GRUNDIG WKC3904RDS-нет приема на FM
michman
10-06-2006 21:30
В режиме AM работает нормально, при FM даже нет изменения шума,мож есть у кого схема входной части приемника,по входу транзисторы и TDA1574.
RVRSS
11-06-2006 01:21
michman, а как меняется напр. настр. на FM диапазоне в зависимости от частоты на экране?
michman
11-06-2006 21:53
В режиме "скан " без останова,контура пропаял,"сволочь" не имеет режим "manul",при подключке антены на предыдущие каскады до TDA1574 прием идет но с малым усилением,стоит что-то LB5?-не разберу-звонится по где-то 100 Ом по ногам,садит вход .
Генс
12-06-2006 11:16
Питание 8,5-9В. на TDA1574 подается через резистор 10 Ом, может быть подпален.
Анатолий_
15-06-2006 06:29
Проверь подачу питание +5В с процессора до ключа (у меня сгорел один транзистор в ключе) и +9 не подавалось непосредственно на тюнер.
Анатолий_
michman
15-06-2006 08:15
Нашел схему,подходит от SC303,по входу стоит по схеме BF999 полевик,звонится по всем ногам,при подключении антенны на 1 ногу TDA прием есть .Чем заменить полевик?
Генс
15-06-2006 19:08
Меняй на BF968 или на наш ,помоему КП327. улыбка
Список форумов» Аудиоаппаратура» GRUNDIG WKC3904RDS-нет приема на FM
  • магнитола GRUNDIG SC 303 нет приема УКВ
  • JVC KS-F345 нет приема
  • LG Тюнеры нет приема
  • Автомагнитола LG TCC-5710 нет приема в FM
  • Магнитола LG TCH-M800 нет приема на FM
