Grundic M55-105IDTV (CUC1800) Нет индикации и черный экран
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
викторрр
09-03-2011 16:55
Состав : XC68HC11F1B4, SDA5273,ZC411181P,UAA2022,24C08,27C2001,TDA4605-3,TDA41
Телевизор включается - строчная и кадровая работают, но экран черный и не работает индикация на передней панели. Шина работает, все напряжения питания нормальные. Ставил другую прошивку 24с08 , в 100гц блоке поменял все емкостя, когда вращаю регулятор ускоряющего - нет засветки ( напряжение на выходе - 700 в),
В момент выключения сетевой кнопкой - индикатор на мгновенье показыват цифру 2.
MASTER+
09-03-2011 16:57
викторрр писал:
Так ищи засветку ОХ. Включи доп накал.
Кадровая случаем не лежит внизу?
Проверяй осцилографом импульсы на видеопроцессоре.
Какой видеопроцессор?
викторрр
09-03-2011 17:14
По ходу есть гор. полоса за пределами экрана вверху - поднес магнит и увидел ее.
На КОК пила присутствует, обрыва нет.
Добавлено 09-03-2011 17:16
MASTER+
09-03-2011 17:24
викторрр писал:
Ищи кадровую, почему не расскрылась.
Видео и индикация могут быть заперты от КИ.
холявщик
Вованыч
09-03-2011 18:45
викторрр, только долго не держи включенный если кадровая за пределами.
киев
Прислонившийся
09-03-2011 18:48
викторрр писал:
Интересный метод! гы-гы Дай постоянные напряжения на концах КОК и ПК. Видеоусилители в состав. Если не ошибаюсь TDA6111?
викторрр
09-03-2011 20:30
На КОК постоянки нет - 0. Когда стаю осцилографом - на одном выводе - пила, на другом - 0.
Видеоусилители TDA6111. Питание 200в и 12в присутствуют.На катодах 176-184в.
киев
Прислонившийся
09-03-2011 21:10
викторрр писал:
Тады хто ж луч за экран загнал? Или
викторрр писал:
это о ком то другом? подшучивать, дразнить На 5 ноге 6111 что?
викторрр
09-03-2011 21:11
Питание кадровой(TDA4173) - двухполярное +13в -13в. На выходе, после TDA4173 стоят транзисторы BD543, BD544.
Добавлено 09-03-2011 21:14
На 5 ноге 2.3в.
холявщик
Вованыч
09-03-2011 21:19
викторрр,
викторрр
09-03-2011 21:34
Этот даташит имею. А вот схема с двухполярным питанием этой кадровой-
http://monitor.net.ru/forum/grundig-cuc1822-download-3142.html
Добавлено 09-03-2011 21:38
Буду искать TDA4173 -наверное это она нерабочая.
холявщик
Вованыч
09-03-2011 21:43
викторрр, а на кадровой пила присутствует?
MASTER+
09-03-2011 21:48
викторрр писал:
викторрр - в тему измерения и осцилограммы на мс.
MASTER+ писал:
sasha07
09-03-2011 21:53
викторрр писал:
похоже это не кадровая а измерительные импульсы АББ.Посмотри осцилограммы на катодах.
викторрр
09-03-2011 23:00
На входе и выходе кадровой - все, как по схеме(осцилограммы).
TDA4686 - в блоке цветности SDA9280 - в буксе
На входах TDA6111 - присутствуют импульсы прямоугольные отрицательные, с частотой где-то 50 гц.Совсем не то,что должно быть по схеме. Это видно только импульсы АББ.
Постоянка на выходе кадровой должна быть?
холявщик
Вованыч
09-03-2011 23:05
викторрр, ты огласи в вольтах а не так просто для отписки.
викторрр
09-03-2011 23:12
Выход кадровой - пила амплитудой 60 в
Входы TDA6111 - 1.5в, 1.65в, 1.78в - измеренные тестером
5 - й вывод TDA6111 - 2.4в
MASTER+
09-03-2011 23:12
викторрр писал:
викторрр - так где ОХ при подъёме ускоряющего?
Как кинескоп жив?
викторрр
09-03-2011 23:19
Катоды на корпус пробовал - кин светит отлично.
