[ Тема закрыта ] JVC AV-B21T есть osd меню, но нет изображения (черный экран)
delta-50
31-10-2012 20:02
Состав : такой
cf72306 cf70204 телетекст
str -f 6653 блок питания
2sd1878-yd строка
ceeu544-b01/03 тюнер
m52342 sp упч
m37212m6-109sp контроллер
at24c04 память
an5285 аудио
tb1226 bn видеопроцессор
la 7840 кадровая
схема тут-
http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-cl-av-b21m-download-4523.html
Привет друзья!
В наличии телевизор JVC av-b21t шасси cl , не включался,светодиод power мигал, заменил конденсаторы c909 120 х 400 в , с945 1000 х 16 в , с924 100 х 25 в . телевизор ожил,настройка на каналы есть, звук прибавляется и убавляется,меню osd есть. Но,нет изображения,так вот,с такой неисправностью встречаюсь впервые,прошу помощи,ослика нет,пока обходился без него.может кто сталкивался с такой проблемой?
sergeisam
31-10-2012 20:20
А с видеовхода проверить наличие изображение ?
ШЕФ3
аЦкий открывун
31-10-2012 20:24
delta-50, По AV что? При нажатии комбинации кнопок происходит сброс к заводским настройкам, в архиве где-то есть.
delta-50
31-10-2012 20:34
sergeisam время домой идти было,не успел,завтра попробую.
ШЕФ3, По AV что? в смысле? сброс к заводским с пульта реализован ?
vovar
31-10-2012 20:55
delta-50, А напруги померить тоже некогда было? Тюнер у тебя без радиоканала?
козак
31-10-2012 22:11
delta-50, Попробуй два раза дисплей нажать !?
MASTER+
31-10-2012 22:33
козак писал:
На пульте нажать несколько раз кнопку DISP, не поможет подставляй новую прошитую память.
delta-50
01-11-2012 05:56
пульта к сожалению нет,но вот еще что нашел- http://remont-aud.net/forum/22-14391-1 описана такая же неисправность,буду менять память.
Прошивка тут- http://archive.espec.ws/section222/file1407.html
MASTER+ ,чистая еепромка сама не проинициализируется? шить надо обязательно?
ахтубинский романтик
01-11-2012 14:30
У меня разок была такая неисправность, решил её тупо "объехав" модуль телетекста. Черное окно давал зависший контроллер телетекста.
MASTER+
01-11-2012 17:21
delta-50 писал:
Даже и не думай ставить чистую.
Без пульта можно решать, сдать ли аппарат в умные руки. улыбка
delta-50
02-11-2012 10:27
всем спасибо, прошил память at24c04 и телевизор стал показывать.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-B21T есть osd меню, но нет изображения (черный экран)
  • ORION T-2188MJ, нет катинки (черный экран), OSD есть
  • GoldStar CF-21E60B (MC-41B) Экран черный индикация есть
  • Моноблок Samsung TVP 5050WR. Нет изображения (черный экран).
  • Rubin 55FM10T нет изображения, сервисное меню есть
  • Sharp DA100 черный экран
