ЦТВ «Grundig» ST 84-8910 NIC/DOLBY. ( CUC 2080 ) . Блок пита
Шрек
14-07-2006 17:00
Блок питания собран на TDA 4605-3 + IRFPC50.
Резисторы по выводам 2 и 3 м.сх.TDA4605-3 поменял сразу.
Короткого по вторичным цепям нет. Выпаял ТПИ , подключил
его первичную обмотку к низковольтной обмотке работающего
TV – импульсы на всех выводах чистенькие, получается что ТПИ рабочий.
Менял на новые : TDA 4605-3, IRFPC50, CNY17F1, LM358N
Придется в первичной цепи БП менять все подряд?
Или есть еще какие «подводные камни» в подобных БП ?
Генчик
Гость 84.153.*.*
14-07-2006 20:05
Шрек, описания неисправности нет! Как тебе помогать, если не понятно, что за проблема.
Шрек
15-07-2006 00:54
При включении аппарата БП не запускается, светодиод на передней панели постоянно мигает. При подключении
лампочки 60Вт на на выход 150 вольт она также мигает с частотой в 1 Гц. Отключил все нагрузки , кроме лампочки ,
шину +5В подключил к внешнему источнику - проц реагирует на команду включения TV. Вместо оптопары к выводам
4 и 5 подключал переменный резистор пытаясь запустить его без проца - изменений нет.
agent007
15-07-2006 06:44
А электролиты???
Шрек
15-07-2006 15:23
Поменял конечно !
Димик
15-07-2006 15:37
Судя по описанию похоже на обрыв резистора стоящего в цепи питания 4605 ( 6 нога ). Тот, который идет от ТПИ. В целом там пару деталей, можно проверить все.
Шрек
15-07-2006 23:02
Придется поменять оставшиеся элементы БП - благо их там немного! В понедельник будет результат.
Pуслан
16-07-2006 00:30
Шрек, ты молток..задающи и импульсы.
Шрек
18-07-2006 21:11
Нашел!!! Неисправным оказался диод BAV21 ( поз.D60037 ).
При проверке с выпайкой из схемы звонился как исправный.
После замены на новый – все ОК!
ТЕМА ЗАКРЫТА! Благодарю всех откликнувшихся!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ЦТВ «Grundig» ST 84-8910 NIC/DOLBY. ( CUC 2080 ) . Блок пита
  • TV HITACHI CMT2130-444 Возможно Chass. G7C Блок пита
  • GRUNDIG SE 7250 PIP/DOLBY
  • Grundig ST55-908 Dolby CUC 2121
  • cuc1838 ТПИ Grundig MF 72-3115/8 DOLBY
  • GRUNDIG ST70-822 DOLBY нет звука
