LG 21FS2CG пробой НОТ
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
RomaRio_RV
11-03-2018 01:34
модель LG 21FS2CG
шасси MC-059C
HOT 2SD2689
тдкс BSC24-3366J
проц LG046N
бабушкин телевизор перестал включаться. добрый сосед вскрыл и заменил предохранитель, но телик все равно не включился. загорается светодиод в дежурке, при включении тухнет почти полностью и снова в дежурку. я заглянул внимательнее и обнаружил пробитый НОТ и сгоревший резистор 1.2ома в цепи В+ строки. блок питания работает, выдает в дежурке 79в на В+, если подать принудительно 9в на выход регулируемого стабилизатора KIA78R09, то на В+ появляется 110в. ввиду семимильного развития наших "республик" найти такой транзистор в нашем захудалом городишке проблематично, ну и я ж такой, поглядев, что есть в наличии, купил похожий транзистор, даже с некоторым "запасом". после проверки отсутствия замыканий на вторичных цепях БП и замены всего сгоревшего включил телек и получил еще один сгоревший транзистор после хлопка в районе строки.
я не считаю себя специалистом в области ремонта, мои ремонты ограничивались заменой вздутых кондеров, позисторов, кадровых микросхем и пару ШИМок в БП. поэтому я вооружился терпением и прочел очень много букв в разделе Энциклопедия ремонта (респект тем, кто выкладывает там свои умные мысли). после чего я понял, что просто так НОТ не меняется. я проверил весь предоконечный каскад, проверил отсутствие обрывов ТМС, ОС, в общем я проверил все, что стоит на плате между кадровой и БП. нашел единственное, это кондер C420 1мкф-250в со слегка увеличенным ESR, 20ом. все остальное живое. реальная схема отличается от мануальной на это шасси довольно прилично.
мне ничего не остается, как грешить на тдкс. но опять же, найти его у нас нет возможности, заменить его на другой, что у меня есть, пока мозгов не хватает, вернее практики и отсутствие соответствующих приборов.
правильно ли я грешу на тдкс, или практика показывает, что он редко выходит со строя? заказать и заменить его не тяжело, но если проблема будет не в нем, это сделает существенную дыру в бюджете пенсионерки процветающей республики. на что еще обратить внимание при дефектовке тдкс? собрать генератор на 561лн2 несложно, но пока нет осциллографа в наличии. можно ли проверить ВВ цепи тдкс мегаомметром?
советы про "отнеси мастеру" я, конечно, приму. но с мастерами у нас в городе ниочинь, знаю нескольких из сервисных центров, я бы им замену щеток на дрели не доверил.
валентин-сибиряк
11-03-2018 06:03
Написал много,но так ясно и не сказал напря жение +В.Должно быть раб-112v.деж-108v
RomaRio_RV писал:
Может щелчок высоковольтный? Если тдкс стреляет,то надо искать место пробоя,почти всегда можно заизолировать место пробоя.Только пока установишь,где пробивает ещё спалишь несколько НОТ-в
RomaRio_RV
11-03-2018 10:45
на одном из форумов встретил запись, что на этом шасси +В в дежурке 79в и в работе 110. у меня так и есть. ни больше ни меньше.
щелчок очень похож на высоковольтный.
moroz51
11-03-2018 11:18
RomaRio_RV, запитай строчку пониженным напряжением и ищи место пробоя
Emoe
11-03-2018 15:30
конденсатор обратного хода проверял? на 1600в который
Force-13
11-03-2018 17:00
RomaRio_RV, тебе валентин-сибиряк, объяснил проблему твоего телевизора.Так ,что в торговые ряды за TDKSом тебе дорога.Дешевле выйдет.
олег48
11-03-2018 20:42
6174V-6006V=154-177B аналоги BSC 24-3366j. Выходили часто.
cyberbob777
11-03-2018 20:58
ТДКС
RomaRio_RV
11-03-2018 21:09
всем спасибо за ответы. буду заказывать тдкс и НОТы
RomaRio_RV
11-03-2018 23:17
валентин-сибиряк
буквально на прошлой неделе сосед принес телик у которого прошили между собой ускоряющий и фокусирующий провода тдкс в месте, где они соединены были стяжкой. тдкс весьма уверенно стрелял, дугу было видно ясным днем и ничего, слава Богу не сгорело.
хоть и дешевый телик внутри, проводки тдкс тоненькме до ужаса
Emoe
да, проверял. вместо 0.012-0.0118мкф. я ж писал выше, что проверил все от БП до кадровой на плате
iv-9
12-03-2018 00:06
RomaRio_RV писал:
Не верю, чтобы эти провода прошили. улыбка
Emoe
12-03-2018 20:57
зря не веришь. попадалось тоже. стянуты до о..ения были
RomaRio_RV
14-03-2018 19:47
зачем мне врать? )
igor1106
17-03-2018 11:01
moroz51 писал:
тоже самое-в разрыв +В 100вт лампочку и проследить как падает напряжение или яркость свечения это на счет отбраковки тдкс не имея осцила или генератора
RomaRio_RV
09-04-2018 14:40
блин, замена тдкс ничего не дала. хот сразу в пробой и бп-в защиту. только на этот раз без щелчков. тихо и мирно.
по звуку было похоже, будто высокое появилось и пропало. после чего постоянно-периодический писк со стороны БП. похоже как хот не ахти какого качества. буду пробовать через лампу.
