Grundig SC303
Krulay
19-05-2004 15:26
Софт не видет процессор.
Подскажите в чем проблема с чтением дампа в 68НС11Е9.
Собрал интерфейс на MAX232, софт Motor11.
Подключаю:
TxD pin21 на RxD PC
RxD pin20 на TxD PC
reset pin17 на RTS
MODB pin2 на GND
Sergg
20-05-2004 02:30
В нём может как бы и защита от чтения стоять .Видать тебе ешё дамп понадобится .И проверь правильность подключения .А также может придеться ножки обрезать .
Mikkey
20-05-2004 18:26
Motor11 работает на медленных машинах, я себе специально DX4-100 собирал для этих нужд. Лучше MotorolaCracker возьми, он под винду.
И на http://carradio.al.ru скачай базу и проверь по типу корпуса ноги, могут отличаться, и уровни проверь, может ноги придётся резать.
Krulay
21-05-2004 10:30
Для MotorolaCracker интерфейс тот же что и для Motor11, через MAX232?
Mikkey
21-05-2004 10:32
Да.
Krulay
21-05-2004 12:04
Кто подскажет при правельном подключении (проц - MAX - компьютер), на экране магнитолы что нибудь отрожается при ее включении.
Mikkey
21-05-2004 12:27
Да её вообще включать не надо, питание подаёшь на проц от схемы, и землю не забудь.
Krulay
24-05-2004 12:49
Всем привет.
Переделал MAX под последовательный порт и проц определился и прочитался в MotorolaCracker.
Mikkey все записал в EEPROM как ты советовал, но после этого магнитола включается только с 7-го нажатия на кнопку питания. После чего на экране полная ерунда, такая же как и до чтения и перепрограммирования EEPROM.Снова читаю EEPROM и вижу изменения в адресах счетчика попыток
Add. $B606 = A9
Add. $B607 =56
Add. $B608 = F3
$B7FF = 00
Непойму в чем проблема, поясните?
В файле MY.zip находится исходник EEPROM и ROM (хотя и неувере, т.к. были видны следы подключения и до меня).
В файле Mikkey.zip находится дамп зашитый мною в EEPROM с рекомендациями Mikkey, а также дамп после попытки включения магнитолы.
Буду ВСЕМ благодарен и признателен за дольнейшие советы.
Mikkey
24-05-2004 13:39
Krulay писал:
Переделал MAX под последовательный порт .
А до этого на каком было?
Второй zip скачивается 0 байт, удали третий.
Mikkey
24-05-2004 16:29
Попробуй сам скачать, опять чё-то намутил улыбка
Ты какую прошивку заливал, из архива? Я уж не совсем помню, давно такая попадалась, вроде всё нормально было.
Что значит MAX был адаптирован под LPT порт, если не секрет?
LPT - там же преобразовывать нечего, итак TTL, да и прога для СОМа написана...
P.S. Рекомендации не мои, выложил как люди советуют улыбка
Krulay
24-05-2004 17:19
Когда соберал схемку на MAX 232 то разъем для подключения к PC поставил DB25 (LPT), Motor11.exe не хотел работать с этой схемой, а MotorolaCracker не работает с LPT портом, поэтому пришлось схемку переделать под DB9 (COM).
Mikkey
24-05-2004 17:28
На компе DB25 мама - это LPT, а папа - это COM, просто сейчас делают DB9, а раньше COM1 был DB9, а COM2 был DB25.
Потому и не работал Motor11.exe, он ведь для СОМа!!!
А архивы так и не качаются.
Магнитола то хоть код просит или ты его отключил?
И что всё время именно с седьмого раза включается?
Krulay
25-05-2004 13:26
Всем привет.
Магнитола код может быть и просит, но на дисплее кроме надписи RDS ничего неразобрать, беспорядочно горящие сегменты индикатора. Когда прошиваю в EEPROM прошивку вылаженную Mikkey, магнитола включатся вобще нехотит, но через определенное количество нажатий включается с мусором на экране. Далее читаю память и вижу что вместо ранее находящихся данных по адрессам попыток находится следующее:
Add. $B606 = A9 было A8
Add. $B607 =56 было 57
Add. $B608 = F3 было F2
$B7FF = 00 было 03
  My.zip  10,28 КБ  Скачано: 1246 раз(а)
  Mikkey.zip  500 Байт  Скачано: 1235 раз(а)
Mikkey
25-05-2004 13:42
Должен быть запрос кода, при включении держи нажатой UM, когда введёшь Code опять UM,
если не поможет, то попробуй его просто отключи
Если мусор остался, тогда видно надо искать другую прошивку улыбка
Слава1
25-05-2004 22:58
Если до чтения процессора был мусор ,может всетаки надо снять индикатор и иголкой проколоть шлейф, там частенько не бывает контакта и дисплей высвечивает наподобия мусора .
Krulay
31-05-2004 11:53
Всем привет. Проблема с индикатором действительно есть. Переломан шлейф на границе контакта со стеклом индекатора. Шлейф какимто способом приклеевается к стеклу. На мой взгляд эта конструкция не ремонтнопригодна, а как вы считаете?
Шлейф сделан из нанесенных токопроводящих дорожек набумажной основе, и закрыт со стороны дорожек пленкой.
f-s
Гость 212.98.*.*
14-06-2004 13:03
Всем привет. Извиняйте, что лезу со своей проблеммой, проблемма близкая. На рынке вместо MAX232 купил SP202ECP, уверяли,что полный аналог, но вот MotorolaCracker с ней работать не хочет. Может кто подскажет, может ли принципиально эта микросхемма работать с MotorolaCracker. Заранее благодарен.
VVVOUt
14-06-2004 17:02
Смотри.
f-s
Гость 212.98.*.*
14-06-2004 17:49
большое спасибо, свечера паял да понапутывал с проводками, теперь разобрался, все работает
karher
Гость 80.68.*.*
15-02-2005 23:14
Krulay, и чем закончиласт твоя эпопея с грундиком, у меня он пишет "display" больше ничего делать не хочет, иногда после этого пишет "code" а потом "safe" и все.
ТЭВ
17-02-2005 02:27
Шлейф приклеить очень просто. положи шлейф на индикатор на шлейф один слой бумаги И примерно по месту стыка проведи немного прижимая жалом паяльника. жало должно быть без заусениц. толщина бумаги такая чтоб не прогорала, и не расплавил шлейф
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Grundig SC303
  • grundig sc303 d(c)
  • grundig opel sc303 d(c) код
  • GRUNDIG SC303 D code???
  • Grundig SC303 кнопки.
  • Grundig SC303 нет индикации
