СМА Grundig GWN 47430, не вращается барабан
Gena2
04-02-2018 19:13
В ремонте СМА Grundig GWN47430. После нажатия кнопки запуска программы стирки (любой) штатно срабатывает замок люка. Машина стоит несколько минут ничего не делая, затем программа стирки отменяется сама. Ошибки не выдаёт. Проверил периферийные устройства, питание платы микроконтроллера, сигналы от электросети к микроконтроллеру. В машине применён мотор Askoll M500 (безщёточный). Осциллографом вижу, что после запуска программы стирки к плате мотора начинают поступать пачки определённых импульсов, однако после развязывающей оптопары на плате мотора, они уже не такие. Если микроконтроллер платы мотора перевести в состояние RESET (принудительно), то импульсы не искажаясь доходят до вывода МК мотора. Питание МК 3,3 В. Вопросы такие:
1. Есть ли у бренда BEKO аналог такой СМА.
2. Как правильно снять якорь мотора (может у кого есть фото).
3. Какой протокол управляющих команд мотора.
http://www.imageup.ru/img136/2981795/img_3438.jpg.html
http://www.imageup.ru/img136/2981798/img_3452_.jpg.html
http://www.imageup.ru/img136/2981799/img_3765_shildik-motora.jpg.html
http://www.imageup.ru/img136/2981801/img_3767.jpg.html
http://www.imageup.ru/img136/2981803/p80109-181557_shildik.jpg.html
Emoe
04-02-2018 23:27
силовая часть управления двигом там же на плате двигателя? дай еще фотки мотора. выходные драйвера проверял?
Gena2
05-02-2018 07:46
Мотор ещё не разбирал. Продумываю оснастку для этого. Судя по информации из интернета, там есть ферритовые изделия - нужно быть аккуратным. К мотору идут пять проводов - два 220 В, три управляющих (туда, оттуда, общий). Драйвера на плате мотора (просматриваются трёхпиновые элементы)
Emoe
05-02-2018 08:54
имхо , трабл в направлении двигателя. Без разборки к плате доступа нет?
Blindy
05-02-2018 09:49
Gena2 писал:
Воду наливает? ТЭН в каком состоянии?
ЗЫ. ответь, не ломай пока ни чего
fredis
05-02-2018 10:59
Emoe, Blindy, я так понимаю ТАКУЮ в глазах НЕВИДЕЛИ а чета советуете....
Blindy
05-02-2018 11:25
fredis, а не похрен ли, какая она? Диагностика любой машинки одинакова. Или скажи что-нибудь дельное, или "молча ты умнее выглядел". улыбка
fredis
05-02-2018 11:34
Blindy писал:
ты не прав ...
Добавлено 05-02-2018 11:35
я не ору как некоторые....
Gena2
05-02-2018 11:38
Воду не заливает (напряжение на клапаны не подаёт). ТЭН прозванивается штатно. МК его целостность не контролирует (не нахожу электроцепей для этого). В моторе применяется микроконтроллер dsPIC33FJ32MC202. На выводе, моторного МК, который подключен к выходу оптопары от основного МК (платы управления всей СМА) низкочастотые повторяющиеся импульсы, в основном с логическим нулём.
Добавлено 05-02-2018 11:41
Т.о. моторный МК практически "глух" к МК всей СМА. Поэтому и хочу посмотреть схемотехнику платы мотора (а вдруг что увижу). Тем более там применяются и попроще микросхемы.
Blindy
05-02-2018 12:07
Gena2, с УБЛ есть фаза?
alexu63
05-02-2018 12:51
Blindy, ты хоть в курсе о чём речь???
Blindy
05-02-2018 13:00
alexu63, улыбка ну да ладно... помолчу
Gena2
05-02-2018 13:52
После срабатывания УБЛ сила к последущюим устройствам (клапана, ТЭН, ...и соответствующему выводу МК (через резисторы)) сигнал фазы доходит. Плата мотора питание получает (появляются +3,3 В на МК и +20 В).
Emoe
05-02-2018 18:27
не ору ?
и в уши не слышали.
