grundig шасси G1000 проблемма с поиском программ
alex.b
24-11-2005 22:45
При настройке в авто-режиме ,пролетают все программы.В мв3 диапазонне останавливается на одной(причем качество у нее не ахти)программе и то в стороне.При остановке появляется значек S, подстроивши вручную можно запомнить.Вручную можно настроить все станции в этом диапазоне и запомнить правда звук чуть искажен.В диапазоне мв1 вручную тоже можно настроить но нет значка S и нет запоминания.Замена STV 8224 ничего не дала.По АРУ конд. все заменены.При качественном приеме напр.АРУ не меняется - 8.5В. Может у кого чё такое было.Прошу помочь советом.
genam
26-11-2005 01:30
В этом шасси настройка , плывет- пропадает - пролетает , типичные вещи!Возьми разбери
IF контур, иголкой выцарапай конденсатор , замени на постоянный со стороны печати 68-82пф
точно не помню! Настрой контур подав на вход IF 38MHZ темное поле , контролируй по минимуму АРУ И ВСЕ!
alex.b
26-11-2005 22:08
Что имеешь в виду IF контур.Прсле СКВ стоит IF-фильтр на 5 ног на 38 MHZ.На микро. преобразования ПЧ стоит контур демодулятора(внутри его есть конд.).IF контур и СКВ менял еще раньше - эфекта нет.Так где выцарапывать?
quark2
Гость 82.207.*.*
26-11-2005 22:56
genam прав, недавно делал Электрон с таким шасси (проц ST6365). Контур там по памяти всего один
alex.b
28-11-2005 16:08
Значит это контур деиодулятора.
genam
01-12-2005 01:46
Контур видеодемодулятора 38.9 Mhz,по слову настрой контур можно догадаться, что
это то что имеет настроечный элемент--сердечник , работайте предметом в котором находиться мозги!
FeDoRoV
11-11-2007 21:36
alex.b, А в SERVICE подвигать шкалу AFC не пробывал?? (SERVICE MODE -одновременно нажать на ТВ P+ и P- и удержывая их вклюлить ТВ сетевой кнопкой! Переход по пунктам одновременно нажимать V+ и V-, регулировать кнопками P+ и P-
(все ето делаетса без ПДУ) Удачи всем!!!
Kolupalkin
12-11-2007 01:20
О,еще один космонавт -FeDoRoV, шок
vovab
12-11-2007 01:58
alex.b, подай с генератора ПЧ на выход тюнера.Если картинка нормальная,то подстраивать надо контур АПЧГ,контролируя по захвату канала в режиме поиска. Если изображение корявое,регулировать надо контур видеодемодулятора. Судя по тому,что точной настройкой можно добиться нормального изображения и звука, скорее всего виноват контур АПЧГ. Возможно,что контур всего один,значит его и надо регулировать.Но запомни его положение,если проблема всё таки не в нём,что бы вернуть всё обратно.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» grundig шасси G1000 проблемма с поиском программ
  • Minerva(Grundig),шасси G1000.нужно осекамить.
  • рекорд 5171 шасси G1000
  • Minerva MT 5511(H)Шасси G1000 процессор!
  • Рекорд 5171 шасси G1000, не включается
  • GRUNDIG CUC 5511 девять программ
