[ Тема закрыта ] Grundig SC303 после прошивки не включается
денисбрест
13-08-2012 15:59
Здравствуй. Попробовал перепрошить grundig sc303. Но получилась маленькая проблема. После прошивки совсем не включается. Как всё было: попробывал подключиться, с первого раза не получилось - на экране было ERROR; попробывал второй раз но при этом включил питание магнитолы. Могло ли это повлеять? И ещё вопрос: в программаторе Mot cracer ver 6.2 нет в списке моей микросхемы, т.е.1c83w (он же 68hc11e19), версия 5.20. Помоги советом пожалуста.
Taras+
13-08-2012 16:32
MC68HC11E9.Дамп твой улетел , поиск рулит ваще-то.
денисбрест
13-08-2012 18:41
Да подкидовал я другую прошивку, тоже самое. Может какую-то нерабочую нашёл?
Moshkin
13-08-2012 20:07
Старые они , у многих ручка включения глючит , надо нажимать с усилием 30 кг ( одна из причин ) .
Нерабочих прошивок что-то не помню ...
jurij+
Гость 84.237.*.*
13-08-2012 21:06
Ищи чего спалил.
Потому как даже с FF аппарат включитсся и напишет ERROR
Серж66
13-08-2012 21:15
сопли оставил на 3 выводах, где минус
serg2000
14-08-2012 09:21
денисбрест, сто процентов твой бок, прошивка не виноватаю! Как писАл Юра, что даже с пустым дампом будет писАть еррор и это факт.
денисбрест
14-08-2012 09:38
В таком случае, что это может быть? Как проверить, ни процессор ли это, или LCD-драйвер? Питание на проце есть (5 вольт).
Taras+
14-08-2012 12:07
Одного питания для работы проца явно маловато. улыбка
ден1982
14-08-2012 12:13
напряжение на кварце есть
sman
14-08-2012 12:17
а кнопки залипшие не в этой ли модели?
Saver
14-08-2012 13:45
Смотри места где паялся... почисти от флюса ацетончиком... смотреть лучше под микроскопом. может соплю где капнул?. смотри питания на микросхемах генерацию на кварце и ресет.
денисбрест
14-08-2012 15:06
Дело в том, что после первого раза включилась, но был ERROR. После второго раза нет. Так что дело не в пайке. На 34 ноге проца (EIN/AUS) я вижу падение с 5 до 0 вольт при нажатии кнопки вкл., но на 42 (POWER RELAIS ON) 0 Вольт постоянно. А как ещё можно проверить? На кварце 8 нога 2.11 В., на 7 ноге 2,02 В. На RESET 0,16 В. А какие и где ещё должны быть напряжения при вкл.?
akmal
14-08-2012 15:56
денисбрест, генерацию проверил???
serg2000
14-08-2012 16:25
что в момент нажатия кнопки питания на reset происходит????
денисбрест писал:
На RESET 0,16
это что то не то подшучивать, дразнить
денисбрест
15-08-2012 11:29
Генерация на кварце есть в обоих случаях. На RESET 0.9 В без программатора, 4 В с программатором.Сегодня заметил такое: при подключении ног процессора 2 и 17 ноги к программатору (например к 20 и 17) магнитола начинает работать, пишет safe, выходит на запрос кода и т.д. Когда программатор отключен - ничего нет. Получается, подключением программатора добавляется обвязка из последовательной цепочки из 2-х резисторов по 100 Ом и двух стабилитронов.
sman
15-08-2012 11:54
без прогера на ресете должен быть высокий потенциал по моему улыбка
денисбрест
15-08-2012 13:13
ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!!! Мой касяк: был в обрыве резистор на 17 ноге (4к7). Может кто поможет с прошивкой на процессор 5.20 версии? Пожалуста!
pavel-pervomaysk
Your editor
15-08-2012 13:20
Подтяни ресет к питанию через 5-10к
денисбрест
15-08-2012 13:42
Спасибо, всё заработало. Осталось найти рабочую прошивку. Может кто поткинет. Буду благодарен.
puss5
15-08-2012 16:58
точные данные магнитолы давай их три вида GM0303-1303-2303
наверное OPEL 5.20( 1C83W)
Добавлено 15-08-2012 18:11
вот
  GRUNDIG SC303D(C)(GM1303)9.18209 G.rar  239 Байт  Скачано: 388 раз(а)
денисбрест
16-08-2012 08:38
Да, у меня GM1303. А прошивка с каким кодом? Ещё по поводу прошивки: ничего не надо в ней изменять? При программировании я делаю BOOT MCU, затем WRITE EEPROM и всё, выхожу из программы? Заранее спасибо.
pavel-pervomaysk
Your editor
16-08-2012 09:01
Код 4х значный 0000-9999 другой быть не может.
akmal
16-08-2012 09:36
денисбрест писал:
Код в явном виде
денисбрест писал:
пока не надо улыбка
Seregka S
16-08-2012 09:48
Код можно изменить подшучивать, дразнить
денисбрест
16-08-2012 10:32
Код и число попыток в каких адресах прописан? Например, в Motorola Cracker 6.2 по горизонтали от 000 до 1F0, по вертикали от 00 до 0F
Seregka S
16-08-2012 10:41
инфы в инете по Grundig-кам, моря я даже, таблицу на царапал улыбка
akmal
16-08-2012 11:18
денисбрест писал:
дамп открой и смотри, не смотри в низ найдешь очень легко улыбка
puss5
16-08-2012 12:23
денисбрест,прошивка моя личная,счетчик сброшен, с кодом сам,чуть поработать надо,нельзя же жить нахаляву подшучивать, дразнить
Добавлено 16-08-2012 13:33
проверь,после записи прошивку,и сравни правильно ли записалась
Добавлено 16-08-2012 13:34
и что на дисплее сейчас?
денисбрест
16-08-2012 13:33
PUUSS5 большое спасибо за прошивку!!! Код вроде увидел(как я понял, находится в первой горизонтальной строке под адресами 00 и 03 в десятиричном коде, под адресам 06 число попыток). Всё заработало. Ущё раз всем спасибо!!
puss5
16-08-2012 13:41
ну вот и молодец! улыбка
Taras+
16-08-2012 13:41
денисбрест, Учитесь закрывать за собой темы, внизу есть метка решено!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Grundig SC303 после прошивки не включается
  • grundig sc303 d(c)
  • Grundig SC303
  • grundig opel sc303 d(c) код
  • GRUNDIG SC303 D code???
  • Прошивка Grundig SC303 D V5.42
