Усилитель GRundig R3000 нет звука
alex_al_al
06-10-2005 22:41
При включении нету на выходе звука, при переключении на внутришний радиоприемник (он у него встроенный), нету индикации частоты настройки.
После осмотра был найден сгоревший предохранитель на 150мА. После замены на 0,5А(другова небыло), с платы приемника пошел дым(задымелса резистор на пару ом, определить по сгоревшей маркировке точно сложно).
vlade
Ярый
07-10-2005 11:48
alex_al_al, возьми GRundig и Вегу и отнеси в мастерскую. Извини. недовольство, огорчение
alex_al_al
07-10-2005 22:19
А что самому сделать нельзя, очень капризная, в мастерской сидят такие жэкак и я, я во многих работал и знаю, по крайней мере у нас. Почему в мастерскую?
maxi1949
Странник
Странник
08-10-2005 01:21
alex_al_al, а вот по этому! на 150мА. После замены на 0,5А(другова небыло), недовольство, огорчение
Список форумов» Аудиоаппаратура» Усилитель GRundig R3000 нет звука
  • Усилитель Grundig V7200 принесли
  • А/М Sony CDX-R3000 дисплей
  • Усилитель Sansui RZ-7700AV нет звука
  • Усилитель Microlab PRO2 - нет звука
  • Усилитель Лорта 50у-202с Щелкает И Нет Звука
