[ Тема закрыта ] магнитола GRUNDIG SC 303 нет приема УКВ
ЛО
06-06-2005 14:09
похоже что это совсем не 303 модель. УКВ блок собран на входном полевике, вроде гетеродин на BF451, потом фильтры с усилителем и LA1140. Далее TDA1579 и STK.
Может кто поделится предложениями и схемным вариантом? Полевики вроде все живые - выпаивал и проверял. LAшку тоже менял на новую - те же и там же. Что интересно - даю ей на вход(нога1) 10,7 МГц модулированный 5кГц сигнал - появляется на выходе (нога8)сигнал при уровне входного порядка 300 мВ
Неуж-то это нормально?
VVVOUt
06-06-2005 14:34
Пробуй поменять LA1140. А вообще то как всё работает : есть ли напряжение настройки , изменяеться или нет при перестройке частоты на дисплее (от 1 до 9 вольт приблизительно). Есть ли автопоиск.. 300 мВ - этоже не вход тюнера (12мкВ) .
Вообще то 300 мВ - это не то.
ЛО
06-06-2005 18:18
Напряжение настройки меняется. В режиме автопоиска ничего не находит. В СВ-ДВ диапазоне приемник работает.
VVVOUt
07-06-2005 09:01
Если настроить вручную на станцию на выходе FM тюнера какой размах сигнала .( вот меряю на рабочем аппарате в зависимости от FM станции : 50-250 мВ.)
ЛО
08-06-2005 15:11
Я так понял, что это уровень сигнала 10,7 МГц на ноге 1 ?
Если так и аппарат такой, то можно ли Вас, любезнейший, попросить померить мультиком напряжения на всех этих транзисторах (полевиках, гетеродине, усилителе 10,7), а также каждой ножке LAшки! Буду весьма признателен!
VVVOUt
08-06-2005 15:40
Нет это напряжение " на выходе FM тюнера " перед фильтрами 10.7 МГц .Настрой в ручном режиме на станцию и на выходе тюнера должен быть сигнал по уровню 50 - 250мВ.
Было несколько аппаратов , других фирм правда , с дефектом : на входе LA1140 есть сигнал на выходе тишина. Там есть кондюк с одной из ног ЛАшки на корпус - вот он то и на корпус давил сигнал. Номинал где то 0,01...0,04. Дома посмотрю скажу точнее и напряжения тоже.
Но определись что же не работает ПЧ блок или ВЧ.
Petro
08-06-2005 18:57
Встречался такой дефект и у меня. Кондюк (смд) бил в козе и одна из ножек микрухи
висела на корпусе.
ЛО
09-06-2005 16:41
Спасибо, братцы, за мыслю! Увы, ни одна из ног чисто на земле не сидит, буду копать дальше.
VVVOUt
09-06-2005 16:51
Оно не чисто на землю . улыбка
ЛО
12-06-2005 21:22
Большое спасибо VVVOUt! Обнаружил СМДэшного дохляка, подключенного к 1 ноге. Номинал емкости в норе 0,047 мкф, а вот утечка офигенная...- 0,8. Мультиком показал сопротивление 5 кОм. Заменил его и дело пошло! улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» магнитола GRUNDIG SC 303 нет приема УКВ
  • Магнитола LG TCH-M800 нет приема на FM
  • GRUNDIG WKC3904RDS-нет приема на FM
  • Магнитола GRUNDIG RR660 CD. Не читает аудио диски.
  • Магнитола Delphi Grundig. Нужна Ваша помощь
  • JVC KS-F345 нет приема
