Grundig ST 55-450 chassis CUC 4500 черный экран
Iachim
26-10-2010 17:06
Состав : SDA 2083, TDA3505, TDА4557
Пришел в ремонт с дефектом в блоке питания, блок питания запустил. Выходные напряжения в норме, 5В, 8В, 16,5В,15В,122В,198В. Телик запустился, накал есть, но экран темный и в верху тонких 3 цветных полоски. Увеличиваем ускоряющее появляется серый фон с лох. Видеоуселители на транзисторах проверил, напряжения 12В и 190В на плате кинескопа есть. Осцилом проверил сигнал SSC, соответсвует трехуровнему сигналу, еще проверил сигнал SSB тоже есть. Проверил питания микросхемы TDA 3505 нормальное. На ногах 1,3,5 нету осцилограмы, только постояный уровень 1,6В. Микросхему пока не менял.
Начитался про АББ, так и попробывал но ничего не получилось, устанавливая в место накопительных конденсаторов( 2,4,28) переменые сопротивления, по 10 кОм. На 27-ой ноге поменял конденсатор.
После этих всех процедур ничего не получилось.
Прошу вашей помощи, заранее благодарен.
морошка
26-10-2010 17:26
А теперь надо поработать с Кадровой , т.е. с её обвязкой ,особенно большие ёмкости.
26-10-2010 17:27
Iachim писал:
проверил сигнал SSB
- SSC улыбка
Iachim писал:
- а пора ... улыбка
C1-65A
26-10-2010 19:02
Iachim, умножитель шипит?
холявщик
Вованыч
26-10-2010 19:46
Iachim, с 1, 3, 5 ноги измерительные импульсы на ПК идут?
Vlad-1966
26-10-2010 21:50
KRAB писал:
SSC
-Руслан, есть там и SSB улыбка
Iachim писал:
-а на входе Y есть?
stas-mas
26-10-2010 21:50
А какой уровень на ногах-яркости,контрастности,и шо на виводе окна? это стандартний подё,,,, в этих ящиках
MASTER+
26-10-2010 22:28
Iachim, память какая, родная или нет?
Реакция на пульт?
Шины, что по уровням и осцилографом.
И почитать -
http://monitor.net.ru/forum/grundig-st-563-textchs-cuc4510-info-138128 ...
26-10-2010 22:31
Vlad-1966 писал:
есть там и SSB
- ок, бум знать ... улыбка
Iachim
27-10-2010 10:51
OK, спасибо за ответы. там есть SSC, SSB и SB вот именно этот SB (берется с ТДКС)осцил показывает какойто высокий уровень, нету никакой формы сигнала, даже по скеме ничего не указанно.
Отвечаю:
1) Умножитель не шипит
2) Я писал что на 1, 3, 5 ногах импульсы нету, есть постоянка 1,6В
3) на входе Y, сегодня посмотрю, и напишу
4) Забыл написать: память 24С02, поставил чистую, поставил прошитую, никаких результатов
5) Пульта пока нету, принесут завтра, а ТВ с кнопок работает, тоесть каналы переключаются (видно на индикаторе)
6) В кадровой не лазил, думаю что не в этом проблема, но посмотрим может поменяем все литы.
Вечером посмотрим что с входом по Y; на яркости,контрастности; и на шинах, и отпишусь.
Я не менял TDA3505, потому что нашел у себя одно шасси с именно такой видео платой, микорсхемы и разъемы одинаковые, и поставил ее (тоесть другую видео плату), тоже самое никаких результатов.
Но не факт что вторая видео плата хорошая.
Добавлено 27-10-2010 10:20
почитал по сылке выше. телетекст давно поставил в сторону, Вот с кадровой и звуковой мукрухой будем смотреть. Там написанно что С24С02 вроде бы разные SDA2546. А у меня родная ST24C02CP, в чем разница?
Добавлено 27-10-2010 10:37
Извиняюсь есть разница между 2Kbit и 4Kbit улыбка
Но думаю что между 24C02 и SDA 2526 нету разницы, так как в схеме указанны обе.
Iachim
27-10-2010 16:28
Ну дела обстоят так:
1)Принесли пульт, с пульта ТВ работает, включается, выключается, каналы переключаютсся. Короче с процем все ОК
2) Начал мерить напряжения на шинах. Ну сдесь мой промох, надо было сразу с этого начать.
SCL, импульсы есть и и напряжение 5В
SDA, импульсы есть, но амплитуда маленькая и напряжение 0,5В шок . Вот тут и вся беда, гдето просаживается.
С шиной связанно только проц, тюнер и плата типа СМРК.
Проблема была в тюнере, отключил тюнер напряжение 5В появилось на SDA и импульсы нормальные. В тюнере есть микросхема SDA3302, поменял ее на SDA3202-3(нашел в другом тюнере), по даташиту вроде одинаковые.
После всех этих манипуляций, всеравно экран черный.
Взял и вытащил память, включил ТВ и растр пявился шок
Прошью память и посмотрим дальше что быдет, програматор отдал знакомому, завтра возьму и прошью. улыбка
Транзістор
27-10-2010 18:43
Iachim писал:
А теперь возьми пульт и добавь яркости. улыбка
stas-mas
27-10-2010 18:58
Iachim писал:
Проблема была в тюнере, отключил тюнер напряжение 5В появилось на SDA и импульсы нормальные. улыбка
Не надо
А теперь внимательно посмотри на строчник и обнаружиш там трещинку,вот это и есть причина а то шо ты обнаружил это есть последствия гы-гы гы-гы
Vlad-1966
27-10-2010 23:06
stas-mas писал:
А теперь внимательно посмотри на умножитель и обнаружиш там трещинку,вот это и есть причина а то шо ты обнаружил это есть последствия
-а теперь внимательно посмотри в схему и не суй свой пятак туда, где ничего не знаешь.
stas-mas
28-10-2010 10:55
Vlad-1966, тыб лучше шо нибудь толковое сказал бы!!! голливудская улыбка
мальцо спутал вместо строчника написал умножитель но суть от этого не меняется,так шо если не ты знаеш чо дохнет микруха в тюнере,то свой пятак не суй куда не следует,(поправляю выше мною сказаное улыбка улыбка )
Iachim
28-10-2010 15:58
Привет всем. Ребята не сорьтесь. Короче дела обстоят так:
1) Растр полявляется только с чистой памятью.
