Grundig ST70-660TOP , CUC5511, с прогревом...
sawjart
17-02-2007 16:21
В телевизоре , при включении , минут 10-20 всё нормально , изображение чёткое.
После 10-20 минут работы начинает ухудшаться , как будто сигнал слабый становится , а потом картинка становится тёмной и не контрастной , чуть дрожащей , как будто АРУ не работает.
Напряжения все в норме , без пульсаций.
Пробовал менять тюнер , и плату УПЧИ всё без изменений.
Подскажите , плиз , может было у кого такое.
Да и вообще может есть какие свежие мысли по этому поводу.
Dachman
17-02-2007 16:32
Была такая штука но на другой модели,оказался 1мф50в в объвязке,микруха нагревалась из-за утечки кондюка с последующим ухудшением изображения.
teledok
17-02-2007 16:39
sawjart, а что показывает осцилограф? Что с AV? Что на AV? Что с графикой?
sawjart
17-02-2007 16:53
По осцилографу видно заметное уменьшение амплитуды видеосигнала с прогревом.
Графика довольно яркая , можно сказать , что в норме.
По AV картинка чуть лучше , но всёравно тёмная и не контрастная.
Добавлено 17-02-2007 16:11
Хотя нет , это просто сигнал такой , по AV получается картинка нормальная...
турянчик
17-02-2007 17:31
sawjart писал:"Напряжения все в норме , без пульсаций. Пробовал менять тюнер , и плату УПЧИ всё без изменений." Не логично.Что-то упустил или не досмотрел.
teledok
17-02-2007 17:33
sawjart писал:
НУ!!! И твои, sawjart, действия???
sawjart
17-02-2007 17:37
Гдето в УПЧИ , видимо какая-то хрень, но менял же блок целиком , правда не известно на сколько он рабочий...
Хотя редко бывают одинаковые не исправные блки , вот и тормознул.
Буду искать...
Леопольд
17-02-2007 17:51
А может цепь ОТЛ от ТДКСа проверить.
Nikolae
17-02-2007 19:15
Леопольд писал:
А ОТЛ то тут причём?Автор и так запутался .Кстати регулятор АРУ находится на субмодуле? улыбка
Леопольд
17-02-2007 22:43
Не согласун:
sawjart писал:
и ещё:
sawjart писал:
Про снег и помехи ничего не написано.
Nikolae
17-02-2007 23:00
Леопольд,вот поэтому.ОТЛ и сигнал с УПЧИ? Нет
MASTER+
17-02-2007 23:06
Может я не прав, но Видео проходит чере верт плату телетекста , есть способы её вынять и дать сигнал на прямую. Сомнения тоже, через AV картинка должна быть без изменений. TDA4685 маловероятно. И так проверяем AV!
ivzose
18-02-2007 00:28
Через плату телетекста видео проходит только для синхронизации.
турянчик
18-02-2007 02:29
MASTER+,писал же sawjart,что по AV картинка нормальная.
sawjart
18-02-2007 04:03
nik11, Регулятор АРУ не на субмодуле , на основной плате...
По AV картинка в норме , подтверждаю...
Пока не нашёл где "собака порылась" , меряю , сопоставляю...будут результаты - сообщу.
Пока нету недовольство, огорчение
Леопольд
18-02-2007 08:19
Меняй подстроечный резистор R341 "АРУ", а больше и нечему. Кстати, модули радиоканала одинаковые? Какая микросхема УПЧИ? TDA4452?
sawjart
18-02-2007 13:38
УПЧИ - TDA5931-4.
УПЧЗ - TDA4482.
Verya
18-02-2007 16:32
sawjart, подставляй электролиты в радиоканале в основном 1x50в,в этих тв часто такое.
sawjart
18-02-2007 16:42
Оказалось , после долгих исканий , виновата была L2274 , это дросселёчек в виде резистора.
Стоит по питанию TDA5931 , она , сцука , при прогреве почему-то увеличивала сопротивление , после неё становилось напряжение около 8В.
Аппарат работает уже 1.5 часа , после того как поставил вместо этой L2274 , просто резистор 8.2 Ом.
Добавлено 18-02-2007 15:44
Сейчас питание 11В , на TDA5931.
Всем спасибо!
MASTER+
18-02-2007 23:17
Интересно. А какую ты плату УПЧИ подставлял?
sawjart
18-02-2007 23:50
MASTER+, другую , естественно...
Видимо в ней тоже какой-то дефект есть.
Не стал разбираться , в ней нету TDA2579,нужно было перепаивать, да и клиент "стоял над душой"...
Попадётся такойже CUC , поэксперементирую
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST70-660TOP , CUC5511, с прогревом...
  • Grundig ST63-660TOP CUC5511 запомнить громкость и программы
  • Grundig ST63-660TOP настройки каналов
  • Grundig CUC5511 искажение вверху
  • TV Grundig ST663 TOP шасси CUC5511 - звук
  • GRUNDIG PST670TOP CUC5511 марка ТДКС.