Чаще всего повторяющиеся пачки импульсов говорят что в шине проблема. Кто-то кому-то не отвечает, или ошибка какая-то. Вероятность зайти в тест ? беко пробовал?
Gena2
05-02-2018 21:17
Подскажите как, попробую. Думаю МК мотора "душит" шину.
А впрочем нашёл видео, правда у меня энкодер, а не привычная ручка для выбора программ. Всё равно спасибо.
Gena2
06-02-2018 00:13
Увы, вход в тестовый режим как на видео не проходит. Машина похожа на https://www.youtube.com/watch?v=IijeM0uz5SQ
fredis
06-02-2018 00:18
так там обзор програм...
Gena2
06-02-2018 07:51
Я дал ссылку для общего представления о панели управления. Все кнопки сенсорные, программы выбираются энкодером. Последняя выбранная программа в памяти не запоминается. Включается с программы №2.
Gena2
10-02-2018 16:22
Сделал оснастку. Шкив снялся без большого срывающего усилия. Захваты делал из металла толщиной 3 мм. Думаю прочности у металла в 2...2,5 мм тоже может хватить.
http://www.imageup.ru/img171/2987379/img_3918.jpg.html
http://www.imageup.ru/img171/2987380/img_3923.jpg.html
http://www.imageup.ru/img171/2987382/img_3944.jpg.html
Теперь возникла новая трудность - снять ротор с платой с оси. Зацепиться практически не за что. В интернете советуют снимать с помощью молотка не уточняя как. Возможно придётся стучать по вкрученным винтам крепления крышек, пробовал - пока не пошло. Задумался.
Вот так должно получиться http://www.imageup.ru/img171/2987394/askol-500-1-740x416.jpg.html
Dima_Fisher
02-04-2018 11:51
Gena2, Вход в тест : Выключить машину кнопкой ВКЛ. Нажать 3-ю и 4-ю кнопки слева на панели ( это первая и вторая доп. функции ). Удерживая эти кнопки , включить машину.
Сверху на дисплее появится надпись ТЕСТ....
транс
02-04-2018 12:12
Blindy писал:
пиздёшь дилетанта
dinаmik
04-04-2018 07:57
Всё это указывает на неисправность УБЛ. По ходу нет сигнала на модуль. Ставь лампу и проверяй УБЛ под нагрузкой. Мультиметр тебе покажет наводку и всё. Пробуй, потом отпишешься. а то сдаётся мне что ты мучаешь рабочий аппарат и полез в дебри. улыбка
Gena2
15-04-2018 20:57
Давненько сюда не заглядывал. Всё пробую сделать оснастку для съёма статора мотора вместе в осью из станины. Молотком не тороплюсь, т.к. этот ремонт уже скорее общеразвивающий, чем заработок. Подобный мотор стоит около
200 долларов. Идея с лампой после замка хороша, попробую, но думаю что не поможет, т.к. замок срабатывает и напряжение силы после замка доходит до платы мотора и на ней появляются рабочие напряжения.
Blindy
16-04-2018 06:17
транс писал:
пиздёшь
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! Да ладно...
Кстати, я, "по-дилетантски", видимо, и из-за отсутствия образования, это слово пишу так: "пиздёж" гы-гы
Dima_Fisher
26-04-2018 17:47
Gena2, скажите продуктовый номер машины , я найду вход в сервис
Dukat
27-04-2018 04:58
Последнее фото первого поста.
Dima_Fisher
27-04-2018 16:02
Так я уж давал заход в сервис... Сам забыл уже.
Кстати турки разбором моторов не занимаются , тем более Асколовских.
Давно перешли на Atlas , там плата отдельная , не на движке.
Для атласа у меня и схемка есть , платы его.
fredis
27-04-2018 20:12
Dima_Fisher, о чем речь тут ? видно не курсе !!!!!!!!!!!!!!!!!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Grundig GWN 47430, не вращается барабан
  • СМА AEG LW1440 НЕ ВРАЩАЕТСЯ БАРАБАН
  • СМА Samsung S 821 - не вращается барабан
  • с.м.LG WD16222FD не вращается барабан
  • сма LG WD-80155s не вращается барабан
  • СМА Zanussi ZWP 580 не вращается барабан
