Spinoza Белогвардеец Сообщения: 1256
Grundig ST2670. Телек родственников, поэтому отказать не могу, хотя подмывает вынести его на мусорник. Проблема такая: минут через 10 начинает шипеть где-то в районе FBT, после чего громко простреливает (не видно где) и отключается. Скорее всего проблема именно FBT. Это вроде понятно.
Но обнаружилась другая проблема. Часто сетевой кнопкой не включается вообще, показывая на LED дисплее вместо номера канала произвольную абракадабру - иногда все сегменты горят, иногда частично. Судя по всему эта проблема не связана с прострелом. Вопрос: что это может быть? Может ли это быть связано со скользящим контактом на сетевой кнопке? Что еще?
И заодно помогите опознать шасси. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2293
С кнопкой это как раз и связано, а я все-таки начал бы с ТДКС(хотяб заклеять если найдешь где), а то 7настрелять много чего можно  |
pfauter, спасибо, кнопку поменяю.
А чем менять этот FBT?
Там стоит транс 125892 M(решетка)29201 029.05A
что-то на HR нет аналогов.
Заклеить проблематично. Непонятно откуда шьет и кроме того шьет только через 10 минут. Вначале работает нормально.  |
Kosta Участник Сообщения: 309
Spinoza, вынь провода с фокуса и скрина,часто подгорают и делают всякую бяку. |
masterX Участник Сообщения: 76
Меняй ТДКС замена HR 6504 |
Сибирячок Гость 89.249.*.*
Высокое стреляет как правило из того места откуда выходят провода из ТДКС. Есть прекрасный термоклей в виде полупрозрачных цилиндров 1 см в диаметре и длиной прим. 20 см. Отличный диэлектрик. Я с помощью него отремонтировал кучу ТДКСов. Плавиться паяльником, слой надо положить примерно от 5-6 миллиметров. Я перестраховываюсь и наношу 1 см и более. Дождись пока остынет. Удачи. |
Boris59 Гость 85.250.*.*
Побрызгай на ТДКС. и вокруг машиное масло и он перестанет шить. |
Boris59, а может шасси в бак с маслом трансформаторным установить |
| Сибирячок писал: | | Есть прекрасный термоклей в виде полупрозрачных цилиндров 1 см в диаметре и длиной прим. 20 см. |
Вообще-то сомнительно. Он легкоплавкий, а телек при работе нагревается. Видел несколько раз залепленные подобным образом ТДКСы которые продолжали стрелять. Впрочем, попробую, может поможет.
Добавлено 06-11-2006 11:55
| Kosta писал: | | Spinoza, вынь провода с фокуса и скрина,часто подгорают и делают всякую бяку. |
Пробовал вынуть, но что-то не вынимаются, очень крепко сидят. Боюсь усугубить.
Добавлено 06-11-2006 11:56
masterX, Спасибо! Замена - это оптимальный вариант. Тем более родственникам. |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2624
| Цитата: | | masterX, Спасибо! Замена - это оптимальный вариант. Тем более родственникам |
Это правильно.
Из опыта,силикон можно применять только как кратковременная мера для определения целесообразнолсти дальнейшего ремонта. |
Spinoza, ты эти крышечки красную и чёрную покрути,сами вылезут.  |
| Kosta писал: | | Spinoza, ты эти крышечки красную и чёрную покрути,сами вылезут. |
Kosta, Покрутил, ейбогу не вылазят.
Завтра пойду покупать транс. |
Транс купил, поставил, но все оказалось гораздо хуже.
Оказалось, скользящий контант тут не при чем. При его отключении картина точно такая же: телевизор стартует, кратковременно мигает красный LED, после чего на индикаторе светится случайные сегменты. Иногда телевизор включается, но теперь стал отключатся сам по себе. |
kulek Россиянин Сообщения: 2865
Поменяй литы в первичке сначала. Очень внимательно все пропаяй. Синхропроцессор (TDA8214) в том числе. Если дурят сегменты - может быть плохой сброс процессора по каким либо причинам. Ящик древний - могли и литы подсохнуть Звони если что  |
Может и результаты стрельбы вылазяют.Просмотри шину,если этого ещё не сделал. |
| kulek писал: | | Очень внимательно все пропаяй. Синхропроцессор (TDA8214) |
Синхропроцессор 100% пропаял в первую очередь.
| nik11 писал: | | Просмотри шину,если этого ещё не сделал. |
Что я там увижу? Монитора шины нет.
Добавлено 12-11-2006 13:07
| Цитата: | | Поменяй литы в первичке сначала. |
Сейчас поменяю. |
Помогла замена проца, который отыскался на аналогичном шасси из загашников. Телек пошел как дети в школу.
Проц стоял SDA562-A505 CUC5350, был заменен на SDA562-A509 CUC5360. |
