vasilich Участник Сообщения: 31
Состав : проц-SDA 20561A001.запуск строк TDA 2579.строчн,микр TDA8140.кадрыTDA8
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ TDA8140 НА TDA8143 И TDA 8170 НА STV9379.И TDA8145.ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗВУК ПОЯВИЛИСЬ.РАСТР ПОДУШКОЙ,, СДВИНУТ В ПРАВО,КАТУШКА L511 РАСПЛАВИЛАСЬ,ЧЕРЕЗ МИНУТ ТРИ СГОРАЕТ D503.В МЕСТО КАТУШКИ L511 ПОСТАВИЛ РФ-90ЛЦ2,КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ? |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
| vasilich писал: | | РАСТР ПОДУШКОЙ,, СДВИНУТ В ПРАВО |
| vasilich писал: | | КАКИЕ СООБРАЖЕНИЯ? |
Дай в тему осцилограммы на стр. транзисторе. |
ПОСТАВИЛ ДРУГОЙ ДИОД BY 228 И ДРУГУЮ КАТУШКУ РФ-90ЛЦ2,УЖЕ НЕ СГОРАЕТ,РАБОТАЕТ З ЧАСА,КОРЕКЦИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ НО НЕ ДО КОНЦА,ПОДУШКА ОСТАЕТСЯ,СТРОЧНИК ТЕПЛЫЙ,А КАТУШКА ГОРЯЧАЯ,ДУМАЮ ДЕЛО В КАТУШКЕ И НЕЧЕМ ЗАМЕНИТЬ |
имеете в виду шапку на дроселе?по любому пробовал,катушка по индуктивности подходит,регулировка есть растр сужается и растягивается,чего то не допонимаю |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
vasilich, индуктивность дросселя какая который ставишь? |
- в закрученном состоянии 0,7мГн
- в выкрученном состоянии 1,3мГн
- сердечник посередине 1мГн |
в схеме есть номер 846.24 и все расшифровки нет,мне бы точно знать индуктивность какая нужна |
vasilich, ссылку на схему дай чтоб не искать. |
на мониторе есть,в файлах,grundig cuc5510 -5511 шестая страница |
insasch Участник Сообщения: 595
Тут надо ДРТ, а не РФ-90. |
можете подсказать где стойт?а то уже не соображаю |
юрий911 Участник Сообщения: 91
ДРТ стоят в 3усцт в строчной развертки |
vasilich, долго будешь мучать шассейку? Кто емкости будет проверять? На фото эта катушка горит? |
сгорела,расплавилась
Добавлено 27-06-2011 21:19
все емкости проверены |
Транзістор Участник Сообщения: 932
| vasilich писал: | | ,КОРЕКЦИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ НО НЕ ДО КОНЦА,ПОДУШКА ОСТАЕТСЯ, |
А можно сделать зауженное изображение без подушки ? |
| vasilich писал: |
vasilich как проверенны? Не отвечай тупо и однословно на вопросы провоцируя на следующий вопрос. |
vasilich, про ДРТ я ляпнул не разобравшись-перепутал с L501. Тебе, действительно, надо около 1мГн. РФ-90 не подошла, скорее всего, из-за тонковатого провода (низкая добротность). |
будем искать катушку,тема закрыта |
Vadec Участник Сообщения: 63
| vasilich писал: | - в закрученном состоянии 0,7мГн
Звучит как то странно. С сердечником индуктивность должна быть выше чем без сердечника. Или "закручивая" он выводится из катушки и наоборот? |
| vasilich писал: | | КОРЕКЦИЯ РЕГУЛИРУЕТСЯ НО НЕ ДО КОНЦА,ПОДУШКА ОСТАЕТСЯ |
Что значит не до конца?
Размер на растре полный? Замкни нижний диод и сравни.
| vasilich писал: |
Диод ты менял, но именно он и соседний могут давать такие издержки. Нижняя ёмкость под замену + С503. Проверь индуктивность L501.
| vasilich писал: | | будем искать катушку,тема закрыта |
Не закрыта!
Дело не в катушке, проверяй элементы ДМ. В ссылке вверху всё для победы.
L511
| Цитата: | | 09246-846.24. BRUECKENSPULE (110) 1,3MH |
igor1106 Участник Сообщения: 193
пока не добьешся в средней точке ДМ напряжения 18-20в корекция правильно работать не будет |
Сейчас пойду именно такой вскрывать. Неисправность другая, но если сделаю то могу чего нибудь замерять (если нужно). |
все диоды и кондеры менял,в место L501 ставил дрт1,никаких изменений,размер регулируется,но подушкой и отодвинут в право |
| Цитата: | | размер регулируется,но подушкой и отодвинут в право |
Замена катушки тебе не поможет.C502, C503 и нижний диод поменяй.
Добавлено 28-06-2011 18:52
| vasilich писал: | | ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ TDA8140 НА TDA8143 И TDA 8170 НА STV9379.И TDA8145. |
Эти микросхемы были изначально сгоревшие или некоторые из них ты сам угробил во время ремонта ? |
| vasilich писал: | | все диоды и кондеры менял,в место L501 ставил дрт1 |
vasilich - у тебя прибор индуктивность измерять есть?
Тебе дал выше параметры катушки, видел?
| vasilich писал: | | и отодвинут в право |
Из-за входного импульса с 8143 возможно это.
Фото в тему. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11786
| MASTER+ писал: | | Из-за входного импульса с 8143 возможно это. |
-это как?  |
Свой я зделал. Так понял, что интереса по замерам нет - поэтому закрываю и звоню клиенту. Так как он завтра на Москву двигает, то сейчас заберет. Еще есть один такой не выданный. Там в сервисе нужно крутануть не много (под другой кинескоп) - так что предложение в силе. |
| Vlad-1966 писал: | | MASTER+ писал: | | Из-за входного импульса с 8143 возможно это. |
-это как?  |
Вспомни, что происходит, если в ТМС перекинуть местами выводы одной обмотки. |
| MASTER+ писал: | | Вспомни, что происходит, если в ТМС перекинуть местами выводы одной обмотки. |
-"в огороде бузина, а в Киеве дядька". Толик, учи матчасть и не путай член с пальцем
Добавлено 28-06-2011 22:09
| Vadec писал: | | Еще есть один такой не выданный. Там в сервисе нужно крутануть не много (под другой кинескоп) |
-сервисную отвёртку купил? Закусывай, прежде чем бредни пИсать. |
| Vlad-1966 писал: | | учи матчасть |
| MASTER+ писал: |
Поэтому меня также интересует, что на базе, те как установлена 8143. |
