[ Тема закрыта ] Определить шасси Grundig
volodymyr
01-02-2009 16:33
Состав : TDA9875A, SDA5250c17, 24C16, SDA9257, SDA9205-2, SDA9220-5, SDA9280
Помогите определить шасси и найти схему. Аппарат 100Гц. На задней крышке на бумажке написано GRUNDIG TV7100VT, а на FBOX - SIEMENS. Не запускается строчная. На шинах по 2,6В и импульсы не такие как должны быть (это моё мнение). Звук есть, на станци настраивается. Прошу помощи
Состав ТВ: TDA9875A,
SDA5250c17,
24C16,
SDA9257,
SDA9205-2,
SDA9220-5,
SDA9280,
SDA9264-2,
TDA9151B,
TDA8540,
TDA8351,
TDA4605-3,
BUZ91A,
TDA6111Q
vladimir-rv
01-02-2009 16:50
volodymyr, а на задней крышке не написано CUC18xx ? Досвидание
MASTER+
01-02-2009 17:20
volodymyr - два года назад ремонтил этот ТВ, спереди приклеено Филипс.
На передней панели постоянно горит красный диод, все 4 модуля стоят вертикально, в том числе основной БП правее, БПДР стоит прямо правее под кинескопом.
По процу подходит CUC 1826-1830-1836, но понял, что это не Грюндиг.
Проверь мои описания платы! улыбка
BOBI
01-02-2009 18:55
volodymyr писал:
SDA5250c17,
24C16,
SDA9257,
SDA9205-2,
SDA9220-5,
SDA9280,
SDA9264-2,
TDA9151B,
TDA8540,
TDA8351,
TDA4605-3,
BUZ91A,
TDA6111Q
Этот ТВ никакого отношения к Grundig не имеет (лишь похож схемотехнически),а бумажка наклеена от балды.........
Твой ТВ называется RADIOTONE TV7100VT.
И схема есть в соответствующем разделе.
......... улыбка
Вано
01-02-2009 20:30
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=130584&highlight=sda92 ...
volodymyr
04-02-2009 11:13
Всем спасибо! Проблема решена. Хенов. кварц 18мГц! Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Определить шасси Grundig
  • TV GRUNDIG ST-63-755/9 Определить номинал R503
  • Grundig T70-640 DS Шасси CUC5310
  • JVC AV2951 определить шасси
  • PRIMA - определить шасси
  • GRUNDIG (старое шасси) и ДМВ диапазон
