Grundig sc303 помогите с раскодировкой
денисбрест
11-05-2012 11:50
Пробую раскодировать магнитолу Grundig sc303, процессор 1c83w (он же 68hc11e19), QQLC9211, версия 5.20. Нашёл схему. С помощью какой прграммы можно прочитать (Motorola Cracker 6.2 или Motor11). По схеме я понял, что питание на процессор подаётся отдельно и нужно ли менять кварц? И неужели неизбежно при включении полное обнуление процессора? Заранее спасибо.
программатор на MAX232
Dusty T.
11-05-2012 12:04
денисбрест писал:
Халявный уксус в данном случае не будет сладким. гы-гы
anatal
11-05-2012 12:14
С этой прекрасно работает
Motorola Cracker 6.2.
А если слетит прошивка - не беда.
Этих прошивок в нете полно, да и думаю
поделятся все кому не лень.
Серж66
11-05-2012 13:12
anatal писал:
А код САМ. голливудская улыбка
денисбрест
11-05-2012 13:33
Т.е. кварц не надо менять? Питание процессору желательно давать из схемы магнитолы или внешнее?
Nobody
Nobody cares
11-05-2012 14:06
Кварц менять не надо. Питание из магнитолы. Дамп из головы.
денисбрест
11-05-2012 14:56
Хочу уточнить:всю обвязку процессора оставлять, за исключение четырех ног, показаных на схеме програматора (2,17,20,21)?
krenault
11-05-2012 15:41
денисбрест писал:
да.
tiraf
11-05-2012 17:59
денисбрест писал:
я поднимаю только резюк номиналом "471" на 17 ноге.
Dusty T.
11-05-2012 18:08
ничего не надо "поднимать" гы-гы
tiraf
11-05-2012 18:27
Dusty T., Ну я же поднимал голливудская улыбка и некоторые замыкал помираю со смеху!
Добавлено 11-05-2012 18:28
денисбрест, А вообще-то поиск тут рулит, весь инет просто засыпан по этому аппарату.
An+
13-05-2012 13:26
програматора подключенье
  Grundg SC303C.rar  207,62 КБ  Скачано: 409 раз(а)
Список форумов» Аудиоаппаратура» Раскодировка автомагнитол» Grundig sc303 помогите с раскодировкой
  • Grundig SC303
  • grundig sc303 d(c)
  • Прошивка Grundig SC303 D V5.42
  • grundig opel sc303 d(c) код
  • GRUNDIG SC303 D code???