Постоянка должна быть на выходе кадровой в этом тв?
MASTER+
09-03-2011 23:21
викторрр писал:
викторрр - что ты подразумеваешь под постоянкой? шок
Поставь осцилограф на КК, с одной стороны чёткая пила, с другой нет.
Добавлено 09-03-2011 22:24
викторрр, бокс у тебя этот?
http://monitor.net.ru/forum/siemens-fs275-m6-100hz-info-374540.html
sasha07
09-03-2011 23:26
викторрр,
киев писал:
На 5 ноге 6111 что?
интересует осцилограмма.Сравни сопротивление 5 ног мс относительно массы.
викторрр
09-03-2011 23:27
Если меряю тестером с одной стороны 0в и с другой тоже.
В других тв меряю с одной стороны 15в с другой 0.
Но пила отличная.
Добавлено 09-03-2011 23:33
Сопротивление 5 ноги - масса 97кОм
Добавлено 09-03-2011 23:34
Бокс-этот.
Добавлено 09-03-2011 23:44
Меряю тестером в режиме переменки напряжение на КОК - 5 в.
MASTER+
09-03-2011 23:59
викторрр, разберись с
MASTER+ писал:
Эти шасси светят при большем ускоряющем ярко.
викторрр писал:
При включённом шасси?
При проблемах кадровой - срабатывает защита.
quark2
Гость 195.184.*.*
10-03-2011 11:30
Похоже, в консерву нужно лезть, блокирует видео, или выходной каскад, а развертки работают нормально.
викторрр
10-03-2011 22:01
И еще вопрос - при выходе с строя одной из TDA6111 или даже всех вместе что будет на єкране?
Не исключено, что был прострел умножителя.
холявщик
Вованыч
10-03-2011 22:23
викторрр, Будем гадать или мерить?
sasha07
10-03-2011 22:24
викторрр писал:
Об исправности микросхем можно судить по осцилограммам на ее выходах.Я бы присмотрелся к видеопроцу , особенно к шине идущей к нему.
киев
Прислонившийся
11-03-2011 00:34
викторрр писал:
Да в том числе и то, что у тебя. Я не зря спрашивал, что на 5 ноге - они чёт нередко бьются на землю. Маловато напруги на них. В цветности на вывод идущий к ним стоит транзистор ВСшка, который тоже дохнет. Проверь в начале простое, глядишь, в сложное и не придётся. улыбка
MASTER+
11-03-2011 09:30
киев писал:
викторрр писал:
Это только относится, что кинескоп можно закапывать, тк он стреляет.
При любом напряжении с TDA6111 на катоды будет
MASTER+ писал:
И нечего здесь ловить.
Кадровая и ускоряющее мутно оценены в теме.
Тему пора отправлять в корзину.
* Если АББ заперт то будет звук и переключение каналов!
sasha07
11-03-2011 11:25
MASTER+ писал:
Возможно после прострела умножителя возникло несколько неисправностей.
викторрр писал:
В прошивке уверен?
Яркость полосы меняется при вращении ускоряющего?
MASTER+
11-03-2011 11:31
sasha07 писал:
Однозначно вероятно, напряжений с кренок тем более в теме нет.
викторрр
11-03-2011 12:05
Ускоряющее изменяется, при вращении регулятора 700--1050 в
Сегодня попробовал отключить 200в от ПК - экран весь засветился на пару секунд с линиями обратного хода и в защиту.
Транзисторы в цветности по 5 выводу TDA6111 выпаял, проверил - нормальные.
На входах TDA6111 нет сигнала.
Добавлено 11-03-2011 12:17
При вращении ускоряющего яркость полосы изменяется.
Прошивки пробовал разные - с одной из них эта полоска мелькала по экрану, как сбита частота кадров.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundic M55-105IDTV (CUC1800) Нет индикации и черный экран На страницу 1, 2  След.
  • Sharp DA100 черный экран
  • Grundig ST 55-450 chassis CUC 4500 черный экран
  • Samsung WS-32Z30 шасси S62 черный экран
  • SONY KV29C1E пропадает изображение(черный экран) на 2-10 сек
  • GoldStar CF-21E60B (MC-41B) Экран черный индикация есть
