секамыч Участник Сообщения: 422
Межэлектродный пробой между статическим и динамическим фокусами. Можно ли ЭТО прострелить? Трубу жалко 38" 3х4.
Выглядит как отсутствие фокусировки. Если снять контакт динамической фокусировки, то вокуг ножки динамической фокусировки, на панеле кинескопа, начинает прошивать напряжение фокусировки. При этом, фокусировка на экране улучшается. При отключении провода статической фокусировки, пробои прекращаются. Труба TOSHIBA. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 882
Можно попробывать прострелить как мониторные трубки. |
мастер-ломастер, конденсатором и фокусом не получилось. Может у кого есть наработки по Тошибовским трубам? В смысле мучить мне её, или плюнуть?  |
oleg-f Участник Сообщения: 325
Секамыч, я однажды прострелил Тошибовский кинескоп - было замыкание между ускоряющим электродом и модулятором. Вытащил всю начинку, унес от греха подальше в другую комнату (если даже "слетит" память в процессе, зачем это надо?) Потом взял начинку от 8-го Фуная, "землю" с его платы кинескопа повесил на ускоряющий, к модулятору подсоединил провод в хорошей изоляции, включил Фунаевскую начинку и раз 5 поднес этот провод к Фунаевской присоске. По окончании процесса начало "шить" между выводами самого кинескопа. Телевизор - TOSHIBA 29D9UXR, работает сейчас отлично, Фунай - тоже. Идея не моя, это я где-то вычитал. |
oleg-f, думаю попробовать. ТВ у хозяина, таскать такой ящик... Он его почти похоронил, если получится, то ура!!!  |
Led Участник Сообщения: 968
Kolupalkin Участник Сообщения: 120
Было подобное стрелял именно динамический - просто отсоединил на панели от динамического провод ,а его самого на корпус .Стрелеляло минуты 2-3 ,а потом прошло .Помогло или нет не знаю - но больше не звонили. |
Kolupalkin, несклько минут так стрелял. Эффект ноль. В среду попробую с присоски. |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
секамыч, Фокусом тут не прострелишь. Я думаю, что необходимо поюзать его между фокусами, а потом между фокусами и скрином. Но тока присоской. |
Morelock, родной платой не стал. Завтра возьму другую, чего попроще. |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1215
| Цитата: | | GRUNDIG M 95 - 409/9 |
секамыч, а к чему так модель шифровать, с кучей пробелов,
это чтобы шпионы потом через поиск не могли её найти?  |
eDOK, спасибо, буду иметь в виду.  |
kineskop Участник Сообщения: 111
Там прямо в трубе собран делитель с анодного (или с фокуса, не помню) на второй фокусирующий, который идет к плате динамической фокусировки. Если отключить провод с этого вывода, то на втором фокусе появляюся несколько киловольт, которые пробиваются на все подряд.
А расфокусировка на всех Грюндиках с тошибовскими трубами в 90% случаев из-за пробоя конденсаторов 1500 пФ 6кВ на плате динамической фокусировки, иногда до 3 телевизоров в день с этим дефектом приходило, а в последние года 2 я их сразу менял, не дожидаясь пробоя. Остальные 10% - умножители. Еще встречаются сгнившие (!!! ) переменники на плате динамической фокусировки (но не на этом шасси, в основном на 1832)
Конденсаторы ставил наши, К15-5, ни одного повтора за 5 лет не было. Проверить, в них ли дело, легко - выпаять старые и включить ТВ без них. Регулировкой фокуса картинка должна легко сфокусироваться в центре. Если нет - попробуй покрутить второй фокус на плате динамической фокусировки.
ЗЫ Кстати, на этих трубах встречалось только замыкание накала, других дефектов не было.
ЗЗЫ Если там стоит экран рядом с умножителем - сними и выброси. Они ставились с завода где-то на половину аппаратов. Позже выяснилось, что с экраном умножитель дохнет (пробивает на этот экран) через 3-5 лет, без него - работает вечно. |
| секамыч писал: | | родной платой не стал |
Хотел написать сам, но подумал что у тебя ума хватит. Так и оказалось!
| kineskop писал: | | А расфокусировка на всех Грюндиках с тошибовскими трубами в 90% случаев из-за пробоя конденсаторов 1500 пФ 6кВ на плате динамической фокусировки, иногда до 3 телевизоров в день с этим дефектом приходило, а в последние года 2 я их сразу менял, не дожидаясь пробоя. Остальные 10% - умножители. Еще встречаются сгнившие (!!! ) переменники на плате динамической фокусировки (но не на этом шасси, в основном на 1832) |
Тоже верно! |
aleksandr1976 Участник Сообщения: 42
kineskop прав за 12 лет много тошиб было единственная беда была у накала витки подкорачивали и замыкали катод.а у тебя скорей всего умножитель или понелка вывод 4 ноги кинескопа можно смело садить на землю и подкинь наш умножитель с фокусировкой а там будет видно если всеже будет кинескоп то имею новый  |
В тошибах 2000-2003 годов (плоских, 29`) пару раз встречалось замыкание ускоряющее-модулятор (легко устранимое прострелом 100 мкф 200 в с питания видеоусилителей), пару раз обрыв второго фокуса (неустранимый), один раз замыкание катод-модулятор. Этот ТВ шел по гарантии, заказали трубу - пришел ответ "списать". Списали. Мой приятель его уже 2 года смотрит
Еще на тошибах было несколько случаев обрыва/замыкания ОС. |
Morelock, aleksandr1976, kineskop, спасибо. Умножитель и конденсаторы возьму с собой. И прежде всё перепроверю. |
Секамыч, не забудь соединить заземление кинескопа с "землёй" платы кинескопа, которой будешь стрелять. В моём случае по окончании процесса картинка появилась, но в кинескопе шли разряды где-то раз в секунду, потом всё реже, и часа через 4 прекратились. Я так полагаю, что "догорала" частичка, которая создала замыкание. Полностью выжечь я её не смог разрядами, потому, что начало шить между выводами кинескопа. Я так думаю, что нужно было одеть панельку на кинескоп, а на неё уже вешать провода. К присоске провод я подносил до возникновения разряда, (несколько сантиметров) Пассатижами. Буду рад, если мой совет тебе поможет.
Друзья Спасибо! Я сам виноват ввёл вас в заблуждение. Каюсь, не перепроверил. Прав был kineskop, | kineskop писал: | | Там прямо в трубе собран делитель с анодного (или с фокуса, не помню) на второй фокусирующий, который идет к плате динамической фокусировки. Если отключить провод с этого вывода, то на втором фокусе появляюся несколько киловольт, которые пробиваются на все подряд. |
А я, с такой неисправностью столкнулся впервые. Заменил конденсаторы, и всё встало в норму. Всем спасибо!!!
Добавлено 25-04-2007 15:27
ЗЫ Я их прозванивал на мегаомы, нормально. А надо было просто отпаять! |
| eDOK писал: | | Цитата: | | GRUNDIG M 95 - 409/9 |
Кстати, эта модель называется M95-410/9 или M95-411/9 (отличаются PIPом). Это я на всякий случай, для шпионов и поиска . Шикарный аппарат, у самого такой дома стоит. Вот только в лифт не входит  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10534
| kineskop писал: | | Вот только в лифт не входит |
Ты че,по утрам погулять его выносишь,на травке?  |
Просто забыть не могу, как мы такой же ящик вдвоем затаскивали на 8-й этаж сталинского дома. С двумя перекурами... Он под 90 кг весит |
| kineskop писал: | | Шикарный аппарат, |
Слов нет! И размер 3х4. Плазма отдыхает! |
