renat_xx Новичок Сообщения: 19
Добрый вечер всем аппарат grundig SC303D(C) проц MC68HC11E9 V5.42 при попытке прочесть eeprom слетел дамп во всех ячейках FF.Нашел в форуме прошивку залил попытался запустить аппарат в без кодовом режиме ничего не получается да и в кодовом тоже, на дисплее SAFE на AS не реагирует.
| Сообщение Администрации : | Лишнее убрал.Taras+ |
DUMP.rar 199 Байт Скачано: 634 раз(а)
Hamo Участник Сообщения: 132
А почему у тебя дамп от EEPROM-А а адреса прописаны по фулу? |
Как понять то что адреса прописаны по фулу? |
Именно так и пойми! Открой дамп, который сам выложил, и выпиши тут значении по адресам 0xB600 - 0xB608! |
03 FC 59 22 DD 78 A9 56 F3 |
И ты это взял по адресам 0xB600 - 0xB608 ? Эти данные вроде прописаны по адресам 0x0000 - 0x0008 в твоем дампе. Или я не прав? |
В окне мотороллы написано так:
EEPROM
Start:B600h
Size:00512 Byte |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 4279
это физический адрес работай.строка от грюна пашет.
Hamo, Я имею ввиду физический адрес в памяти а ты смещение относительно базового(B600h) а так мы говорим об одном и том же.
Добавлено 12-11-2008 19:15
Мне при проверке ЛПМ обязательно подключать или нет,когда впервый раз прошил прошивку пациент выводил на табло DISPLAY,а когда я что то не так исправлял в прошивке ERROR 6. |
И я о том же, просто надо иметь элементарное представление о том с чем имееш дело! При всем имеющем у тебя инфы, неделать такой простой апарат невозможно! |
Я попытался его сделать у меня не получается я вначале спросил правильно ли я делаю аппарат без кода или нет.Hamo, Я прекрасно представляю с чем имею дело,от тебя я ни одного дельного совета не получил. |
wenderer Предупреждений: 1 Сообщения: 817
| renat_xx писал: | | на дисплее SAFE на AS не реагирует. |
Если "на дисплее SAFE" то на AS он и не должен реагировать .
Нажать AS , не отпуская включить аппарат , удерживать пока появится надпись SAFE ( около 5 сек ) потом отпустить AS . Теперь набирай код и подверди кнопкой AS ( жать секунд пять ) . |
А каого совета ты ждал, когда вся небходимая инфа у тебя есть! |
wenderer, Спасибо буду пробовать.
Добавлено 12-11-2008 19:45
Попробовал ничего не получается,при включении перед надписью SAFE появляется надпись 00FF.В без кодовом варианте тоже SAFE. |
quote="renat_xx"]Попробовал ничего не получается[/quote]
Тогда возможны три варианта :
1. ( распространенный ) залипшая или свободно болтающаяся кнопка ( не АS а любая другая ) , разобрать морду проверить кнопки , устранить неисправность .
2. ( редкий ) клава у аппарата уровневая пару раз был оторван один из резисторов в делителе , проверить согласно схемы , прозвонить , устранить .
3. самый неприятный , мне попадался один раз , убит АЦП проца , проц в мусорку , отслюнявить денег за новый , запрограммыровать , запаять .
ПыСы не делать безкодовым - дурной тон . |
noddy Участник Сообщения: 274
| wenderer писал: | | не отпуская включить аппарат , удерживать пока появится надпись SAFE ( около 5 сек ) потом отпустить AS | wenderer, это про sc300, в 303 всё проще. |
noddy, А нельзя по подробнее.
Добавлено 12-11-2008 21:04
wenderer, Разберу морду о результатах отпишусь. |
puss5 Участник Сообщения: 2277
ВВОД КОДА
ВКЛЮЧИТЬ,ПОЯВИТСЯ 0BFF,ЗАТЕМ SAFE, ЗАТЕМ 10- - - - ,
ВКЛ КНОПКУ -1, ПОЯВИТСЯ - 0, НАБРАТЬ ПЕРВУЮ ЦИФРУ,ВКЛ КНОПКУ- 2, ПОЯВИТСЯ -0,НАБРАТЬ ВТОРУЮ ЦИФРУ,И ТАК ВСЕ
ОСТАЛЬНЫЕ.ВВОД УДЕРЖИВАТЬ AS ДО ГУДКА.
1.Если такого нет попробуй поставить на отстой или прописать в счетчик попыток A9 56 F3
или
2.записать в проц стандартную строку GRUNDIG проц остальное запишет сам(если есть сомнения в дампе)
и
3.проверить работу клавиатуры временно сделав безкодовым
ЕСЛИ ПРИ ПЕРВОМ ВКЛЮЧЕНИИ ПОЯВИТЬСЯ НАДПИСЬ CEOO,
А ЗАТЕМ DISPLEY, НАЖАТЬ AS И ДЕРЖАТЬ,ПОКА НЕ
ПОЯВИТСЯ SAFE И ЗАТЕМ НА ДИСПЛЕЕ 10- - - -.
а вообще по этому аппарату все жеванно-пережеванно |
Гуга Участник Сообщения: 508
| renat_xx писал: | | Добрый вечер всем аппарат grundig SC303D(C) проц MC68HC11E9 V5.42 |
А пршивку ты залил от V5.20 |
| noddy писал: | | wenderer, это про sc300 |
C вводом кода напутал малость , старею . Да и аппарат такой давненько уже не приносили , чтобы я память смог освежить . |
wenderer, я делаю проще,один раз обрабатываю маг,делаю текстовый файл,с описанием всего что найду в нем ,плюс фото, морды разъемов и лейбла на нем. в последнее время фотаю проц с обвязкой,и в любое время открыл, глянул и сразу вспомнил ,а так все помнить в голове можно инсульт заработать пример у тебя в личке |
Всем Спасибо буду пробовать. |
ivanoff333 Гость 86.57.*.*
| Гуга писал: | renat_xx писал:
Как отличить прошивку для 5.42 от 5.20, а то накачал разных а нужна одна единственная и правильная
после заливки на дисплее постоянно "DISPLAY" на нажатие и удерживание никаких кнопок не реагирует
(SC303D V5.42)
| renat_xx писал: | | Мне при проверке ЛПМ обязательно подключать или нет,когда впервый раз прошил прошивку пациент выводил на табло DISPLAY |
какие пины в шлейфе от ЛПМ должны быть замкнуты (ЛПМ нет и соответсвенно его переключателей) |
serg2000 Участник Сообщения: 1417
Причем здесь ЛПМ - и без него будет включаться, а слово "DISPLAY" говорит само за себя. |
ivanoff333, теме 9 месяцев, сейчас придет модератор и вздрючит за поднятие старых тем.
Открывай новую ,но предварительно почитай форум, набрав CAR300 и DISPLAY, может и темы не понадобится |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8043
| puss5 писал: | ivanoff333, теме 9 месяцев, сейчас придет модератор и вздрючит за поднятие старых тем.
Ну так 9 месяцев как раз срок то .
Дрючить не будем. Пока первое китайское предупреждение и закрываем тему. |
