускал без памяти тот же самый эффект. Поделитесь пожалуйста соображениями может кто имел с таким дело неужели проц здох? Подставить такой же не имею возможности нет в наличии. |
Kvas_ua Предупреждений: 1 Сообщения: 1031
| stadnik писал: | | без памяти тот же самый эффект | - без памяти нельзя! Можно чистую.
Шасси древнее , начать рекомендую с замены литов в питании : 1мкф-2шт и 100мкф -в первичке. ОСку отсоеденить и проверять запуск проца . Отпаять транзистор принудительного вкл. (скользящий контакт кнопки сети -на его базу через делитель) - после вкл. 220 должна быть чётрочка на индикаторе ( деж. режим ) Дальше проверь пультом.
Добавлено 15-08-2007 22:35
сотни раз проделывал ети КУКи класика Грюндикостроения !  |
Caша Участник Сообщения: 926
stadnik, после включения ТВ на шине i2c должны появиться импульсы , хотя бы кратковременно. Если есть, то кварц генерит, а ты просто неправильно меряешь на нем частоту.
А если меряешь правильно и питание на проце в норме ,а генерации нет - проверь конденсаторы в цепи кварца и если в норме - проц в мусор! |
| Caша писал: | | ТВ на шине i2c должны появиться импульсы |
Убери с шасси тюнер , радиоканал (стерео) и телетекст на час проверки. |
Подгорстан Участник Сообщения: 455
| stadnik писал: | | При проверке проца обнаружил что кварц на 12 мг не генерит |
Может грубо мерял--срывал генерацию кварца? Если в осциллографе щуп в входным делителем 1:10 и вх. сопротивлением 10МОм, то тогда всё делал правильно. Тем не менее и в таком случае может срываться генерация--у меня такое было.
Если генерации действительно нет (и кварц менялся, и питание в норме, и внешние цепи кварца целые), то я однозначно бракую процессор. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
| Подгорстан писал: | | Если генерации действительно нет |
от внешнего генератора такие процы удавалось запустить кому? |
| stadnik писал: | | кварц на 12 мг не генерит , Если генерации действительно нет |
И чё вы все упёрлись в эту генерацию. Возобнови нормальный запуск питания - вот она и появится . Проверено практикой.
Не веришь - подай внешние 5 вольт - почувствуй разницу
Добавлено 17-08-2007 08:32
| Kvas_ua писал: | | начать рекомендую с замены литов в питании |
Спасибо всем кто откликнулся. Поменял две емкости 39и33пик в цепи кварца генерации нет. Питание процессора проверил в норме 5.1в пульсаций нет. Пробивал подключать внешние 5вольт результата не дало. Сегодня выяснилось со слов клиента что в нем еще прошивало высокое, так что на 99процентов бракую проц. Буду искать рабочий проц чтобы подкинуть, тему не закрываю если будет результат обязательно напишу |
| stadnik писал: | | в нем еще прошивало высокое |
Тогда меняй ТРАФО , потом уже проц .( а то потом искать будеш ещё один )
Но начать надо со стоимости ремонта мин. 40 баксов выйдет - хозяин обрадуется.  |
политрук Участник Сообщения: 45
Попробуй паралельно кварцу подключить сопротивление около 1Мом, иногда генерация востанавливается. Контролировать генерацию необходимо осцилографом с внешним делителем(как указывали выше), главное, чтобы входная ёмкость делителя и ёмкость соединительного кабеля была как можно меньше, иначе сорвёшь генерацию и ничего не увидишь. |
