GRUNDIG M 72-100/8 A.Cuc 1830
SSG
15-09-2007 01:04
Принесли с пеисправностью-нет изображения с антенны.При попытке настроить-ни одной программы.По НЧ-OK.Проц.-SDA 5250.Две памяти,включенные параллельно-24C08 и 24C02.После замены 24C08 (прошитую от похожжего CUC 1832) все заработало... не на долго.Через пол-дня при очередном включении-опять тишина.При запуске поиска снова все настроилось.Но теперь при включении всегда сналала TV просит выбрать язык,страну и только потом,нажав номер программы, появляется изображение и все программы на своих местах.Так не должно быть.Должен включиться или на первую программу,или на AV в зависимости от пользовательских установок.
15-09-2007 01:11
SSG, ГДЕ вопрос? Что сделано? улыбка
SSG
15-09-2007 01:21
KRAB,написал-"после замены 24C08".Вопрос-из-за чего периодически глючат мозги у телика?(с наибольшей вероятностью).Если от GRUNDIG ждать проц.,тюнер и т п. детали,управляемые по SDA,SCL по времени-буду уже даже не па пенсии
TED
15-09-2007 01:28
Такой дефект мне встречался из за тюнера.
15-09-2007 01:33
SSG, если просто "из-за чего" - ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939 улыбка
SSG
05-10-2007 21:26
Сасибо всем.Хотя всех было не много.Замена тюнера решила проблему.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG M 72-100/8 A.Cuc 1830
  • Grundig. Проблемы со звуком в телевизорах Grundig
  • Grundig 70-660 TOP и DK ?
  • TV GRUNDIG M72-795 TOP (CUC 7851) нет OSD.
  • Grundig M70-300 ( CUC1837 ) - DK -?
  • GRUNDIG ST 70-2502 TOP как вкл. DK
