Grundig CUC7303 горит модуль питания
Led
30-08-2006 19:25
Пришел в ремонт с пробитым IRFBC40.После замены транзистора на 6N60 и микросхемы UC3843 на UC3842 запустил через лампу 200Вт.Светодиод дежурки заморгал.Включаю без лампы - транзистор моментально вылетел,утащив за собой резики токовой защиты.Меняю весь комплект - заметил непропай кондера на стоке 470пФх1600В.Включил через лампу - МП стартует,появляется напряжение на выходе,потом лампа начинает мигать в полный накал.В итоге опять пробой транза.Утешая себя мыслями по поводу возможной несовместимости аналогов,откладываю в сторону.Сегодня привезли UC3843 и IRFBC40 ,включаю - опять IRF летит даже с лампой...Все детали проверял,литы менял,там их немного.Прошу помощи!Кто-нибудь знает подводные камни этой модели?У меня таких еще не было. Прошу помощи
Юрец.М.
30-08-2006 20:28
Led, По моим наблюдениям.
1. Кондер демпфера С669, потеря емкости ,непропай.
2.Сетевой электролит С626.
3. Некондиционные ИМС . У меня лежит штук 30. Когда включаеш без транзистора и смотриш осциллографом сигнал на 3 ноге UC, идет импульс запуска промодулированный частотой а после импульса через пару МСек выскакивает еще один импульс но без модуляции вот он и убивал транзистор а затем UC.
могут иметь утечку D656,654 мерять тестером на 100к.
Nikolae
30-08-2006 22:08
Диоды по ОС.В первую очередь по питанию микросхемы,даже если звонятся нормально.МЕНЯТЬ!
UF4007 или подобные стоят не дорого.
Rottor
Гость 87.69.*.*
30-08-2006 22:20
nik11 писал:
Какую "звонилку" применяешь?
А в чем изюминка такой крутой методики? голливудская улыбка
Юрец.М. писал:
Интересно конечно по способу применения осциллографа, но так не бывает!
Про "один импульс без модуляции" это тебе показалось. голливудская улыбка
А сами импульсы модулируются по длительности - потому ЭТО и называется ШИМ контролер.
Led,
А что ты ожидаешь в качестве советов?
Другое дело ЭТО обсуждать за бутылкой водки - тогда такого типа комментарии в саммый раз... улыбка
Raymundo
Гость 82.135.*.*
30-08-2006 22:41
С этим я встречался неоднократно. Причина - к.з. в трансформаторе питания. Перемотал их уже штук 5, только вот разобрать их трудновато.
Led
30-08-2006 23:16
Rottor писал:
Led,
Сам не знаю,но когда мозги кипят,хочется пусть даже малейшую зацепку.
А для кипения мозгов есть все предпосылки и этот Грюн только одна из этих них.
Спасибо ответившим,непременно отпишусь.
Frolit
31-08-2006 02:20
ТПИ больное место у Грюндиков.Если не повезет с перемоткой воткни ему блок питаниЯ от УСЦТ.
Alisa
31-08-2006 07:13
Во вторичке по +В паралельно диоду кер. емкость имеет утечку.Из-за неё все проблемы. улыбка
Raymundo
Гость 82.135.*.*
01-09-2006 07:41
Alisa писал:
Если к.з. или утечка во вторичке, то срабатывает защита, а не сгорает все в первичном.
Nikolae
01-09-2006 10:03
[quote="Rottor"]
nik11 писал:
Я понял о чём речь должна идти дальше голливудская улыбка
А "методика" осталась со времён (VS1,VT4,VD2,VD8,C14,C6)
До сих пор помогало.
Хотя все приспособы для ремонта приветствую,до сих пор сделал только ЕСР недовольство, огорчение
Alisa
01-09-2006 15:04
Raymundo, Если-б сам с этим не столкулся-не писал-бы. Именно Grund по**бал мозги.
Raymundo писал:
Я тоже раньше так думал.
Moriaan
Гость 80.131.*.*
01-09-2006 18:43
Led, демферный кондюк, как Alisa и писала, в утечке.
Led
03-09-2006 19:54
Доброго дня!Прошу прощения за молчание - немного приболел.Сегодня победил-таки этот грюн.Проверил первым делом кондер параллельно диоду В+.Прибор показал 20МОм.Заменил на другой - опять горит транзистор.В-общем,терпение моё лопнуло.Дело решилось заменой ВСЕХ диодов в первичке,С669 и С647.Аппарат заработал,поставил на прогон - три часа отработал нормально.Кстати,кондер,когда остыл,уже утечку не показывал.Спасибо всем за участие.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig CUC7303 горит модуль питания
  • Grundig T55-3035 CUC7303 Проседает напруга с БП
  • TV GRUNDIG P37-080GB CUC7303 Не перекл. поддиапазоны
  • Grundig T55-830/5 CUC7303 не убирается сервисное сообщение
  • TV Grundig .chassis CUC7303-зависает процессор....
  • GRUNDIG T55-731 шасси CUC7303 вылетает транзистор в бп