2) С интернета скачал прошивку, но с этой прошивкой все равно нету растра. Даже если добавлять яркости улыбка улыбка
3) Каналы словил, изображение нормальное, но появилась другая проблема нету звука.
Тему пока не закрываю, будем чинить звук, спасибо всем кто откликнулся.
Vlad-1966
28-10-2010 18:16
stas-mas, нет там трещин на ТДКС, PLL там всю жизнь как мухи дохли.
Кто вообще менял такие флаи? -
Шаба
28-10-2010 19:41
stas-mas, не обязательно 3202 дохнет от трещинок
В PHILIPS G110 и в FINLUX(NOKIA,SALORA) они тоже дохнут( ли) именно так
Vlad-1966 писал:
как мухи
Добавлено 28-10-2010 19:43
кстати TSA5511 -аналог 3202 - вообще не дохли,по крайней мере у меня
Пантелеймон
28-10-2010 21:27
Vlad-1966 писал:
Вова - я менял
холявщик
Вованыч
28-10-2010 21:32
Пантелеймон,Володя с каким деффектом?
Пантелеймон
28-10-2010 21:34
но не из-за трещин
Добавлено 28-10-2010 20:35
холявщик, обрыв обмоток например...или вААще - нерабочий
Vlad-1966
28-10-2010 21:47
Пантелеймон писал:
Вова - я менял
-но однозначно не по причине прострелов или трещин Нет
Nikolae
29-10-2010 09:35
Vlad-1966 писал:
Я менял.
Стреляющие в том числе.По наивности даже пытался клеить.Но он через непродолжительное время опять стрельнул.
Vlad-1966
29-10-2010 09:47
Nikolae, такой как на картинке?
stas-mas
29-10-2010 12:24
Я тоже скоко не пробывал клеить-безполезно.Заливаеш вверху,со временем начинает гдето сбоку подшивоть,там залепил,изнутри на ферит прострелы.
А то шо звука нету так TDA4482 мрут как мухи ,а про TY4501 вообще разговора нет, они рождаются мёртвыми голливудская улыбка голливудская улыбка улыбка так шо прежде чем это менять,проверь строчник и поверь улыбка улыбка моему горькому опыту с этими ящиками голливудская улыбка .Проверяется элементарно- снимаем плату кинескопа,берём кусок провода и резюк на 10к ,провод на общий,резистор к строчнику подносим,включаем телик,выключаим свет и наблюдаем кино гы-гы гы-гы ,делаем выводы
Из многолетней практики могу сказать одно и это действительно именно так, 90% грундов попадает в ремонт в период с 1.09 по 5-15.11 (в моей зоне улыбка )причина очень банальная,весна-лето влажность воздуха сильно снижается и кампаунд+пластик от старости+температура трескается,этих трещин даже иногда не видно,воздух сухой всё нормально,но вот приходит осень,влажность повышается и пашла жарра гы-гы гы-гы для телемастера
Vitaly
29-10-2010 21:56
Vlad-1966, я менял как раз по причине прострелов. Точнее, не менял, а заклеивал большинство. Увы, их время тоже пришло.
Кстати, заклеенные работают уже по пять лет. Я ж не просто их заклеивал.
Iachim
02-11-2010 22:11
Извиняюсь за поздний ответ, был в командировке. Дела обстоят так:
1) УНЧ на TDA2009, убита, а по схеме DL60292. Поменял я ее, звук пошел но както вяло и не регилируется.
2) Подозрение пало на звукопроцессор, он у меня на TDA6610-2 (а по схеме TY45018), посмотрел по даташиту они отличаются по распиновке. Подал звук с AV на прямую(минуя TDA6610-2 ) на УНЧ и пошел, но не регуриловался.
Послезавтра принесут TDA6610-5, поменяю и посмотрим. Вроде TDA6610-2 и TDA6610-5 полностью аналоги.
Спросил я хозяина, что всетаки случилось с этим ТВ, что столько сгорело. Сказал что ТВ перестал включятся, подумал что сгорел предохранитель, и залез с отверкой и что-то коротнул и все........ Так что судим сами. И я боюсь что этим ремонт не закончится.
Но всетаки, я последую совету и методике выше и посмотрю ТДКС на трещин. Спасибо за совет.
Iachim
09-11-2010 13:25
Поменял звукопроцессор, на TDA6610-5. Звук пошел и регулировается нормально только в режиме AV, через ВЧ звука нету, наверно еще какойто предусилитель сгорел. Но клиент будет использовать ТВ только в режиме AV, от спутнокого тюнера, так что Тв отдал.
спасибо всем кто отклкнулся.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig ST 55-450 chassis CUC 4500 черный экран
  • GRUNDIG CUC 4500.Нет изображения.
  • Sharp DA100 черный экран
  • Samsung WS-32Z30 шасси S62 черный экран
  • JVC AV-B21T есть osd меню, но нет изображения (черный экран)
  • Grundic M55-105IDTV (CUC1800) Нет индикации и черный экран
