ТВ "Grundig" проблема с автонастройкой
Father
20-03-2007 09:27
Всем привет!
Принесли три "Grundig"а .Собраны на разных шасси:CUC1826
CUC2060 и CUC5365. Я их сделал,но ни в одном не работает автонастройка на каналы.Т.е. поиск идет,программы, вижу, появляются,но в память не заносятся.
Вручную ТВ настраиваются нормально,в принципе можно и так отдавать,но хотелось бы поподробнее выяснить в чем дело.
Может кто-то направить на форуме (думаю тема не новая,но заинтересовала)?
Scorpion
20-03-2007 11:55
Скорее всего то, что у тебя опорная частота не та. Попробуй поменять ПАВ. Если ты ставил конвертеры, то сам посуди - ты сделал только звук. При этом старый ПАВ, типа G1984, остался на месте. Вот и поменяй его на К2955 и посмотри. Но всё же смотри на частоту IF. При несовпадении будет то, что ты описал!
brt137
20-03-2007 12:29
В целом - согласен с Morelock.
Был ещё случай в каком-то Шнайдере: слетела прошивка и после сброса памяти выставил опции в сервисе - всё работает нормально, но каналы проскакивает на автопоиске. Сменил тип тюнера в сервисе (перебрал все варианты нашёл один удачный) - всё заработало нормально.
Tolik_
20-03-2007 14:11
Да эта тема уже "обсасывалась" несколько раз. И шишек набито в нем много.
Что бы тот-же CUC1826 стал полноценным в плане настройки ему надо подсунуть "железо" т.е. плату ПЧ с тюнером под МУЛЬТИ вариант. Процессор видит железо, включает сетку ДК и поиск ОК. А если тупо поставить конвертер под звук то сетка частот всеравно BG - а она не совпадет с нашей и здесь пролет. бяка
Чтобы не обьяснять все подряд несколько раз воспользуйся поиском, по грюнам особенно CUC1824 уже бодались, там много интересного найдешь....
Все выше сказанное в полном обьеме относится к большинству ГРЮНОВ (за небольшим исключением).
Father
21-03-2007 12:26
Tolik_,думаю ты прав насчет железа.Проблема в том ,что мультисистемной платы ПЧ с тюнером не имеется,есть
только 3 шт. одинаковых одностандартных.Включение звука делал как подсказали на форуме:резал 4 ногу платы ПЧ,менял ПАВку.В ручном режиме настройка получается нормально (т.е. можно включить сетку звуков),а вот
если пускаю в автопоиск,то видимо по умолчанию включается BG звук,и станции не находятся.
Возможно в плату ПЧ надо допаивать все недостающие(по сравнению с мультистандартной платой) детали.
Как мыслите?
Vital13
22-03-2007 00:08
В этом-то и вся проблема. При таком включении звука пропадает автоматическая настройка. Если поставить конвертер звука - то настройка появится.
Tolik_
27-03-2007 13:34
Дело в том, что обрезая 4 ногу ты сообщаешь процу, что установлена плата ПЧ под МУЛЬТИСТАНДАРТ.
ННОООО!!!! Idea В мультистандартной версии железо на ней другое, в том числе и тюнер. Поэтому и не останавливается!!!!
Конвертер не панацея. Ведь делаем его МУЛЬТИ в основном не ради звука, а для того чтобы получить доступ к сетке OIRT, что немаловажно для кабельного ТВ. Жертвовать чем-то надо.
Father
27-03-2007 23:21
Да,Tolik_, ты прав на все 100.Сегодня у коллеги взял мультистандартный ПЧ (он привез
из Польши телики),сходил к знакомым,чей ТВ и был началом темы.Они разрешили открыть свой ТВ у себя дома ради проверки гипотезы,я подставил плату мультисистемного ПЧ,включил
автопоиск, и он нормално понастраивал программы.Правда пару программ пропустил,
но это уже неважно,полагаю можно считать тему решенной.Спасибо всем,кто откликнулся.
Tolik_
28-03-2007 10:56
Father, а ты внимательно его рассмотри.....
Тюнер, микросхему, фильтра, контура... И увидишь разницу. Хотя родной МУЛЬТИ и останавливается на программах, но всеравно автопоиск у него . Поэтому настройку всегда делаю вручную, заодно сразу и сортировочка делается. улыбка улыбка улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ "Grundig" проблема с автонастройкой
  • Grundig M82-101IDTV 100Hz_ch. CUC1880_"тормозит" и
  • Замочек в Grundig "Arcance 37" модель P37-5211 ???
  • Проблема с заменой ТДКС в "китайце" HUAYANG шассии
  • Elenberg 2130 "Р+"," P-" вырубают в St
  • Orion Torus 730,"STORE OF" на OSD вместо "STO