RomaRio_RV
09-04-2018 19:14
лампа загорается, горит пару секунд и телевизор переходит в дежурку
до лампы 106в, на В+, после лампы 45в, питание на кадровую появляется 12в. получается, что где-то на вторичках тдкс коротыш еще сидит? или косяк-таки в коллекторной цепи хот-а
мысли вслух
Валерий999
Проверь высоковольтные кондёры ,что на коллекторе НОТа стоят.
iv-9
10-04-2018 02:58
Валерий999, плохо видишь?
RomaRio_RV, что-за транзисторы ставишь, в качестве уверен?
RomaRio_RV
10-04-2018 16:51
Валерий999, да, проверю еще разок. нашел на замену парочку, буду подкидывать
iv-9, да нет, не уверен совсем. но просадка со 106 до 45в на лампе как по мне намекает на слишком большой ток. но это я так думаю, могу, конечно, ошибаться. другое дело-откуда эта нагрузка берется? неужели кз в ОС? ладно, буду ковырять потихоньку.
iv-9
10-04-2018 17:36
RomaRio_RV писал:
Что мешает откинуть ОС и посмотреть просадку? улыбка
RomaRio_RV
10-04-2018 18:39
да посетила мысль, что ток-то и должен быть немалым. а пробивает ХОТ наверное как раз эдс самоиндукции тдкс-а или его ток (если он, ХОТ, фуфельный, конечно). из более-менее подходящих транзисторов в наличии есть BU508 и 2SC5802, но без осциллографа проблематично подобрать ток базы для его нормальной работы.
ОС, питание кадровой, плату кинескопа снимал по очереди-изменений нет. делаю вывод, что во вторичных цепях косяков нет. блин, надо осцилл найти на время
brt137
10-04-2018 21:29
RomaRio_RV, ёмкости коллекторные проверять надо заменой, а не прибором.
RomaRio_RV писал:
В какую конкретно цепь лампу включал и какой мощности лампа?
RomaRio_RV писал:
Если они не совсем уж левые - то в исправном аппарате мгновенно убиваться не будут.
Частоту строчных импульсов оценить нечем?
Осцил не помешал бы в такой работе...
iv-9
10-04-2018 21:37
2SC5802 должен работать.
RomaRio_RV
11-04-2018 12:22
brt137 емкость 12нф-1600в менял заменой с рабочего телека, другие пока не менял. Лампу на 100вт. включал в разрыв ноги предохранительного резистора. Над осциллом пока думаем
Добавлено 11-04-2018 12:25
Я слышу, как появляется характерный шелест от кинескопа. Думаю, высокое появляется
Валерий999
iv-9 писал:
Да транзисторы там не при чём..Либо обрыв в кондёрах Сох,либо ОС коротит.
iv-9
11-04-2018 13:36
Сох он менял, при дефекте ОС так резко транзистор не пробивается, сначала раскалиться должен. Тем более, что ОС он откидывал. Какого качества транзисторы ставит после замены FBT - неизвестно, возможно левак, который дохнет при включении.
brt137
11-04-2018 13:40
Валерий999 писал:
либо ОС коротит
Ну так:
iv-9 писал:
Добавлено 11-04-2018 13:53
iv-9 писал:
ОС он откидывал
Да, я прозевал этот пост
При старте через лампу? HOT при этом разогревается?
iv-9 писал:
Если у него такие транзисторы, то неизвестно ещё, какого качества и сам ТДКС. Кстати - автор темы не указал, какой удалось купить.
RomaRio_RV
11-04-2018 14:03
А как должна себя вести лампа при полностью исправной строчной? есть ли смысл увеличить мощность лампы для большего тока?
Добавлено 11-04-2018 14:08
Тдкс купил точно такой, как стоял, BSC24-3366J 6174913002A, хот на нагрев проверю после работы, покупались транзисторы вместе с тдкс в одном интернет-магазине))
brt137
11-04-2018 14:23
RomaRio_RV, про мощность лампы же я тебя спрашивал не зря. Может загораться лампа, если мощность её недостаточна, и вторички конечно будут занижены. Включение через лампу имеет смысл, чтобы глянуть осцилом, и не убить HOT, но ведь нету у тебя осцила.
Транзистор заведомо нормальный пробуй. Хотя бы с донора, если не уверен в новых.
RomaRio_RV
11-04-2018 17:24
понял, спасибо. пообещали осцилл на днях дать. так через лампу что можно увидеть? сопротивление лампы-то будет нелинейное, стало быть осциллограммы тоже будут соответствующие. вот через мощный резистор в килоом хотябы-да. или я не прав в своих рассуждениях? поправьте.
а включается он буквально на 2сек, ХОТ разогреться не успевает от слова совсем
купил С5802, буду палить)
iv-9
11-04-2018 17:31
Опять "купил". С разбора вообще ничего нет?
RomaRio_RV
11-04-2018 18:17
Нет bu508 есть с разборки. я ж по телекам постольку поскольку. берусь время от времени, но таких вариантов, чтоб только на разбор, не попадались. планирую на выходных на барахолку на рынке сходить.
Добавлено 11-04-2018 18:26
brt137
про лампу я тоже писал. лампа на 100вт, ставил в разрыв предохранительного резистора в цепи В+
Добавлено 11-04-2018 18:47
поставил С5802 аппарат ожил. собирать еще не собирал, разбросан по кусочкам, температуру ХОТа не мерял.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 21FS2CG пробой НОТ На страницу 1, 2  След.
  • LG 21FS2CG не работает ОТЛ
  • LG 21FS2CG (chassis MC-059C)
  • LG 21FS2CG шасси MC 059 полоса
  • LG-21FS2CG.chassis-MC059C.Нет звука.
