Grundig T55-3035 CUC7303 Проседает напруга с БП
Zval
28-03-2007 14:42
БП на UC3843 и IRFBC40. Были пробиты 2 диода в мостике и полевик, м.сх. была цела, б.п стартовал, изображение появилось, но растр был сжат по вертикали. +В намерилось 102в, при откл. антенне 109в, в режиме AV возрастало до 128в. Поменял м.сх и полевик, емкость по 130в, емкости в первичке, диоды в мостике, емкость фильтра (на нем 285в), емкость между С-И. Потребление по строчке 360ма, импульсы запуска в норме. Подцепил лампочку 60вт, бп не запускается, с 25вт лампой запускается после 1-2 мин. пульсаций.Пришел к выводу, что виноват бп, но что именно? Помогите.
Kosta
28-03-2007 14:46
Zval, меняй токовые резисторы в первичке Б.П. (два низкоомных ,стоят паралельно)..
Kvas_ua
28-03-2007 16:45
Kosta писал:
Один из них точно оборван.
И ещё проверь два диода на полевике последовательно и резистор 220 Ом на корпус - горят в комплекте.( См схему.)
Zval
29-03-2007 07:56
Сопротивления оказались по 1,1 Ом оба, поставил по 0,56 и все покатило улыбка . Всем спасибо.
Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig T55-3035 CUC7303 Проседает напруга с БП
  • Grundig CUC7303 горит модуль питания
  • GRUNDIG T55-731 шасси CUC7303 вылетает транзистор в бп
  • TV Grundig .chassis CUC7303-зависает процессор....
  • Grundig T55-830/5 CUC7303 не убирается сервисное сообщение
  • TV GRUNDIG P37-080GB CUC7303 Не перекл. поддиапазоны
