кар Участник Сообщения: 1413
Состав : SDA 5250-100,TDA 8145,TDA4173AF,TDA 4605.ШассиCUC 1805
Здравствуйте! Принесли телевизор GRUNDUG SE7220 . Транзистор строчный был пробит.Начал разбираться.Обнаружил горелый обуглившийся конденсатор C53073/Номинал виден -470 пФ,но на какое напряжение непонятно.Вроде 630 вольт ,у меня такого нет.Есть 470 пФ 250 вольт,можно ли его туда поставить?В магазине нет такого кондюка.Юрий. |
VADIM 63 Участник Сообщения: 73
В схеме указан только наминал,а на какое напряжение не указан. |
andyoak2 Участник Сообщения: 1563
кар, с "холодного" края ОСы конденсаторы всегда были на 200 вольт |
славянин Участник Сообщения: 707
кар.смотри внимательно схему,не 470p. а 0,47мФ вольт 200-400 |
По номиналу я не правильно написал,да он 0,47Мкф.Буду пробовать ставить на 250 вольт. |
Поставил кондюк,пробит был еще D53071. Включаю,кинескоп засвечивается белым с линиями обратного хода и кинескоп отключается в защиту.Не схеме нет платы кинескопа.Не пойму ,как тут регулируется ускоряющее? |
А что с 200вольтами?
Добавлено 12-06-2010 12:16
кар писал:
На плате кинескопа ищи СКРИН |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11990
кар, а труба французский Philips 29" ? |
Да труба французский Philips 29. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5830
кар, тяжело от ТДКС пробежаться по проводам? |
| кар писал: | | Да труба французский Philips 29 |
-может для начала прозвонишь катоды на модулятор?  |
200 вольт есть,нашел на плате кинескопа регулировку ускоряющего,уменьшил.Экран без сигнала стал синий.Вместо служебной информации при просмотре TV белый квадрат,в режиме AV, эти буквы высвечиваются . Подключил для начала провод вместо антенны,появился с помехами канал.Хотел подключить хорошую антенну,но телик ушел в дежурку,и больше из нею не выходит.Стал проверять,вылетел строчный транзистор,потрогал радиатор он как кипяток.Не проследил за тепловым режимом.Транзистора пока нет.Надо покупать. |
| кар писал: | | потрогал радиатор он как кипяток |
-ты какой HOT поставил-то? |
Как себя чувствуют С52001 С52002 ? |
| VADIM 63 писал: | | Как себя чувствуют С52001 С52002 ? |
-никогда плохо себя не чувствовали  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11003
| кар писал: | | .горелый обуглившийся конденсатор C53073 |
Конденсатор надо ставить MKP, смотри схему.
Проверять L53074, L55014.
Посмотри R55014, D55012 целы? И TDA8145? |
D55012 живой , R55014 дохлый.Но перед посдедним включением я его заменил.L53074 ,L55014 насчет TDA8145 не знаю.Но телик ,когда показывал -подушек не было.Поробую все это купить и тогда буду смотреть.А можно этот телик включать,без резистора R55014? |
| кар писал: | | включать,без резистора R55014? |
Можно, будет подушка, если исправный диодный модулятор.
Индуктивности проверить прибором. |
Транзістор Участник Сообщения: 948
А разъём ОСы на плате смотрел?Он у тебя не подгоревший? |
| Транзістор писал: | | А разъём ОСы на плате смотрел?Он у тебя не подгоревший? |
-а разъёма там нет и не было
ЗЫ, в этих ТВ, если и подгорает, то разъём на ПП. |
| Vlad-1966 писал: | | Транзістор писал: | | А разъём ОСы на плате смотрел?Он у тебя не подгоревший? |
-а разъёма там нет и не было |
Горят разъёмы у всей серии и линейки этих шасси.
Это заметно, но к ёмкости автора этот момент не относится. |
| MASTER+ писал: | | Горят разъёмы |
-где?  |
| Vlad-1966 писал: | | MASTER+ писал: | | Горят разъёмы |
-где?  |
Там же.
| Транзістор писал: | | А разъём ОСы на плате смотрел? |
J1-x. |
| Vlad-1966 писал: | | ЗЫ, в этих ТВ, если и подгорает, то разъём на ПП. |
А ПП это что? |
| Транзістор писал: | | А ПП это что? |
-неправильно прочёл твой пост. |
Че то я вообще запутался.Купил транзистор,микросхему TDA8145,кондюк 0,47 250 вольт.Стал включать и секунд через несколько выключать.Транзистор,через несколько секунд начинал греться.Но телик выключал вовремя.Обратил внимание ,что дроссель L55014 сильно горячий.Выпоял его,включаю телик -транзистор сразу же в улет.Разьем смотрел, на оску.Пайки пропоял на всякий случай.Еще вчера. |
| кар писал: | | дроссель L55014 сильно горячий.Выпоял его,включаю телик -транзистор сразу же в улет. |
кар - так за тебя измерять индуктивности и ёмкости никто не будет.
Не хочешь проверять шесть деталей - будет корзина.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264 |
Почему не хочу,хочу.Так я включил без индуктивности.Вот в чем проблема.Дроссели проверю только во вторник ,выходные сегодня. |
| кар писал: | | Дроссели проверю только во вторник |
4 ёмкости
2 диода
2 дросселя
Да и через лампу включить можно. |
| кар писал: | | дроссель L55014 сильно горячий.Выпоял его,включаю телик -транзистор сразу же в улет |
-пора неисправность искать, без 55014 HOT не бъётся  |
