[ Тема закрыта ] Grundig T70-640 DS Шасси CUC5310
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Shurek
11-01-2010 18:16
Состав : XC411862P,SDA2546
Не реагирует на пульт,на экране постоянно присутствует линейка уровня звука,причем на минимуме,не регулируется ни с пульта,ни с панели.Каналы переключаются,изображение отличное.При попытке регулировки с панели на экране появляется помеха в виде сетки,на выходе процессора напряжение в пределах 1.1В и не меняется. Почистил спиртом плату,пропаял все что возможно,не помогло.КТо сталкивался с подобной проблемой,пожалуйста поделитесь вариантами её решения.
goga_tv
11-01-2010 18:20
Shurek, у тебя кнопка, посмотри зеленый проводок к ней - отсоедини
Shurek
11-01-2010 19:08
goga_tv писал:
если ты имееш ввиду панель управления .я ее отключал
goga_tv
11-01-2010 19:28
Shurek, я имею в виду сетевую кнопку с функцией автозапуска. Поищи в форуме, такое уже было- не однажды.
Ltgandos9
11-01-2010 20:01
Звук регулируется или нет?
Shurek
12-01-2010 05:54
Ltgandos9 писал:
Goga ,насколько я понял у кнопки несколько другие симптомы .Пульт он не видит а без кнопки как его запустить ? А звук не регулируется .
Ltgandos9
12-01-2010 08:54
Поменяй прошивку, желательно на новую память прописать, также меняй сетевую кнопку.У меня было такое на Telefunkene.
Shurek
12-01-2010 10:53
Ltgandos9 писал:
После запуска отключал пусковой контакт ,без изменений.Прошивку не менял,нет программатора.
мишанечка
Гость 77.121.*.*
12-01-2010 11:45
Меняй сетевую кнопку и просмотри все цепи относящиеся к стартовому контакту кнопки
холявщик
Вованыч
12-01-2010 12:12
мишанечка, Ltgandos9,goga_tv Причем здесь сетевая кнопка? Вы хоть на схему гляньте!
Добавлено 12-01-2010 12:47
Shurek писал:
на 35 ноге проца что присутствует? На корпус как звонится?
Shurek
12-01-2010 14:29
холявщик писал:
Shurek писал:
35 нога относительно корпуса 11.4 КОМ,напряжение 0.8В и при регулировке не меняется.
холявщик
Вованыч
12-01-2010 14:33
Shurek, а если отцепить эту ногу от цепи что происходит? И померить ее без всего относительно корпуса?
XSERO
12-01-2010 21:01
hotel mode не стоит ? в меню входит?
Vlad-1966
12-01-2010 22:27
XSERO писал:
-закусывать нужно подшучивать, дразнить
Shurek
13-01-2010 06:37
Холявщик, при отсоединении цепи появился звук с полной громкостью .Нога относительно корпуса звонится как диод.При регулировке звука напряжение на ноге начинает прыгать от 0,4В до 0,1В,на линейке без изменений. пульт по прежнему не видит.При описании проблемы ,упустил одну деталь-над линейкой звука присутствует надпись GROMKOST J .Что это означает?
холявщик
Вованыч
13-01-2010 08:14
27 и 28 ноги проца очвободи от всего.
Добавлено 13-01-2010 08:20
и с 37 и 38 ноги фотоприемник отруби. только тут не ошибись там еще много к этим ногам подключено.
Shurek
13-01-2010 14:33
холявщик писал:
Резисторы R826,R 823 на 27 и 28 ногах были в обрыве ,замена и отключение ничего не дали. Отключение глаза -тоже.
холявщик
Вованыч
13-01-2010 14:43
Осталось последнее. Поменять память и если нет то меняй проц
Shurek
14-01-2010 06:48
холявщик писал:
Чем можно заменить память SDA2546 ? Имеется 24C04 ,но насколько я знаю ,она другого стандарта , да и объемом она меньше.
Добавлено 14-01-2010 06:55
холявщик писал:
Чем можно заменить память SDA2546 ? Имеется 24C04 ,но насколько я знаю ,она другова стандарта , да и объемом она меньше.
ВладимирКИП
14-01-2010 09:32
Поиск для чего?
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=SDA2546+%D0% ...
холявщик
Вованыч
14-01-2010 09:35
Shurek писал:
.Резисторы R826,R 823 на 27 и 28 ногах были в обрыве
на мысль не наводит?
Shurek
14-01-2010 14:15
холявщик писал:
Shurek писал:
Наводит ,но уж очень она печальная. Обшарил всю округу ,везде только разводят руками -таких процессоров уже не выпускают и в заначке ниукого нет,но уж очень кинескоп хороший,поэтому надеюсь,что все же не процессор.Подкидывал новую память 24С08,выдает четырхезначный ключ,на пульт по-прежнему не реагирует.
Ltgandos9
14-01-2010 17:10
ставь 08 -ю память , 1-2-3-4-7 на корпус 8+5в и соответственно 5 и 6 SDA SCL
холявщик
Вованыч
14-01-2010 17:51
Ltgandos9, ага! а толку? шок
Ltgandos9
15-01-2010 13:21
Если нет программатора конечно толку никакого.Я прошивал в Blaupunkt 08 вместо 2546 так как не нашел ее и намного дороже.
judas
23-01-2010 22:55
Напиши полностью марку процесора .
холявщик
Вованыч
23-01-2010 23:54
Ltgandos9, да тебе что не понятно что проц дохлый?judas, проц в 1 посте!
Shurek
27-01-2010 09:49
Проц XC411862p. Перешил память ,при включении ,звук с максимального изменяется до нуля ,линейка уровня присутствует,над ней надпись -HLASITOST. Пульт не видит ,громкость не регулируется .Что означает данная надпись ?
Vlad-1966
27-01-2010 10:46
Ltgandos9 писал:
-а что там прошивать-то? Чем чистая не нравится? подшучивать, дразнить
лексеевич2
27-01-2010 10:50
при включении ,звук с максимального изменяется до нуля-
кнопка VOL- не залипла часом?
Shurek
27-01-2010 14:17
лексеевич2 писал:
Кнопку я проверял,да и панель управления полностью отцеплял .
холявщик
Вованыч
27-01-2010 14:27
Shurek, тебе говорят меняй проц а ты воду в супе толчешь гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig T70-640 DS Шасси CUC5310 На страницу 1, 2  След.
  • TV GRUNDIG T70-640 CUC5310 Проблема со строчной
  • TV GRUNDIG T70-640 CUC5310 Оригин. номер строчника
  • Определить шасси Grundig
  • тв GRUNDIG M72-1059 шасси CUC1852 ,прострелы.
  • Grundig P37-342/900 MULTI соответствие шасси
